Здравствуй.
Пришел к вам за советом. Имею идею собрать замок, который был бы автономным и имел возможность дистанционного (беспроводного) открытия. Данный замок я планирую установить в почтовый ящик и открывать дистанционно, посылая управляющий сигнал.
За основу взят китайский замок, купленный на алиэкспресс (впрочем как и все остальные компоненты будущего замка).
Параметры замка (от продавца):
Voltage: DC 12V.
Current: 3.4A.
Resistance: 3.5ohm. (имеренное мной 3,6))
Power: 41W.
В качестве элемента питания планирую использовать аккумулятор 18650, который в перспективе будет периодически меняться.
Собственно вопрос: как/чем/с помощью чего можно получить импульс, который будет достаточным для срабатывания соленоида и открытия замка?
Была идея с зарядкой конденсатора через повышающий DC-DC преобразователь, но, как всем здесь известно, заряженный конденсатор довольно не долго держит свой заряд а ждать, когда он зарядится для открытия, после подачи управляющего сигнала - плохой вариант. Так же я рассматривал вариант замены соленоида на 5В, но у него не достаточная сила для открытия замка.
Варианты:
- замены замка на 5В пока не рассматриваются, т.к. не было найдено толковых готовых замков на 5В, не факт, что силы тока обычного DC-DC преобразователя с 3,6 на 5В хватит для открытия так ого замка.
- подведения постоянной линии питания 12В к замку так же пока не рассматриваю.
- установки сразу нескольких аккумуляторов (предположим последовательно) пока не рассматриваю, т.к. цель собрать максимально не дорогую конструкцию, с минимумом элементов, компактную, и дать максимальную простоту замены источника питания (в перспективе мб и вовсе исключить необходимость замены, используя солнечную панель).
Так что вопрос максимально сведен к конкретной схеме из данных компонентов. Буду признателен за любые здравые идеи.
DIY-DC12V-ABS-material-electronic-access-control-small-electric-locks-cabinet-locks-drawer-small-electric-lock.jpg1500612496758670988.jpg1x-18650-3-7V-Battery-Storage-Box-Case-Cover-1-Slot-Way-DIY-Lithium-Batteries-Clip.jpg
Изменено пользователем santik1
Отредактированы фото
12-Вольтовый аккумулятор, способный отдать нужный ток.
Т.к. при повышении с 3,6 до 12 Вольт от батареи потребуется ток под 12 Ампер, а такие батареи достаточно дороги (+ мощный повышающий преобразователь тоже не 100 рублей стоит). В итоге получится дороже и сложней.
24 минуты назад, santik1 сказал:
Весной в операцинной кассе очень долго и трудно вскрывали дверь. Кассир вышла и забыла снять блокировку электромагнитного замка. Это к тому, что при выходе из строя электроники,  аккумуляторной батареи и  других непредвиденных обстоятельствах у вас должна быть возможность вскрыть ящик каким-либо резервным способом.
Жрёт, конечно, знатно. Он потребляет только в момент срабатывания ? Потом в открытом состоянии удерживается механикой ?
12 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Я, конечно, благодарю за беспокойство, но этот вопрос решен.
12 минуты назад, malenich сказал:
Автономно и надёжно, и без подвода энергии из вне. Это не можно будет решить малыми финансовыми затратами.
Предлагайте варианты, а отбросить по причине стоимости всегда успеем.
10 минут назад, fant сказал:
Да, именно. Замок нормально-закрытый (НЗ). Т.к. нужен только кратковременный импульс для открытия.
Оптимально - заряженный конденсатор. Минус , как вы заметили, конденсатор надо зарядить.  Аккумулятор полноразмерный на 12 В у ящика " прикопать" не реально?
Конденсатор можно постоянно держать заряженным , и по компаратору с гистерезисом включать подзарядку . Наверняка не скажу, но возможно, что конденсатор придется подзаряжать не чаще чем 1-5 раз в сутки  .
Не считая , когда он разряжается открывая замок .
Можно еще заряжать несколько конденсаторов параллельно , а  разряжать последовательно .
Вернулся, что бы предложить этот же вариант. :D Элетролит подобрать "малотекущий".
Я настаиваю: все заумные схемы с повышайками и конденсаторами будут габаритнее и ненадёжней, чем 3 банки ширпотребного китайского лития или одна кислотная батарея на 2-3 А*ч.
Горе от ума, короче.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Хотел бы добавить: всякие дополнительные преобразователи и тому подобные устройства будут дополнительно нагружать аккумулятор и его придётся чаще менять/заряжать.
53 минуты назад, fant сказал:
Скажем так - реально, реально даже в сам ящик засунуть, но это не самый оптимальный вариант, особенно с т.з. его переодической замены при разрядке. Проще уже думать, как подвести постоянное питание. Но такие меры, как я написал выше, пока не рассматриваю.
31 минуту назад, colorad сказал:
Вариант, но абсолютно убивающий идею оптимизации энергопотребления и, как следствие, значительно (как мне кажется) повышающий частоту замены питающего элемента.
