Экономное реле (или соли-ноид)
Всем добрый день!
    Подскажите, как "простым способом" можно организовать понижение напряжения на электромагните, если требуется длительное его включение в режиме удержания?
    От 12 Вольт https://ru.aliexpress.com/item/DC-1...32736861476.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4LOMoM отлично срабатывает, но ... через пару минут им можно паять медные шины. :) К чести производителя - он всё ещё живой. От 6 Вольт не греется, но и силы "начального" втягивания не хватает.
    Решением могло бы стать 12 В на "пол-секунды", а напряжение удержания 6 В.
    Всё ус-во питается 12В.
    Есть простейшие ДС-ДС шки https://ru.aliexpress.com/item/5-pc...32261885063.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WFTSCX
    с возможностью регулировать вых напряжение . Можно ли их как-то "модифицировать", чтобы при подаче на ДС-ДС 12-ти Вольт , на вых сначала был бы импульс 12В, а затем только 6В ?
Попалась интересная статья Интерсная статья http://electricalschool.info/main/electroshemy/953-skhemy-impulsnogo-vkljuchenija-i.html , но ... можно ли и как "применить её" к ДС-ДС понижайке, для "автоматического" управления напряжением выходного напряжения ?
    Спасибо !
Соленоид.
В простейшем случае вот так можно.Резистор подобрать экспериментально, порядка единиц - десятков Ом - по надёжному удержанию. Емкость - по надёжному срабатыванию.
Всё гениальное - просто ! Спасибо. И тут - дополнительный вопрос - резистор не будет греться ? У соленоида на 12В ток около 1.5 А.
Можно ли такую "зарядную" цепочку "встроить" вместо подстроечного резистора ДС-понижайки ? Тогда реле можно будет часто включать, "не дожидаясь" заряда большой ёмкости через обмотку реле.
Будет. "Лишнее" для обмотки соленоида напряжение должно упасть на резисторе. Умножайте его на ток удержания и получите рассеиваемую мощность. Законы физики на кривой козе объехать невозможно.
Всё можно, но Вы же возжелали "просто". А вкусной ухи из дешевой рыбки не бывает.
Греться, конечно будет, но ток - то через него потечёт уже не 1,5 Ампера. Реально применял для ключения клапанов, рабочий ток удалось снизить более чем вполовину, от 1 до 0,4 Ампера.
Конденсатор разрядится на низкоомный резистор очень быстро и если вы не гравер делаете или перфоратор, то об этом не стоит беспокоится.
ЗЫ. Можно ещё попробовать включать через магогабаритные галогенки на 12 Вольт 10-50 Ватт, но тут вообще ничего рассчитать невозможно, только опытным путём.
Отлично ! Будем эк-сперм ... мент ... пробовать, надо !! Надо подумать оба варианта.
Думается, что ДС-шка управляется подстроечным резистором : есть некое "опорное" напряжение (как раньше со стабилитрона). Оно "делится" подстроечником до уровня "нужное" и отдаётся в качестве управляющего. Если зарядо-разрядную цепочку туда последовательно припаять - должен получиться такой же эффект ... Наверное ... :dance2:
... Или нет ?
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Вот и у меня такая засада - только клапан самодельный.
Можно, конечно и преобразователем управлять. Насчёт RC цепочки не знаю, но какую-то обратную связь организовать можно наверняка. Т.е. пошло напряжение 12 В на соленоид - какой-то ключ с задержкой воздействует на цепи FB преобразователя и снижает выходное напряжение. Без конкретной схемы обсуждать нечего.
19 минут назад, Falconist сказал:
Может удастся "волшебную цепочку" в управление ДС-шкой встроить - не городить же ардуинку , а вместо подстроечника цифровой резистор. Чем проСЧе, тем надёжнее. :rolleyes:
Спасибо ВСЕМ-ВСЕМ за помощь - надо теперь руками покопаться.
З.Ы. Али-магазин (который с магнитами) имеет какую-то СКАЗОЧНУЮ бесплатную доставку : три заказа в до НГ ВСЕ по 5-7 дней до г.Орёл (через Москву) ! :drinks:
Там ещё кучка всяких разъёмов и т.д.
