NicoLi
Порекомендуйте варианты ДГ напольной для двухполосной АС
Заинтересовал вопрос создания двухполосной напольной АС. (45-50 Гц до 20 кГц) Для ламповых усилителей мощностью 1,5 - 4 вт.
Здесь уже поднимался похожий вопрос в теме "Посоветуйте Компоненты Для Самодельной Ас".
Хотелось бы сделать напольную АС с НЧ/СЧ 12" динамиком и ВЧ динамиком. С частотой раздела 3-5 кГц.
НЧ/ВЧ хотелось бы в оформлении ЗЯ, готов на 100-150 литров.
В предыдущей теме рассматривался 12" динамик Beyma 12BR70, непонятно только как он будет в СЧ области себя вести, у него относительно большая масса подвижки.
Хотелось бы услышать мнения специалистов с другими возможными вариантами динамиков.
Основное - двухполоска, работа на ламповый усилитель небольшой мощности (от 1,5 до 8  вт.), динамик 10-12" оформление ЗЯ.
10 часов назад, NicoLi сказал:
эмм... наблюдается некоторый диссонанс; ну да ладно... Вопросец, т.с. в лоб - и у тебя есть место, где можно разместить подобные ЗЯ?
... и ты уже нашёл 10-12" динамики, способные с 1,5-8 ваттным лаповым усилителем играть в ЗЯ от 45-50 Гц? 7cc9ceee3de4aac036acd159c4f30c8b.gif
Edited by Black-мур
Место найдется.
100 ГДШ 33-16  пробовал, нормально. Дают свои характеристики честно, с 50 в ОЯ. Хотелось бы немного получше звук и ЗЯ.:mellow:
Beyma не слушал, не знаю характера звучания, но там подвижка очень большая.
Если бы нашел ГД, что бы и чуйка нормальная была и резонансная частота и полная добротность и масса подвижки и бумажный ...., то не спрашивал бы.:rolleyes:
Противоречие возможно в резонансной частоте и массы подвижки, на какой компромисс пойти?
В ЗЯ этот динамик с учётом его добротности, указанной в характеристиках, на 50Гц будет звучать(опять же, если отталкиваться от рекомендованных в его характеристиках для ЗЯ 60-120 литров) на уровне примерно  -8-9дБ от его возможных 102-104дБ при 8W на 100Гц. На любителя,  в общем - мяса там не будет однозначно; запили, потом расскажешь, что получилось.
На 100ГДШ я только попробовал звук на 12". Очень не плохо, лучше, чем звучат маленькие, которые до 10". Поэтому ищу вариант другой ДГ на 12" для ЗЯ.
У ГДШ добротность не под ЗЯ, да и великовата масса подвижки, хотя значительно меньше, чем у Beyma 12BR70. Средние у ГДШ не плохо звучат.
Beyma 12BR70 по резонансной частоте и полной добротности подойдет, но на СЧ звучать будет плохо, при моей мощности. Возможно я ошибаюсь.:rolleyes:
Другие смотреть ДГ от Beyma? Не знаю как вообще звучат Beyma, бумага ли в диффузоре? Стоит ли с нею связываться?
Может другие фирмы получше звучат? Какая субъективная оценка этой марки?  Практический опыт знакомства с марками ДГ - никакой.
Вот и пытаюсь найти варианты, рекомендации, советы, .....
Хотелось бы минималистический вариант напольной АС найти. С достаточно хорошей равномерностью характеристик.
По форме диффузора , по массе , и по АЧХ в ДШ  нравится fostex fw305 , но у нас в аудиомании стоит дорого . Если только на забугорных помойках поискать. По частоте раздела до 3-5 кГц конечно не потянет , великоват диффузор , но до 1,5кГц  должен , а сверху рупорным драйвером подхватить. Как наглядный вариант  что-нибудь винтажное типа Coral X-V|||
Хм.. Ноэма изучает спрос ...http://www.noema.ru/about/news/72
Edited by zato4nik
1 час назад, zato4nik сказал:
Ну что, характеристики, заявленные в паспорте, довольно-таки оптимистичные, "мотор" мускулистый. Если выдержат всё, как на бумаге, спрос будет - двенашек с такой чуйкой, и умеющих так низко играть, не много. Будем поглядеть на ценник.
