Проблема с установкой вин 10
Если ошибся темой - просьба перенести куда соответствует.
Доброго всем времени! Проблема вот в чем - купил новую мать, проц и оперативку, жесткий остался старым. До этого железо было куплено в 2011г. и стояла семерка. При покупке нового железа продавцы сказали что семерку ставить не вариант (не встанет) решил поставить 10 и вот задача не хочет устанавливаться. Скрин ниже
После некоторых советов из инете получил вот это
Как мне установить эту 10-ку на этот комп?! Помогите пожалуйста, голова кипит, пол дня ковыряю его :( и толку ноль.
Изменено пользователем kuzmitch
Да как понял ее нужно изменить на жестком и что это как то делается но вот как?
Тебе нужен загружечный Windows 7,8,10 с boot меню, там есть Paragon-HDM, вот им и пробуй MBR или GPT.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Да как его скачать то я сейчас с телефона. А другого варианта нет?
Как скопировать то комп не запускается и старая винда стерта
Так на флешке просто загрузочная вин10
2 минуты назад, mihelson сказал:
Надо загрузиться в обычном, не  UEFI режиме.
Как это сделать?
Только что, gocha8 сказал:
 я както делал через командную строку менял разделы
Я уже наменялся и вот что стало
1 минуту назад, П40+ сказал:
Ё-мае, запиши флешку с WinPE и копируй скока угодно
С телефона записать?!
1 минуту назад, Sem2012 сказал:
UEFI boot отключи в биос.
Ок попробую
В BIOS. Конкретно хз, смотря какая мать.
В первом есть скриншот биоса
А может там порнушка на диске.:D
Изменено пользователем Sem2012
Вот там у тебя два варианта загрузки с твоей флешки, с UEFI и без.
Изменено пользователем mihelson
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
