Компаратор на ОУ с защелкой
Здравствуйте.
Мне здесь
подсказали, что можно через триггер собрать схему, которая при верхнем пороге входного напряжения выдала на выход лог.1.  Это у меня получилось. А дальше ни одна практическая схема из интернета не смогла дать нужный результат.
Мне нужно, чтобы этот лог.1 зафиксировался, т.к. дальнейшего увеличения Uвх. не ожидается, а наоборот, оно сразу же станет ниже на 1,5-2В, или чтобы лог.1 продержался в гистерезисе минимум на 2,5-3В ниже от верхнего порога.
Собирал схемы на двухпороговых компараторах, где есть "окно напряжений", но там предусматривается постоянный рост Uвх. от нижнего до верхнего порога. У меня этого нет. Подбирал варианты с разным опорным напряжением,- все одно и то же.
Возможно ли на этой базе создать такую схему?
С гистерезисом 2.5 В , если правильно понял ТЗ . Вместо реле поставите резистор и будет нужный вам сигнал . Схема не собиралась , только симуляция .
Спасибо за схему.
Я собирал вот эту http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=537847, где четко было сказано, как она должна бы сработать: реле через транзистор включается, к примеру, при достижении Uвх.16В, а выключается при понижении Uвх. до 12,5, а лучше еще меньше, т.е. как можно позже. Нужен гистерезис как можно больше. Но та схема давала гистерезис только 0,5В.
Предложенная Вами схема на полевом транзисторе, такие я не рассматривал, и можно ли заменить 555 таймер на LM358?
И будет ли она работать по тому алгоритму что я описал выше?
Т.е., при верхней отсечке, Uвх.сразу же уменьшится на пару вольт.
Изменено пользователем _Anatol
добавлен текст
Можно доработать и вашу схему уменьшив R7 . В моей пороги выставляются независимо  - это ее достоинство .
Схему можно сделать на любой элементной базе, хоть на лампах ,  только  схемотехника будет иная .
Уменьшал до 30к и увеличивал на 100к - ничего не изменилось.
4 минуты назад, colorad сказал:
в том то и проблема, схемы составлять я не могу.
Спасибо за совет.
Я собирал эту схему из данной темы, она должна была мне подойти, но результата не добился. Не смог ее настроить, т.к. там нет подробного описания, что за чем и как должно срабатывать...
Попробую реализовать вот эту вашу схему:
39 минут назад, _Anatol сказал:
Эта схема делалась под светодиод , для вашего случая не подходит . Выбирайте другую.
6 часов назад, _Anatol сказал:
Как раз там я ( и не только я)  всё подробно расписали, что и зачем, и ссылки приводил на статьи, где расписано, как это работает. Потратьте полчаса времени на теорию, поймите работу схемы и всё получится легко и просто.
А чего там непонятного? Все компараторы работают одинаково и очень просто. Вы лучше сейчас потратьте полчаса времени, как посоветовал @Dr West , зато потом будете такие схемы щелкать как орешки.
Всем спасибо за помощь.
14 часа назад, colorad сказал:
А я уже деталюшки подобрал, ну ладно.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Я уже много времени потратил на теорию (заходил и по вашей ссылке), понятно как работают коомпараторы и даже формулы на пороги просчитывал. Но теория есть теория... Т.к. даже на реальных схемах заявленные параметры не всегда соответствуют.
А в той схеме что вы предложили не тот алгоритм работы, - пороги срабатывают при постоянном уменьшении или увеличении Uвх.
А мне надо, чтобы при увеличении Uвх.до 14,4В сработал верхний порог (при этом Uвх.падает на 1,5-2В с последующим увеличением), и компаратор должен остаться в этом состоянии, а переключиться обратно смог только при более низком Uвх.= 11-12В.
Вот этого алгоритма я не смог добиться в вашей схеме. Если можете поправить схему, буду очень благодарен.
3 часа назад, Soundoverlord сказал:
Думаю, мой вариант будет проще и надежнее, не смотря на громоздкость схемы
Спасибо.
Этот вариант основан на разных опорных напряжениях, что-то подобное пытался реализовать...
но не хотелось бы дополнительно использовать ТМ2, т.к. выход будет только один. Этот вариант мог бы подойти если бы на выходах LM каким-то образом подключить диод и схема обеспечивала нужный вышеописаный алгоритм...
Не хотелось бы усложнять схему, т.к. доработка моего ЗУ будет включать 3-4 таких устройства.
Рассматривал вариант на К561ЛП2.
56 минут назад, _Anatol сказал:
Вообще-то, схема именно так и работает.
Вот описание вашей схемы:
"А вот вариант прямо по ТЗ. Работает так:
При напряжении ниже 11 Вольт оба компаратора открыты, т.к. опорное напряжение на прямых входах 3 и 5 больше, чем измеряемое на инверсных 2 и 6. На выходах компараторов высокий уровень, светодиод погашен.
При 11 и выше Вольтах напряжение на инверсном входе U2А становится больше опорного, он закрывается, на его выходе низкий уровень, светодиод загорается.
При 14 Вольтах закрывается U2В, на его выходе появляется низкий уровень, который через диод D2 подтягивает инверсный вход U2А к минусу, тот, в свою очередь, открывается и гасит светодиод."
Здесь алгоритм такой: идет подъем входного напряжения, к примеру, от 9 до 11В - оба компаратора открыты, на выходе лог.1. В принципе, если мне поставить Р-N-P тр-з-р, то это подходит.
Далее, по достижении 11В срабатывает второй компаратор, на вых. - лог.0. И при этом Uвх. не падает, как у меня. Да и нужно мне чтобы сработал не второй а первый комп. при достижении 14,4В и при этом чтобы он не сработал обратно, т.к. Uвх. у меня сразу же уменьшится на 1,5-2В.
Вот такая запутанная история.
Попробую сформулировать:
Имеем два порога, к примеру 10 и 15 Вольт.
При напряжении ниже 10 Вольт, на выходе компаратора ноль.
Напряжение растёт и при достижении 15 Вольт, на выходе появляется единица.
Далее напряжение может упасть немного, но единица на выходе всё также сохраняется, пока не упадёт ниже 10 Вольт.
Компаратор приходит в исходное состояние.
Такой алгоритм нужен?
3 часа назад, _Anatol сказал:
Ну и что же вам мешает использовать подходящий выход? Если не хотите видеть ТМ2 (он работает в режиме RS), могу заменить его транзисторами. Только не знаю, какой уровень будет активным, поэтому сделал оба направления. К тому же, помимо защелки, триггер избавляет от дребезга компараторов.
  • 1 год спустя...
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
