4 минуты назад, alekcei kazan сказал:
ибп 300 ват не включается если напряжение меньше 10 вольт
где? на входе? на выходе? если на выходе - значит всё-таки включается?
@Borodach - мудератор.
35 минут назад, alekcei kazan сказал:
он работает, но когда акб подсядет он вырубается
так речь идёт о автомобильном инверторе? а в технических характеристиках на инвертор какое минимальное рабочее напряжение указано?
нет не автомобильный, но есть режим работы от акб без 220 . документаций нету весь инет облазил. зимой просадка у ака большая и когда подключаеш ибп то он выключается через пару минут. сам по себе ибп работает хорошо.
6 минут назад, alekcei kazan сказал:
значит этот БП и не преднаначен для работы ниже 10-ти Вольт. Вывод?
2 часа назад, alekcei kazan сказал:
хотелось бы её вырубить
много хочешь - это ТУПОСТЬ. Разработчик заботится о АКБ!
1 час назад, alekcei kazan сказал:
фотки
в туалет на гвоздик - толку с них никакого. Никто ЗА ТЕБЯ рисовать схему с платы - НЕ БУДЕТ ... так что ЗАБУДЬ про свое "хочу" ... как в анекдоте - "бери, Мишка, березу и ...." :)
я почему-то сразу и подумал, что речь идёт о компьютерном бесперебойнике... Проще и лучше купить специально предназанченный для авто инвертор - и работать будет как надо, и меньше, и симпатичнее...
я согласен,но валяется бес дела я хотел попробовать, но его хватает на папу минут и он вырубается.
он мне нужен максимум на 30 минут и всё, раз два в неделю да и то только когда холодно
А его и должно хватать на пару минут, чтобы только пережить просадки напряжения или корректно завершить работу.
А когда батарея разряжена до 10 Вольт, то энергии в ней уже практически не осталось и нефиг её насиловать.
Подцепить аккумулятор помощнее, да попробуй. Что такое "инвектор на 200 ват" , я не знаю.
стоит подогрев в машине на 150 ват,  но зима холодная, пытаюсь от ибп подключить подогрев но его хватает на пору минут, этого мало, замерял напряжение на акб 10.5 в и , ибп вырубается, во я и хочу попробовать убрать защиту но не знаю где её искать, в инете нету схемы.
Ещё раз: снимать защиту от переразряда - тупиковый путь, ничего ты из этой батареи уже не выжмешь. Нужна более ёмкая батарея.
1 минуту назад, alekcei kazan сказал:
стоит подогрев в машине на 150 ват...ибп вырубается
Для Вашей хотелки, подобный бесперебойник не пригоден!!! (причину выше уже написали). Уберёте защиту - испортите пока ещё рабочий девайс.
Да и сама затея греть машину  от подобной конфигурации,  мягко сказать - не камильфо!!!!
Простая 12в лампочка, напрямую подключенная к аккумулятору , как нагревательный  элемент и то будет более эффективна!!!
С уважением, Сергей.
Еще, умные ИБП отрубаются по времени. Потому как знают на каких теплоотводах стоят мосфеты.
А еще проводами какого сечения и длины вы подключаете вашу АКБ? Надо 6 и более мм2. Может 10 вольт на концах ваших проводов а на батарее все ОК?
Ну и чтобы два раза не вставать: батарея с напряжением 10 вольт однозначно хлам. Тем более если современная, так называемая "кальциевая".
