Не работают колонки в музыкальном центре
MIxanhe
Расклад следующий: решил возродить свой старый музыкальный центр. Вечером через аугс подключил к компьютеру работали 2 колонки из 5, и саб. Думаю ладно завтра разберусь с остальными колноками. Но не тут то было как только я включил центр из одной колонки я разве что услышал недолгий "пук" и естественно  ничего не заработало, выключил все, проверил может отошли провода, но нет там все было на месте. Включаю снова тот же самый звук. Сначала я подумал, что это аугс, решил поискать радио, звука все не было. Позже нагрянула идея протестировать как поведет себя центр если в передний разьем воткнуть наушники, все работало, и на аугсе, и радио ловило. Почему центр напрочь отказывается воспроизводить звук с колонок?
Музыкальный центр -LG LH 6240
Изменено пользователем MIxanhe
Ищите схемку. Смотрите, откуда берётся сигнал на "уши". Скорее всего с того же УНЧ, что и колонки. Далее смотреть как коммутируется сигнал между колонками и "ушами".
39 минут назад, MIxanhe сказал:
А это как понять, что за "центр из одной колонки"?
41 минуту назад, MIxanhe сказал:
Он сломался, очевидно. Кладите схему, состав, замеры, возможно что то подскажут.
1 час назад, MIxanhe сказал:
неисправен, обратись к специалисту либо УЧИСЬ сам - лет через 5 - ты его осилишь.
4 часа назад, MIxanhe сказал:
Не с колонок, а НА колонки.
аугс
Вообще-то аукс. AUX. Человеческим языком - линейный вход.
3 часа назад, KRAB сказал:
Мой знакомый пол жизни пытается что то отремонтировать, после него и браться уже не за что, только на помойку, а вы говорите 5 лет!
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Только что, Гар сказал:
Диагностируется анальная диспозиция верхних конечностей.:D
Аура - великая вещь! Если она не расположена к ремонту - ее хозяина и близко нельзя подпускать к технике.
32 минуты назад, KomSoft сказал:
Я понимаю, если бы он занимался электроникой,  то  можно было ему и помочь. А то он похоже пастух, пас коров, и у него сломались колонки, руки под х... заточены, создал недавно учётную запись (об этом свидетельствует количество сообщений, постов) и думает, что ему тут покажут как ремонтировать и он сразу сделает. Чтобы хоть что то уметь делать, нужны годы, а то и десятилетия. Это коров пасти, много ума не надо, показал как кнутом гонять и вперёд!
Изменено пользователем Гар
Я немного другое имел в виду. Иногда что-то паяешь, заходит человек "с кривой аурой" -  и все! Не работает! Через час пробуешь что-то еще - не получается! Уже знаю, что нужно отложить.... На следующий день садишься делать - заводится с полтычка! После нескольких таких случаев поневоле веришь в сверхъестественное (и не насилуешь себя без надобности).
8 часов назад, MIxanhe сказал:
И вовсе это домашний кинотеатр. И усилители там, скорее всего, цифровые.  @KRAB прав
6 часов назад, KRAB сказал:
P.S. В настройках не включён, случаем, какой "не тот"режим ?
учи матчасть, а то не только "пук" услышишь, но и начитаешься здесь !
Инструкция LG LH-D6240.djvu
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
