Нужен Мастер по ремонту усилителя для наушников в СПб
Здравствуйте!
Простите, что пишу в этой теме, но ничего более близкого не нашёл.
Может быть есть кто-то на форуме из СПб, кто возьмётся помочь мне продиагностировать и починить усилитель Yulong A28.
Проблема в следующем: на минимальной громкости играет только правый канал. При увеличении громкости появляется звук в левом и звучание более-менее выравнивается(на слух). Это, если подключать большие изодинамы по балансу. Хотя, при прослушивании, остаётся ощущение, что сцена смещена вправо.
Но, если воткнуть любые затычки в 6,3 мм джек сразу слышно, что дисбаланс остаётся и на высокой громкости. Левый наушник играет тише и мутнее.
Что интересно, если подключить источник к усилителю не по балансу, а через RCA, то разница между левым и правым каналом меньше. Но в целом всё так же: сначала играет правый, при увеличении громкости подключается левый.
Только что, alebul сказал:
гирлянда транзисторов?
Перепробовав различные сочетания, инженеры остановились на ОУ OPA 2604 и транзисторах MJE243/253, подключенных по схеме алмазного буфера.  28-й продается на eBay по цене от 600 до 700 долларов в зависимости от продавца.
Выходная мощность балансного выхода: 600 Ω – 400 мВт, 300 Ω – 700 мВт, 150 Ω – 1.3 Вт, 32 Ω – 2,5 Вт
Изменено пользователем tilarids
1 час назад, солар сказал:
Зелёная крутилка под замену.
Согласен. Скорее всего говенная Alpha стоит. Симптомы похожи
Изменено пользователем Ulis
Спасибо огромное за ответы!
Удалось продиагностировать: действительно потенциометр под замену. Но мастер сказал, что у мне нужен по характеристикам вот такой, да и тот только на али https://ru.aliexpress.com/item/Japan-ALPS-27-type-10KA-4-quadruple-Audio-potentiometer-10KAX4-Circular-shaft/32714983781.html?spm=a2g0v.search0104.8.20.24505712PwB2hS&priceBeautifyAB=5
Но Alps не подходит по размеру, надо доработывать( укорачивать вал и рассверливать отверстие)
Не подскажете,  у нас можно купить аналог хорошего качества? По размеру у меня такой https://www.ebay.com/itm/2-x-Alpha-12mm-4-Gang-B100K-100K-Linear-Potentiometer-15mm-Knurled-Shaft/262955702246?rt=nc&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44039%26meid%3D6140a4b68203484fb873eb0c0983c2e0%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D272779105019&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Изменено пользователем Butcher171
2 часа назад, Borodach сказал:
Думаю, рисковать всё-одно придётся, ибо сейчас, практически, всё кЕтайское ... :)
Это понятно)  но я имел ввиду, найти аналог, чтобы купить тут. Побыстрее и без рисков с доставкой почтой и таможней)