27 минут назад, fant сказал:
Какие вам попадались "малотекущие" электролиты? Как долго держали заряд. Я пытался гуглить и нашел инфу, что заряд испаряется в течении нескольких часов. (я проверяю почту в среднем 3-5 раз в неделю).
Перемотайте соленоид на 3.7В  , подключите его более толстыми проводами через ключ (реле , полевой транзистор ) с малым падением напряжения .
Тот, для кого ящик открывается, не может воспользоваться аккумулятором ? А то можно приемник с собственным аккумулятором сделать долгоиграющим, но он будет только выдавать разрешающий сигнал, а ящик будет открываться при подключении аккумулятора (и когда есть разрешающий сигнал).
Не очень понятно в чем вообще проблема. Нормальные 18650 могут дать 10-12А (тем более ненадолго), а есть которые в шуруповерты ставят - там и больше токи бывают. Для электронных курительных принадлежностей тоже аккумуляторы используют с приличными токами.
Вариант для слабеньких аккумов - по команде с приемника запускаем две фазы открытия замка: 1. заряд конденсатора достаточной емкости несколько секунд 2. через 3-4 сек разряд его на соленоид (или просто разряд автоматом по достижении 12в)
Изменено пользователем Morroc
1 час назад, colorad сказал:
По умолчанию ток под 3,5 А. Это на 12 вольтах. На 3,7В  - даже боюсь представить.
Похожую "механику" в СКУД ещё применяем, ток реально здоровый.
Да. Высокотоковые  18650 три штуки, пожалуй вариант.  Есть менее потребляющие замки, по 200 - 300 мА, но с колхозом по месту.
Изменено пользователем fant
Замените соленоид на серводвигатель . Откроется не мгновенно , но потерпеть 1-2 секунды можно . И долговечность батареей может увеличится .
57 минут назад, colorad сказал:
А это интересно. Но, видимо, придется придумывать собственную конструкцию замка. Все-же пока. буду ориентироваться на готовое, дабы не усложнять проект в зародыше. Если ничего толкового не придумается, тогда рассматрю такой вариант.
2 часа назад, fant сказал:
Не очень вас понял - это вы о том, что при уменьшении напряжения на обмотке(перемотке катушки) вырастет ток? Значительно?
Какие замки вы имеете ввиду? Можно ссылку?
 Это несложно придумать как . Делаете скобку подобно корпусу соленоида , в нее шток соленоида . В штоке соленоида ввинчиваете (крепите)  перпендикулярный шток .  На этот шток надеваете рычаг сервопривода с прорезью .
@santik1 Замок - защёлка. ТАКОГО  типа.
Нашёл ещё интересный экземпляр. ТАКОЙ.  Такой же тип, только побольше используем как угловой на внутренних дверях в раздевалках. Работают надёжно.  Замок интересен тем, что бывает двух видов. Первый вид блокируется подачей напряжения, второй - подачей напряжения наоборот разблокируется.
3 часа назад, colorad сказал:
Что-то не очень понял, если честно.
Ваши экземпляры НО (нормально открытые) т.е. держат замок закрытым при подаче напряжения. Сперва подумал, что именно поэтому такие маленькие токи. Но нет, посмотрел эти же замки НЗ, открываются такими же токами, в 100мА. Ума не приложу, что они там такое используют, что таким маленьким током делают ту же механическую работу, что и в моем замке.
Принципы разные. У вас катушка притягивает якорь, якорь воздействует на рычаг.  В защёлке втягивается шток. А в последнем варианте интересный принцип. Шток, который крепится на полотне двери входит в отверстие замка, который крепится на косяке. Внутри замка, вокруг отверстия размещены шарики, которые под воздействием магнитного поля катушки захватывают фигурный шток ( это у замка, который питанием удерживает). У второго типа замка дополнительно стоит постоянный магнит, который намагничивает шарики и они удерживают шток. Подавая напряжение на катушку замка,  компенсируется магнитное поле постоянного магнита и шарики отпускаю шток замка.
1 час назад, santik1 сказал:
Не хотел пугать народ своими художествами , придется
А самый экономичный вариант с вашим замком , имхо, с преобразователем  и зарядным конденсатором . Так как именно в этом случае батарейку можно "выжать" до минимального тока с нее снимаемого .
Пользовались двухскоростным шуроповертом - на второй уже скорости уже не тянет , а на первой еще работает .
Или рассматривайте изначально покупку экономичного варианта постом выше .
А мороз и жара вашему аккумулятору не страшны? Если хотите именно аккумулятор. Ширпотреб тут не годится. А LiFe дороже будет и потребует своей зарядки и платы защиты.
В 16.01.2018 в 14:02, straw сказал:
Нет, подобное ему не страшно. Ящик находится в коридоре, где постоянная приемлемая температура.
В место конденсатора можно поставить ионистор, который будет постоянно подзаряжаться через преобразователь, думаю,что его силы хватит дать коротковременный импульс для открытия замка
