Ремонт микрофона
Гость Сергей
Будьте здоровы
Ситуация следующая. Сломался микрофон на наушниках Steelseries Siberia v2. До полного отключения он работал, если его "покрутить-повертеть". Думал, что перетерся провод. И верно — после разборки нашел рваный провод к микрофону.
В проводе одна часть с синим лакированием, другая — медная. Очистил их ацетилсалициловой кислотой, залудил, припаял. Звук появился, однако он очень тихий со средней громкости шумами. Покрутил настройки в Windows — никакого толку. Перешел к месту пайки — шатал "туда-сюда", смыкал-размыкал и после 3-х минут стараний микрофон заработал в полную мощь стабильно, но я не понял чем вызвал такую его реакцию. Дальше нужно было надеть короб на микрофон и на чистую спаять. При новой пайке опять такая же ситуация — тихий звук, опять подергал и на 30 секунд он нормально заработал, а затем опять тихо пишет.
Подскажите, пожалуйста, что с ним происходит? Что сделать, чтобы понять в какую сторону идти дальше разбираться с этим вопросом?
И еще такой "нубский" вопрос. У меня есть провод обычный с медными жилами в изоляции. Могу ли я его использовать, чтобы увеличить длину провода микрофона?
Благодарю вас за ответы.
Прошу в ответе не использовать "ходовые слова электротехников". Пишите такие понятия, которые я смогу загуглить и получить объяснение что это и как.
p.s. пайка первая, матчасти никакой не знаю, померить сопротивление нечем.
Только что, Гость Сергей сказал:
Грустно, однако.
Провод ещё в одном месте перетирается, но ещё не до конца перетёрся, ибо:
нашел рваный провод
Тенденция, однако.
1. Гарнитура дорога как эксклюзивный раритет или вопрос в ЧСД?
2. Что мешает полностью заменить кусок провода?
Микрофон должен подключаться экранированным проводом(центральная жила, вокруг которой медная оплётка), иначе будет шуметь. Если шум не критичен (для скайпа) - можно и обычным проводом соединить.
Для микрофона используется фантомное питание (помимо сигнала звукового, по тем же проводам идёт питание 2.5В). Так вот, когда провода подкорачивают, и питания микрофону не хватает, звук будет очень тихим... Да и кислота - проводник... А китайский экранированный провод зачастую любит плавится и коротить, желательно лудить вдали от экрана:
1 час назад, Гость Сергей сказал:
значит ремонт отменяется и переносится на стол к специалисту. Тут с "0" - не учат вилку паяльника в сеть включать.
Тебе прямо сказали, что для ремонта нужны хоть какие-то знания и минимальный набор инструментов. У тебя нет ни того, ни другого. А плевки в спину пользователей ни проблему твою не решат, ни знаний не прибавят.
В 19.01.2018 в 11:13, Гость Сергей сказал:
Это не "медная", а лакированная бесцветны лаком. Проводки необходимо очень тщательно разделить. Чуть-ли не под микроскопом.
От самих "наушников" приходят двухжильные провода. Они объединяются в гарнитуре. На телефон от гарнитуры с микрофоном должен идти уже  минимум 4-х жильный провод.  Разбирайтесь, где там и какие провода.
А, лучше сфотографировать подробно "проблемное" место.
Если к делу подойти аккуратно и терпеливо - никакие спецприборы и другие шмурдяки нафиг не нужны.
Кроме паяльника и 3анцелярского ножа.
Кстати - "УМНИКАМ" про кислоту. Расплав ацетилсалициловой кислоты негигроскопичен и не проводит электрический ток.
