Ремонт усилителя 2.1 на TPA3116
Gromozka
Нужен совет по ремонту китайского усилителя 2.1 Бриз аудио DP1 TPA3116 D2 NE5532
После покупки проработал месяц. Усилитель в алюминиевом корпусе, блок питания взят от ноутбука (19В 5 А, рабочее напряжение усилителя 9-25 В, 3-4А), динамики 4Ом – левый, правый и сабвуфер, сигнал берется со встроенной звуковой карты ПК, схемы на усилитель нет.
Теперь о неисправности и после чего она появилась. Первое подключение после получения посылки, все работает, удивило то, что усилитель сам по себе мало шумный, даже если выкрутить все крутилки на максимум (шумов в динамиках не было). Спустя месяц при касании к усилителю его ударило статикой и после этого в динамиках появился высокочастотный шум (если нужно могу попробовать записать), уровень шума зависит от положения регулятора громкости (чем больше громкость, тем сильнее шум, но не гул как бывает). Заметил одну особенность, если вытащить штекер 3,5 из звуковой карты шум пропадает (если подключить к плееру или телефону – шума нет). Подумал, может, испортилась звуковая (пробовал две внутренние карты и одну внешнюю от USB) шум есть, даже если компьютер выключен и даже если звуковая не установлена.
Ребята проверили мне ее осциллографом, есть искажения небольшие на входе в операционники  NE5532, на выходе из них чуть усиливается. Сказали что это в пределах нормы, больше никуда копать не стали.
Может, есть, у кого мысли, куда можно капнуть и что смотреть.
П.С.: усилитель мне понравился и какой-то другой (более дорогой навороченный или старье радиотехника и т.д.) брать не желания и места, так что или попробовать восстановить или взять такой же новый.
Спасибо за понимание.
Шум во всех трёх динамиках одинаковый? Питание на всех ОУ присутствует? Во всех ОУ "виртуальная точка" равна половине питания?
Корпус связан с общей землёй, или корпус только на корпуса переменных резисторов идёт? Корпус нужно посадить на минус)
  • 6 месяцев спустя...
В 1/19/2018 в 12:48, KRAB сказал:
Раздели проблему - вытащи ОУ и замени их или проверь сигнал подачей на Вход самого УНЧ (микросхемы)
Помогите пожалуйста,  кто чинил или вертел такой усилитель - у меня китайский бриз с тремя  вертелками на этом чипе тпа3116д2 с двумя ОУ 5532 - один ОУ на стереоканалы, другой на сабвуфер.  Каналы работают прекрасно, а вот бас - явно слабее по громкости.
Вроде бы надо попробовать добавить усиление на бас-канале, поммогите понять, где какой ОУ отвечает за бас? картинку прицепляю.
8 минут назад, KRAB сказал:
Даташит и наушники - и вперед ...
Т.е. если я потыкаю иголкой в 2 или 6 ножки входа ОУ, то должны зарычать либо колонки, либо вуфер?
Или же в 3 и 5 ножки?
1 час назад, KRAB сказал:
методом тыка - определишь ... раз не в состоянии отрисовать схему включения ОУ ... за тебя ЭТО никто делать не будет
да разве я прошу за меня отрисовать?  и зачем мне схема?
Я  прошу знающих специалистов указать ножку, делов то.
Изменено пользователем VANO65
10 часов назад, VANO65 сказал:
Ты уверен? Кто тебе это сказал?
Есть ВХОД и есть ВЫХОД. Я приводил тебе схему. На ней нарисованы и входы, и выходы. Все ножки указал.
Наушником можешь реально послушать(обычно через резистор на 1кОм где-то), что там за звук приходит, и что выходит, звук будет В НАУШНИКАХ.
А на выходе усилителя звук будет только при подаче сигнала на ВХОД. В незаземлённой квартире обычно есть наводки, в среднем до 110 вольт, держа в руках металлический пинцет, дотронувшись до входа можно навести эти наводки, и усилитель этот усилит сигнал, пойдёт дальше по звуковому тракту. Да и я тебе сказал уже, что делать - поставь два делителя на входе усилителя передних динамиков. Даже сказал, где и как их найти. Даже схему нарисовал.
