Guest 2018
Паяльник до 30$
Guest 2018
Приветствую, какой посоветуете паяльник в пределах 30$? Использовать буду не часто (заменить резистор, спаять провода и т.д.).
Советуют Bakon BK950D (1900р. с жалом T12), но в последнее время много отрицательных отзывов о нем.
29 минут назад, Гость 2018 сказал:
Советуют Bakon
Напомнило анекдот 90-х:
Цитата
Встречаются двое "новых русских".
-- Глянь, Серый, какой галстучек себе вчера отхватил! Штуку баксов отвалил.
-- Да ты совсем лох! Тут, в бутике за углом точно такой же за пять штук продают.
Я благополучно пользуюсь паяльником за $2 - и горя не знаю...
1 час назад, Гость 2018 сказал:
Для этого подойдет любой паяльник, но если хочется в пределах 30$, то советую вот такой, взял себе на работу ,уже года три работает без нареканий, греется быстро, есть регулировка температуры с термопарой и жала 900серии подходят, шнур очень гибкий и не боится температуры.https://ru.aliexpress.com/item/A-BF-GS90D-Soldering-Irons-soldering-station-heat-soldering-stand-90W-welding-electric-soldering-iron-tip/1000001942853.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_32,ppcSwitch_3&algo_expid=93a0eada-bc87-4a53-add0-7dbca8b73c20-1&algo_pvid=93a0eada-bc87-4a53-add0-7dbca8b73c20&priceBeautifyAB=4
Edited by Alex007
15 часов назад, Гость 2018 сказал:
Примерно такой. Когда сгорит, купите второй. А третий покупать уже врядли придётся..
https://on.pleer.ru/product_159444_Sparta_913145.html
    • Да я так тоже делал. Там кстати перед ссылкой на гербер вьюер было написано, что он только для "reference purpose and may differ from actual PCB product". Может действительно я напрасно заморачиваюсь и сделают правильные платы...
    • Сгорела сборка полевых транзисторов.
    • Поэкспериментировал с колечками. На какую ножку лучше одевать. Если одеты на исток. То помех на выходе меньше, но зато на затворе твориться чёрте-что.   Остаток несущей на выходе.   Если одеть на сток.То на затворах намного лучше....   Зато на остатке несущей бардак. Это с делителем на 10.   А вот без колечек вобще.   Остаток несущёй на выходе. Вот такие блин дела....
    • Доброго времени суток!  Появилось желание установить блютуз модуль bk8000l  в старый радиоприемник  Mason R411. К сожалению моих познаний в радиоэлектроники нехватает чтобы осуществить задуманное (если это вообще реально).  Поэтому решил попросить помощи у профессионалов сдесь. Буду очень блогадарен за любой совет. P.S. С питанием модуля я разобрался, вопрос в самом сигнале.
    • Вообщем провел замеры. Сопротивление не меняется во включенным или выключенном состоянии, оно показывает обрыв, то есть внутри контакты разомкнуты. Если попытаться дуть со всей силы в трубку, то контакт замыкается и сопротивление близко к 0. Если мерить напряжение, то во включенном состоянии там 5в. Если дуть изо всей силы в шланг, то напряжение падает до 0в. Не могу понять, как оно понимает отсутствие фильтра и скидывает мощность... Принцип работы мне кажется следующим, если фильтр забит, то значит создается достаточное давление на замыкание датчика и он отправляет сигнал на моторчик что чистит фильтр, так 3 раза, если давление не падает, то снижение мощности до минимума... А как оно понимает отсутствие фильтра? Неужто по сопротивлению на моторчике для очистки фильтра? И как сделать, что бы микроконтроллер думал, что все нормально, сделать пару отверстий в шланге?)
    • Скандал вчерась был, я так и не посмотрел его. А горячего в стране завались. Шиес, арест шамана, губернатор Хакасии... Дохрена интересного- а времени смотреть нету, удаётся только слушать в гараже, через акустику с телефона. Есть и такие пророки.
    • В ООС лучше поставить 2 резистора в послед или в параллель, чтобы мощность его получилась 0.5 Вт. Лучше туда вообще ставить точные выводные с низким ТКС. Но это не здесь, а на будущее.
