Корпуса для РЭА, изготовление.
Разработаю или изготовлю по вашим чертежам и техзаданию, корпуса для радиоэлектронной аппаратуры. Возможности: лазерная резка, координатно-пробивной пресс, токарка-фрезеровка, гибка, порошковая покраска, гальваника. Предварительно могу предоставить трехмерную модель будущего изделия. Индивидуальный подход. Адекватные цены. Изделия как штучные, так и серийные.  Возможно изготовление пластиковых деталей на ТПА, но увы не штучное.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
 Просто вырезать листы из дюраля по размерам заказчика с последующей отправкой возможно?
Изменено пользователем Brodyga
В 18.01.2018 в 12:20, Rockeshnik сказал:
Фото изделий Вами выполненных есть? И их цена.
Мне ни о чем не говорит.
Фото нет, ибо корпусов РЭА конкретно не делал, а сейчас появилась  возможность... Насчет АДЕКВАТНОСТИ цен  - значит что мне абсолютно не важно куда вы примените изготовленный мной корпус: в качестве корпуса усилителя на TDA2003 или как блок-модуль для робота-исследователя Марса. На стоимость влияет только сложность работы, количество единиц в заказе и сроки. Не стоит рассчитывать, что двойной рековый корпус под усилитель с полированной панелью с гравированными надписями обойдется вам в 500 рублей....
Хотите узнать цену? Присылайте мне техзадание. Я вам Абсолютно бесплатно нарисую трехмерную модель будущего изделия и озвучу стоимость изготовления.
В 18.01.2018 в 12:20, Brodyga сказал:
Возможно. только тут все будет зависеть от обьемов и наличия материала, с цветными металлами работаю мало, номенклатуры сортамента практически нет, если колличество будет кратно размеру стандартного листа, то проблем нет- вырежем, а так нужно уточнять наличие материала. Черный металл, нержавейка. практически всегда в наличии.
В 19.01.2018 в 22:44, Brodyga сказал:
Несерьёзно. В тему автор заглядывает, и не отвечает.
Почему-то не приходят на почту отчеты о новых сообщениях в теме. Тема просто висит у меня во вкладках. только что увидел сообщения. Кто в личку писал-тем ответил.
Изменено пользователем bakae
Касательно возможностей трехмерного моделирования: https://cloud.mail.ru/public/FcFg/D65kkP9X6 - механизм подачи заготовки. Корпусного тоже что-то не нашел моделей. Понимаю немного дико заказывать, что-то у человека не имеющего портфолио по данному направлению, но пока только так. Кто захочет попробовать заказать- сделаем все в лучшем виде с максимальным снижением рисков заказчика.
2 часа назад, bakae сказал:
Мы и сами с усами.
Надписи выполняете? Размеры шрифта? Какие файлы чертежей, надписей и покраски предпочтительнее?
4 часа назад, Rockeshnik сказал:
Надписи если только лазерной гравировкой. Формат любой векторный.
2 часа назад, korneev сказал:
С Компасом работаете? Есть ли возможность установки запрессовочных гаек М3 и порошковой покраски?
Да. в основном компас, но можно и солид. Есть такой как на видео заклепочник(
) правда оснастки на него под гайки нет, но я думаю можно что-то придумать.
А если надо запрессовать и загнуть,  есть ограничения на минимальной размеры загнутой стороны  ?  Например , загиб 10мм  шириной и в него надо запрессовать несколько гаек  ?
Возможна ли радиусная гибка ?
Немного не понял вопроса. Слабо себе представляю как(и зачем) загнуть полку с уже запресованными гайками, обычно вроде как это делается после гибки и даже после покраски. Минимальная полка гиба 10 мм, но это не исключает варианта(если очень надо) обрезать потом лишнее.
Радиусная гибка, думаю, что возможна, тут три варианта: либо на вальцах по шаблону, либо с трубой вместо пуансона в широкой матрице, либо в спецкондукторе. Все возможно.
  • 2 месяца спустя...
Делал одному из наших форумчан корпуса под усилитель, по стоимости вышел 1850 рублей за штуку.
Радиаторы возможно, но они скорее всего будут наборные и с фрезеровками. Вообще делаю штучно, партия будет дешевле естественно, но вот на сколько- все будет зависеть от размера партии и сложности техпроцесса изготовления.
  • 11 месяцев спустя...
Заказал корпус из металла и ручки из алюминия у этого достопочтенного господина. По качеству изготовления и покраски претензий не имею, всё полностью соответствует требованиям заказчика (меня). От автора темы были предложения по не значительному изменению конструкции, которые были приняты после не продолжительного обсуждения. К сожалению запрессовочных гаек М3 в продаже не было, поэтому были приварены самые обычные гайки с последующим прогоном резьбы метчиком. Результат на фото. Цену не озвучиваю - коммерческая тайна. Жму руку, спасибо!:drinks:
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
