Помогите выбрать мультиметр
kiriamba
Всем привет, мне нужен мультиметр для измерения энергопотребления переменного тока, какой нить недорогой китайский. Посоветуйте пож-ста.
стандартные вроде переменный ток не измеряют.
Что такое "стандартный мультиметр"? Непонятно. Зайдите на Али и выбирайте: https://ru.aliexpress.com/af/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80.html?d=y&origin=n&blanktest=0&jump=afs&initiative_id=SB_20180116085141&isViewCP=y&catId=0
У дядюшки Ляо большой выбор.
Только что, kiriamba сказал:
Весьма расплывчатая формулировка. Энергопотребление измеряет электросчётчик вообще-то. А силу тока - токоизмерительные клещи. Определитесь.
2 часа назад, tilarids сказал:
Мне надо в милиамперах измерить энергопотребление определенных приборов, тем что щас у меня простой, он не измеряет, постоянный ток  потребление измеряет а переменный нет.
3 минуты назад, kiriamba сказал:
Оно в миллиамперах не измеряется и мультиметра такого не существует.
12 минуты назад, минздрав сказал:
Мультиметра нет, но есть такой прибор: 5a5e36955274a_.jpg.f84d09a1257ecbe7ffd9093f2a49c953.jpg
4 в одном
2 часа назад, минздрав сказал:
Уверен ?  у электрика такой был он правда дорогой какой то проф.
купи - мультиметр стрелочный тл4м   = движком выбираешь постоянный/переменный
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А таким измерить можно ? https://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Disaplay-Clamp-AC-DC-Multimeter-Amp-Volt-Meter-Resistance-Tester/232617975077?hash=item36291c9d25:g:4w8AAOSwUoNaTI-J
https://i.ebayimg.com/images/g/4w8AAOSwUoNaTI-J/s-l1600.jpg
Изменено пользователем kiriamba
15 минут назад, Владимир Белов сказал:
есть такой прибор:
Что он измеряет и в каких единицах?
10 минут назад, минздрав сказал:
Что он измеряет
Жду посылку с этим прибором. На Али он описан так: https://ru.aliexpress.com/item/PEACEFAIR-New-product-Digital-AC-20A-4IN1-voltage-current-power-energy-Voltmeter-Ammeter/32336476838.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Fg0haC
Изменено пользователем Владимир Белов
1 час назад, минздрав сказал:
Тут с тестами.
Сегодня приехал мультиметр, амперметр, вольтметр, ваттметр, пока только для постоянного тока. Выглядит так: Описание на Али , а это его тест
5 минут назад, kiriamba сказал:
ни как не измерить простым мультиметром ?
Можно.
Поставьте в измеряемую цепь резистор известной величины и измеряйте на нём падение напряжения. Потом по закону Ома считайте силу тока.
А если резисторы брать из ряда: 0,01 Ом, 0,1 Ом, 1,0 Ом, то и считать не нужно.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
