Andrev
Схема строительного металлодетектора
Всем привет! Ищу рабочую схему металлодетектора.
Не мощного металлоискателя, а строительного металлодетектора который бы находил медные и алюминиевые провода в стене и  металлические трубы и конструкции. Глубина залегания небольшая, в среднем до 2 - 3 см.
Может кто собирал такие устройства, поделитесь пожалуйста рабочей схемой.
  • Набор выводных резисторов, 600 шт., 30 типов номиналов
    • By Stas_P
      Приветствую всех! Собрал я мд пират, для проверки запитал от акб автомобиля, ирф740 сразу нагрелся(возможно сгорел) , в чем причина? дома есть кт819 , кт805 (их можно поставить заместо ирф? и с каким буквенным номиналом?)
    • By x311282
      Всем привет !!!
      Конечно же меня Вы поругаете но не поверите Я ещё ненашол той схемы которая мне нужна )))
      Нужно найти обломыш в проводке , провод от китайского удлинителя
      там внутри 3 отдельных сечения
      жёльый с зелёной полоской - звониться
      зиний - звониться
      коричневый нефига
      Удлинитель с проводом в 5 метров
      Кстати у меня эта проблема очень зачистила - а решения по сей день ненашол
      Как Я предсталяю схему?
      да очень просто мне нужна схема такая высокачастотный генератор с 1 щупом который генерирует килогердцы который присоединяестся на заранее ясный провод который гдето дальше теряется
      и приёмник с индикатором на свето диоде который моргает когда видет эту частоту или светится .
      Есть Вариант использовать 220 вольт и пробник который как отвёртка - но это не безопасно !!!!
      ВЫ подумаете что Я последний левый чел но до сих пор я не видел такова оборудования в магазинах !!!!
      ПРошу подлиться схемой готовой такова пробника , если будет в Лайоте печаточка - так это просто мега супер будет !!!!
    • By -=ASUS=-
      Доброго дня суток. Через квартирные распредщиты протянута сеть 380 В (трёхфазная). Квартиры раскиданы по разным фазам?
    • By Green9
      Добрый день! Нужна помощь специалистов. Я в электрике и электронике разбираюсь очень плохо.
      Возник вопрос: Переезжали с квартиры на квартиру.
      В новой квартире стояла старая плита. Поменяли её со своей, более новой.
      При подключении возник вопрос - в новой квартире розетка 4х штырьковая (Не знаю как правильно обозвать ), а вилка новой плиты на 3 штырька.
      Свинтил вилки и поменял их местами ( на старую квартиру вернул нашу тройную, со старой плиты скрутил 4х штырьковую)
      Вопрос - как правильно подсоединить провода, и вообще возможно ли это?
      Прилагаю фото.
      Вот какая была
      Вот она же внутри. Вот эти провода надо подключить в другую вилку (фото дальше)
      Вот теперь вилка такая
      Вот так она была раньше подключена. Как подключить сюда провода со старой розетки?
      Надеюсь на ваше понимание и отзывчивость. постарался наиболее полно описать проблему.
      Заранее спасибо.
    • Guest костя
      By Guest костя
      У меня иж п-5. Вечерком как обычно бес проблем пытаюсь завести мотор, и и вдруг гаснет приборка. Выключив зажигание и снова включив- все горит! завелся! еду со ВКЛЮЧЕННЫМ СВЕТОМ и неожиданно для всех мой конь заглох, свет горит тускло тускло, а приборка вообще нет! Выключив зажигание и снова включив- приборка горит! но включив свет, он(свет) горит очень тускло. Конечно же где-то коротит! подумал я! но чательно перебрав всю проводку и снова включив свет я наблюдаю туже самую картину! что интересно! если включить зажигание и свет мы наблюдаем: сначало тусклый свет(очевидно замыкает), а затем подождав(в таком состоянии, нечего не твогая) секунд 10, свет ярко загорается как не в чем не бывало! что за аномалия?
