Инвертировать ШИМ сигнал с PWM регуятора
Гость Denis63RUS
Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать компоненты и набросать схемку для инвертации шим сигнала.
Смысл в том, что заказал я с китая ШИМ контролер, для управления вентиляторами по температуре, и собственно сами вентиляторы. Ну и как обычно китайцы не могут без сюрпризов) Один вентилятор работает нормально, и по увеличению температуры увеличиваются обороты, а вот два других вентилятора работают наоборот, т.е. при увеличении температуры они уменьшают свою скорость, вплоть до остановки, когда температура доходит до высшей границы, а при уменьшении температуры наоборот начинают набирать обороты... Сами вентиляторы разобрать не очень просто, плата сидит крепко, и без демонтажа элементов обмотки и гильзы снять её не получится, а если всё снимать что мешает, потом так уже фиг соберёшь, ну и я подумал что в теории изменить ШИМ сигнал скорее всего не так уже сложно...., надеюсь) Подскажите?
3 минуты назад, П40+ сказал:
Транзистор поставь.
Ну в теории я понимаю, что транзистор нужен, но на практике всё хуже, без схемы и маркировки, не смогу(
Поставь между выходом микросхемы и ключевого полевика транзисторный каскад по схеме с общим эмиттером. И будет тебе инвертация сигнала ШИМ.
Изменено пользователем Гар
На схему не мешало бы взглянуть...
Такой контроллер, датчики NTC термистор (параметр 10 К B = 3950), это с сайта описание.
Один то вентилятор норм работает, уверен на 100% что датчики не причём
Зайти в установки МК и поменять понижение частоты на повышение.
И всех делов.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Чем выше выставляю частоту, тем меньше скорость кулера, частота меняется от 0 до 100, при 84 останавливается
Повторяю еще раз: внимательно прочитать в инструкции о настройках. Должна быть опция при повышении температуры либо повышения частоты вращения, либо снижения (обычно выставляется 0 или 1).
У меня режим термостата на МК "по умолчанию" был выставлен на включение нагрева при повышении температуры. Поменял на ВЫключение - и всё.
17 минут назад, Falconist сказал:
Ок, спасибо за наводку, буду искать, в инструкции на ломанном русском что то есть похожее, но таааак расплывчато))
Но всё же если кто накидает схемку, на всякий случай, буду благодарен.
Повторяю третий раз и последний: НЕ НАДО никаких "схемок" Всё решается программно через настройки в меню.
И прекратите дебильное тупое цитирование предыдущих постов.
Всем доброе утро! Контроллер перевёл в другой режим, на контроллере 2 канала, и к сожалению нельзя выбрать чтобы один канал работал "прямо"  а другой "обратно", сейчас получается что два вентилятора стали работать как нужно, а один наоборот, в будущем планируется подключение ещё четырёх вентиляторов, всего должно быть 7 штук, поэтому без схемки ни как не получится.
Почему два то? Сейчас нужно подключить три, и когда приедут ещё 4, то и их тоже. Вентиляторы подключаю + и - к БП напрямую, а управление оборотами и контроль скорости с контролера (он запитывается разумеется с того же БП). По каналам получится вентиляторы будут делиться так: 3 вентилятора 12В 3А 5000 об/мин на один канал (1 нормальный 2 с инверсным управлением), и 4 вентилятора 12В, 1,6А, 3000 об/мин на второй канал (с каким управлением они будут пока не знаю, едут, но в спецификации написано что PWM присутствует).
Надо не "схему" искать, а с меню тщательно разобраться. Если один смог "изнасиловать", значит, и второй поддастся.
Второй что? Контроллер то один, каналов 2, но в меню настройки логики работы есть только 2 положения, грубо говоря "логика1" или "логика2", и логика эта влияет сразу на оба канала.
Нашёл такую схемку image.png.006fde838e13385ee71eba46c26f9d48.png, вообщем то описание вроде как соответствует, написанно что КМОП транзисторы, но как подобрать то конкретно какие. И я не пойму что выходит с контроллера, т,е. управление идёт между выходом контроллера и "+" или между выходом и "-", осциллографа нет, а если мерить вольтметром, то между выходом управления и "-" 10-11 В, а между выходом и "+" показывает 4 В.
14 часа назад, Гость Denis63RUS сказал:
Это как понимать? Платы разные? Вентиляторы куда подключены?
_____
Дайте уже кто-нибудь схему ТС. Иначе мозг вынесет и себе, и людям.
Плата всего одна, фото платы есть выше. Вентиляторов в наличии 3 шт, "одинаковых". Подключаю вентиляторы по питанию на БП, контоль с 3х вентиляторов скручиваю между собой и скорость так же, и вешаю на соответствующие выводы платы, допустим на 1 канал  (не важно вообщем то как подключать 1 вентилятор к 1му каналу и 2 ко второму, либо все 3 вентилятора к одному каналу), получается что если на плате активирована "логика1", то один (правильный) вентилятор работает так:
tтек<tмин 1500 об/мин,
 tмин<tтек<tмакс 1500 - 5000 об/мин,
tтек>tмакс 5000 об/мин
2 других вентилятора (неправильных) рабтают
tтек<tмин 5000 об/мин,
 tмин<tтек<tмакс 5000 - 1500 об/мин,
tтек>tмакс 0 об/мин
Если на плате изменить логику на "логика2", то ситуэшин меняется, получается 2 вентилятора (неправильных) работают как нужно, а один (правильный) наоборот.
Ну не знаю блин как ещё написать и объяснить, но знаю точно что простой инвертор ШИМ сигнала мне поможет 100%. Но весь инет перерыл, в теории схемки есть, а вот практичных схем, с кокнкретными указанными элементами найти не могу(
Что то у меня складывается впечатление, что одни диванные радиолюбители собрались, вопрос конкретный, схема инвертации ШИМ сигнала.
1 час назад, солар сказал:
А я-то думаю - где засада? Отлегло.
Ну расскажи, в чём же тут засада? Неужели ты думаешь, что если ШИМ сигнал пусть одновременно на 5 вентиляторов, то они вдруг станут как то иначе работать? Да, сигнал с датчика скорости разумеется будет считаться скорее всего по самому медленному вентилятору, но управление на все пойдёт одинаковое, и если вентиляторы по номиналам не отличаются, то тоже должны крутиться с практически одинаковой скоростью.
Вот вам инвертор. Включается между контроллером и силовым транзистором с соответствующей обвязкой. А конкретика уже зависит от схемы :D   http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/7404-inverter-circuit.php