Очень просто, достань микросхему. Если бас пропадёт, то этот ОУ отвечает за бас.  Когда будешь вставлять обратно, не перепутай расположение ключа.
4 часа назад, KRAB сказал:
ты сам не понимаешь ЧТО хочешь и КАК это узнать ... :)
Ну допустим, не понимаю.
Коль ты понимаешь,  так укажи, если не влом.  А если влом, то зачем отвечать ?
1 час назад, VANO65 сказал:
Что бы указать, нужно произвести измерения. Я тебя попросил произвести измерения, так как плата у тебя. Или схему срисовать. Или воспользоваться "методом тыка" на свой страх и риск. Но до сих пор ты ничего не измерил и не срисовал. И хочешь, что бы тебе указали или как-то помогли?
6 часов назад, VANO65 сказал:
укажи, если не влом
я не ломаюсь, я консультирую КЛИЕНТОВ по цене от 10-20 у.е. за страницу А4 :)
Всего-то ... но ремонт у МАСТЕРА, по-секрету, - будет дешевле - говорю как мастер.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
так делов-то - проводок припаять  ... стандартная психология потребителя, далекого от проблемы.
Ничего делать сам не хочет, а водить за ручку или за него ползать по ПП - никто не будет!
20 часов назад, motoandrey14 сказал:
Все ножки указал.
...я тебе сказал уже, что делать - поставь два делителя на входе усилителя передних динамиков.
Чёрт побери, не вижу где это было... :blink:
  • 1 год спустя...
Всем привет. У меня плата TPA3116 2,1 2X50 Вт + 100 Вт.
Проблема такая, есть писк на сателлитах.
когда крутишь регулятор громкости на сателлиты появляется писк, когда регулятор выкрученный где-то на 90 до 100% писк пропадает.
На канале где саб писка нет. Кто знает, что делать? Спасибо.
8 часов назад, Денден сказал:
Естественно, так как на саб стоит фильтр частот.
Блок питания должен быть отдельный, что бы не было земляных петель. И не сильно ущербный (не дохлый, с фильтрами по питанию в виде дополнительных дросселей по выходу).
Что за источник сигнала? Другой пробовал?
Если соединить корпуса регуляторов с корпусом(минусом), писк не пропадает?
писк
Кабель для подключения какой использовал?
что делать
Регулировать громкость на устройстве, предварительно выкрутив все регуляторы на 100%.
Иначе - написать хоть что-то, что, как, и выложить фото своего творения, как подключил, какими проводами, куда, и какой источник питания (чуть ли не его марка и возраст должны быть на фото увидена)
 Требуется помощь в ремонте китайского усилителя 2.1 на базе TPA3116 D2 NE5532
Блок питания от ноутбука (19В 5 А, ), динамики 4Ом – левый, правый и сабвуфер 8ом , сигнал берется со встроенной звуковой карты ноута.
Первичное включение - все работает,затем установил радиатор чипов   на термопасту - провожу повторное включение - при увеличении громкости выше среднего происходит запирание унч  (звук обрывается ) -уменьшаешь- снова восстанавливается вообщем работает только на маленькой громкости. Великие мастера подскажите причину
БП входит в режим защиты от превышения выходного тока.
А мерил что-нибудь... например напряжение питания в случаях, когда хорошо и когда плохо?
да замерял  -напряжение питания не просаживается даже на милливольты а сигнал пропадает только на выходе  сателлитов(при увеличении громкости) но если басы убираешь   полностью то сигнал восстанавливается что и привело меня в ступор понимания процесса.Никогда не сталкивался с чипами ТРА 3116   может у них какая то особенность?
таже хрень с усилителем 2.1 на базе TPA3116 D2 NE5532, после нанесения пасты срабатывает зашита усилителя. пасту смыл результат тот же. блок питания не причём, питание ровное. появляется низкий уровень на микросхеме нога 2,3.
Паста - ладно. А изолирующая прокладка между микросхемой и радиатором поставлена?
