Сверлильный станочек, патрон от 0,4 до 4 мм.
Такой вариант. Патрон до 6 мм. Мотор на 220 вольт постоянки.  То есть никакого БП не надо , все готово. Включил в розетку и сверли.
Работает тихо. Свободно сверлит сверлом 6 мм
Вес 2,5 кг
Есть коробка для сверел или еще чего.
Стоит 5500 р
Фото для масштаба, по сравнению с обычной станиной
Видео работы.
6 минут назад, ALViktor сказал:
А в розетке "постоянное" напряжение? :)
Изменено пользователем kuzmitch
Только что, kuzmitch сказал:
Нет конечно. В кожухе на моторе установлен диодный мостик и выключатель.
Про постоянку написал к тому что может кому захочется регулировать обороты. Не нужно частотника, можно просто ШИМ регулятор поставить.
Предыдущий, с коробочкой продан.
Есть такой.
Мотор 12-15 вольт питания. Хорошо подходит для автономного питания от АКБ.
Так же на нем есть тахометр.
4000 р
В наличии такой вариант.
Для масштаба стоит  мотор по размеру как 775. Крепление как раз под 775.
Сверлом 6 мм сверлит свободно.
Станина без мотора и патрона 4000 р
20210905_150713.jpg.790b345ec2c5a3c3634c20cf7981aaf1.jpg20210920_194811.jpg.e70ceec6f07dcf179a1b4a9e211e468d.jpg20210920_194828.jpg.71dee1a4572feb3fb580153504d3b3b2.jpg
Изменено пользователем ALViktor
моторы на 220 В коллекторные - хорошее решение. Почти бесшумные, высокий крутящий момент. Я, правда, кроме выпрямителя, еще сглаживающий конденсатор поставил на 330 мкФ и реверс-переключатель на всякий случай. Реверсом не пользовался еще, не нужен. На чистой постоянке мотор крутит бодрее, но обороты стали около 5000, надо сверло маслом охлаждать. Думаю, достаточно просто выпрямителя на 4х 1N4007.
8 минут назад, Vslz сказал:
Только найти подходящие проблематично, за разумную цену.
Тут при малых габаритах должна быть достаточная мощность, для сверления сверлом 6 мм.
Или обороты под 10000, типа от блендера. На малых оборотах не тянет нормально, на больших в разнос идет. Патрон на такие обороты не рассчитан. Станок прыгать начинает, из за балансировки патрона.
Эти моторы случайно попались. И хорошие моторы, на подшипниках качения, не на втулках. Так что количество станков с такими моторами ограничено 6 штуками.
Пока что. Может еще попадутся.
11 часов назад, ALViktor сказал:
у меня втулочный мотор, от кофемашины. Ватт 50-60 всего. В патрон 6-ка и не влезет, мал слишком. Мощности на 4ку хватает с избытком, алюминий, дюраль сверлит.
Втулки не разбиваются пока, давить не приходится, массы ротора достаточно.
Огорчает неидеальная посадка конуса на патрон. То ли брак попался, то ли я неправильно его осадил. Твердосплав 0,6 мм сверлит, не ломает. Но биения малые визуально заметны.
20 минут назад, Vslz сказал:
Обычно ,почти всегда, посадка на вал барахлит.
Особенно если вал кротковат. Если вал 10 мм выступает, то намного точнее становится переходник.