Обе ДГ имеют общую добротность 0,25-0,27 - не для ЗЯ.  Ну и fostex fw305 не вытянет эту частоту раздела, придется переложить на ВЧ.
У ВЧ тогда нужна резонансная частота  в районе 500 Гц. Не очень хорошо звучать будет, по моему, с этой частотой раздела (2,5-3 кГц).
У Ноэмы стандартна резонансная частота - 50 Гц.
20 часов назад, NicoLi сказал:
Дык поставите в ящик и добротность с резонансом подрастет , а если посмотреть характеристики рупорных СЧ-ВЧ драйверов , то играют они довольно низко.
Подрастет вместе с резонансной частотой. Соответственно НЧ будут играть в районе 150 Гц.
Желательно, что бы общая добротность была 0,4 - 0,5, что бы можно добротность в ящике получить 0,5- 0,707, не сильно повышая НЧ.
    • та не, я думаю, может убрать буфер и оставить 1 пару 4227 ?
    • Смысл макросов заменить и расширить стандартные условные переходы  breq и т.п. Эти переходы ограничены относительными прыжками от -63 до +64, если нужно прыгнуть дальше, то эти макросы вам помогут, при дальнем прыжке будет подставлен rjmp, пример: .org 200 cp r16,r17 RJEQ loop1; Jump == Skip != <<-- здесь будет обычный breq loop1 cp r18,r19 RJEQ loop2; Jump == Skip != <<-- тут макрос автоматически подставит конструкцию с дальним переходом brne + rjmp .org 250 loop1: nop .org 1000 loop2: nop названия макросов писал в стиле авр асма, но вы можете придумать свои удобные названия.
    • Вчера сходил в психушку за справкой (надо по работе), сделали энцефалографию мозга и дали справку, "что не дурак". Читаю про параметры "сверхлинейников", и в голове возникает какой-то когнитивный диссонанс. Погрешность резистивного делителя, температурная и амплитудно зависимая,  эти технические проблемы еще до сих пор полностью практически не решены на точности до 0.0001% в настоящем времени. Решается пока все это частично, усложнением техники и трудоемкостью выполнения работ по измерениям. Может ли "сверхлинейник" называться "сверхлинейником", если его амплитудные погрешности (линейные искажения) примерно в 100 раз  превышают  IMD и THD.
    • Предложите сабж 100 штук в Украине.
    • Конкретно такому не научит никто, да и нет такой обособленной науки. Формирование подобной методики - результат сугубо индивидуальных достижений каждого берущегося за ремонт. Основа - хорошая теоретическая подготовка, глубокое понимание физических основ и принципов функционирования узлов РЭА (фундаментальное базовое образование и полный Интернет литературы тому в помощь). Далее следует продолжительный и кропотливый труд, в результате которого приобретаются необходимые практические навыки и бесценный опыт как результат осмысления и обобщения многократно (и не всегда успешно) проделанной работы. Корректируя допущенные ошибки, вновь и вновь повторяете процесс до момента достижения своеобразного автоматизма в выполнении всего комплекса операций – и мыслительных, и физических. После этого невольно сформировавшаяся в сознании методика уже не будет вызывать у Вас удивления факту своего наличия. Не существует простых путей для достижения существенных целей, а в профессиональной электронике описанный выше путь - единственно возможный, его в той или иной мере прошел каждый, кто сумел добиться сколь-нибудь значимых успехов на этом поприще.
    • А вот и дружище @Diodoff Наш юмор слегка оживил Слона в неглиже он захохмил Вот только стихи позабыл
