Away
Чем заменить слюду
Подскажите, чем можно заменить слюду, нужно сделать намотку нихрома на дюралевое основание. Слюды нет. Выдрать неоткуда ;). Предполагаемая температура 100-150 градусов.
Стеклоткань. Если негде ее взять, то можно старую плату сжечь в костре, будет вам стеклоткань.
Guest ГОСТ
9 минут назад, Rockeshnik сказал:
рассыплется в труху
Попробуйте уличные теплотрассы обследовать. Трубы чем то обматывают типа лакоткани, или мешковины, вроде негорючим или теплостойким материалом. Только целое не рвите. Или на котельной лоскуток спросите.
Фторопласт опасно, вдруг перегрев, прогорит, да и дым получится жуткий.
Можно попробовать асбестовую нить, плотно намотать.
Стеклоткань тоже подойдет, но работать крайне осторожно, в очках и респираторе, и только на улице.
для 100-150 градусов - тканевая ЧЕРНАЯ изолента прокатит - такой клюшки в детстве мотали.
7 минут назад, bigmanlav сказал:
для 100-150 градусов абсолютно не опасно.
А термоскотч, который в рулонах продается для таких целей подойдет?
1 час назад, Away сказал:
Вот я к примеру в Москве живу.. да и слюда мне лично и не нужна. Но несмотря на это, мне не составляет никакого труда узнать откуда в Минске можно выдрать слюду. Я понимаю, что хочется найти повод для общения, но всё--таки желательно  хоть немного проявлять фантазию для поиска более правдоподобного предлога.
http://www.tehnomir.by/148-sluda
Ссылка
Знаю я про эту слюду, но с ней по*баться качественно нужно, раслоить и размягчить.
Признаю, возможно некорректно написал первое сообщение.
3 часа назад, Away сказал:
А какой размер нужно намотать: внутренний, внешний диаметры, ширина? Я слюдой для микроволновки теплоизолировал стеклянный стакан от железной трубки при модернизации паяльного термофена. Просто так эта слюда не сгибается (она ломается), а я её скручивал в трубку.
Edited by Shahabbas
Если температура гарантировано не более 200 градусов, можно в любом супермаркете  купить рукав для запекания.
Только если на спирали 220 В, то стрёмно, вдруг все-таки пробьется.  Спираль неравномерно греется,
там, где витки плотнее - может быть намного горячее.  Надежней всего стеклоткань.
Guest гость
Асбест. На любом строительном рынке у .И, залить потом герметиком силикатным.
О! Спасибо. Попробую отпишусь.
Отжечь старые стеклотекстолитовые платы. После расслоения отжечь получившиеся листы ещё раз. Будет "мягкая и шелковистая".
Только стоит помнить что дышать стеклом не слишком полезно.
Лучше брать односторонние платы.
Guest Умелец
В паяльную  станцию в фен поставил вместо слюды паронит 1мм. При включении немного подымило а потом все зергут
Цитата
Паронит — плоский композиционный уплотняющий прокладочный материал, изготовляемый путём вулканизации и вальцевания под давлением смеси, состоящей из асбеста, каучука и порошкообразных наполнителей и имеющий слоистую структуру.
Делайте выводы, чем вы будете дышать во время работы и насколько хватит этого ремонта.
    • Там 3 миллиграмма золота... Потому и стоят дорого http://www.radel.ru/shop/products/view/607361
    • Читаю тему пока урывками как позволяет время . Пока не видел базовую прошивку как в соседней теме предлагает  "asvetp" от которой можно отталкиваться чтоб заявлять о каких-то хотелках , по этой причине без особых притязаний . Только если два вида настройки автомат и энкодером или кнопками в ручную вперед - назад  с последующей записью кнопкой ( так как скорей всего записанных автоматом пораженок будет море ) и дальнейшей  возможностью переключаться по записанным каналам  . Если что объясните что дает прибавка баса , если по даташиту микрушка ниже 100 Гц толком ни чего не воспроизводит что на наушники очень заметно и прибавка скорее всего вызовет только отвратный бубнеж а не мягкий бархатистый бас (хотя на радиостанциях тоже так низко и глубоко не вещают ), если не так то просветите пожалуйста ? И если только одно не скромное пожелание - возможность включения выключения и рулежки каналами каким нибудь ИК пультом типа как от китайских mp3 "блееров" или классического телевизионного RC-5
    • А через наушники разговор есть.
    • Ну зачем же так строго! Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH. Контакты на переключателе как новые. Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет. Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B. На всех диапазонах измерений точность практически идеальная. Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб. Единственное, так это пришлось по колдовать с резисторами делителя на пределе 200 Ма. Нижние пределы конечно показывают полный хаос, но эти микро амперы мне и не нужны. В чём была причина так и не понял. Контакты в отличном состоянии, несмотря на приличный возраст прибора. Почистил контакты ластиком, протёр спиртом, смазал вазелином. Так что не нужно спешить выбрасывать то что ещё может поработать. И так всю страну завалили отходами! Даёшь вторичное использование мультиметров! Резисторы там стоят толстенькие полосатые бочёнки. А за 2-3 бакса такой сегодня не купишь. Разве что только название похожее. Ведь даже качество пластика у него не очень плохого качества. Есть с чем сравнивать - лежат ещё 5 штук разных годов выпуска. А вчера переделывал для сына свежекупленный 830, встраивал повышайку и зарядку для лития. Так там вообще не пластик а полителен какой то. Любая техника чем старее тем была качественней. Пусть тот же самый Китай. Интересно будет лет через 10 почитать темы про ремонт мультиметров. Я не думаю, что будет бурное обсуждение приборов купленных в наши дни. Они просто не переживут этот срок.
    • А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то. Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
  • Покупай!
