Стабилизация высокого напряжения
shaxel
48 минут назад, shaxel сказал:
А у Вас не возникало бы таких вопросов, если бы Вы в моем самом первом посте почитали еще и прикрепленный файл (техзадание).
о друг у вас и с логикой проблемы... приведённая мной цитата откуда по вашему взята.... :)
51 минуту назад, shaxel сказал:
Напряжение на ключе постоянное, одной полярности, 12В. Определяется эдс источника (батарея).
блажен кто верует....
Мужики, походу это фиаско. Проконсультировался сегодня с одним преподавателем физики на факультете. Дело в том, что в колебательном контуре вместе с напряжением будет расти и сила тока, а так как тепловые потери в проводнике Р=RI^2, то с каждым тактом будет расти и нагрев. Я просто по сути придумал кипятильник хитрожопой конструкции. Плюс мне говорили про какие-то триггеры: приборы широко применяющиеся, на похожем принципе. Это пипец, это жопа.... Завязываю с наукой к чертям.....
Но, в любом случае, попрактиковались в теории, ведь, по сути никаких ошибок там не было, были только неучтенные факторы. Может, кому-то поможет когда-нибудь.