А вот посленовогодние что-то ВСЕ (и из других магазинов) не трекаются - мош всем таможня хвост прищемила ... :(
Я как-то сваял такую вот схему управления ШД
Интересующий нас участок расположен в правом нижнем углу, обведен штрих-пунктирной рамкой. Это стабилизатор тока, ограничивающий установившийся ток через обмотку ШД, но с задержкой выхода на режим стабилизации тока за счет конденсатора С6 . Благодаря этому по фронтам к обмотке ШД прикладывается полное напряжение питания. Алгоритм работы - тот же, что и по "хотелке" ТС.
Недостаток - возможность только кратковременной работы, т.к. транзистор VT4 греется не по-детски. Буквально за минуту палец на радиаторе удержать уже трудно. Это к вопросу, будет ли греться дополнительный резистор.
Если и сложновато, то зато эффективно. И греться ничего не будет.
На примерно таком же принципе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2313758
Ужо и не знаю - вместо катушечного утюга получаем кремневый + дополнительная кучка электроники. У меня мозг не потянет, да и не рентабельно выглядит. Самым "костыльным" решением, возможно, будет просто готово-покупной ВТОРОЙ ДС-шник, настроенный на 6В и переключаемый  в нужный момент герконом или микриком. Прямо на тяге магнита. Но вот "универсальным" это "решение" уже не будет - для реле нужны дополнительные свободные контакты, а для клапана уже вАще проблема.
Интересно, а в ардуиновских релюшных шилдах этот эффект не учитывают - там просто триггер-ключ и всё ?
Изменено пользователем gosha-master
1 минуту назад, gosha-master сказал:
Будет сложней . Тут надо ШИМ без дросселя , дросселем будет сам соленоид . Теоретически ШИМ можно "заделать" на двух транзисторах .
9 минут назад, gosha-master сказал:
Какую-то чепуху Вы сморозили. В этих схемах с ШИМ вообще ничего греться не будет. По крайней мере теоретически. Какой-то нагрев, конечно, будет, но на несколько порядков меньше, чем в линейных.
Если выложите схему своего питальника, можно будет подумать, как можно отШИМировать его. И стОит ли эта овчинка выделки вообще.
Вах ... - посмотрел свою ссыль - ошиПка ... https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Mini-3A-DC-DC-Converter-Step-Down-Module-Adjustable-3V-5V-16V-Power-for-RC/2038546272.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ShlRRS
- а "с утра" - работала шайтан-арба ... Извините - не проверил сразу.
2 часа назад, colorad сказал:
Будет сложней .
Я имел ввиду "костыли" - два БП (в виде ДС-ДС), один настроен на 12В, второй на 6В. Схема управления подаёт питание на оба сразу. Но их выходы подключены к к соленоиду через микрик. Когда магнит достигает точки удержания, ТОГДА  и срабатывает микрик и переключает с выходы ДСшек с 12В на 6В. Примитивно, конечно ...
2 часа назад, Falconist сказал:
3 часа назад, Falconist сказал:
Я именно ваше наблюдение имел ввиду - сам-то, конечно, ещё не успел опробовать.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Надо в нете покопаться - мош попадётся датшит на неё, но, думается, что это инвертерный блок питания - я слишком уШ давно цветомузыки паял (на МП39Б) :D, чтобы делать выводы.
... Тут в головку ещё один "костыль" придумался - микриком, который фиксирует конечную точку срабатывания магнита, можно ведь и подстроечник на ОДНОМ ДС-ДС переключать. Тогда через микрик большинские токи не пойдут, а эффект тот же - сначала 12В, а затем 6В :dance2:
так : вот фотка https://ru.aliexpress.com/item/Mini-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-LM2596s/2038551825.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.7.4f94515fv3K2ku&traffic_analysisId=recommend_2088_4_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=872a0fce-ad09-46b8-a69c-5c0118306eac&tpp=1
нет возможности дать ссылку, но нечто подобное стоит в кассетных магнитофонах серии "Маяк" 231-233... когдато ремонтировал, и именно этот узел долго не давал спокойно жить... мысль проскочила быстрее чем пальцы... имеется ввиду узел управления селеноидом каретки с головками
Изменено пользователем maa7233
Вот, похоже, его данные http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/551593/MPS/MP1584EN.html
только в английском я не силён :(
А на русском : http://mysku.pro/blog/aliexpress/35938.html
