Хрипящий потенциометр в колонках Genius SP-Q06S
IDndn
При касании потенциометра в данных колонках сильно хрипят колонки, в большинстве положений слышен низкочастотный гул в обоих колонках или выключается пассивная колонка. Что мне делать? Колонкам  лет 8, из них лет 6 они исправно работали. У меня в наличии средней кривости руки и огромный паяльник на 40 Ватт. Я предполагаю, что нужно менять потенциометр. У него 6 контактов, как их нужно выпаивать? (Навыки паяния у меня на уровне "несколько раз брал в руки паяльник"). Как купить подходящий потенциометр?
Изменено пользователем IDndn
24 минуты назад, IDndn сказал:
при таком - только к ремонтнику.
44 минуты назад, ROMMo сказал:
Wd-40
И что с ней делать? Облить всю плату? Залить динамик ей? Конкретизируйте пожалуйста.
Влить через кембрик (который в комплекте) в корпус потенциометра и крутить ось... или поменять потенциометр.
http://rmmedia.ru/threads/120043/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
5 минут назад, IDndn сказал:
(ответ magnus)
Следующий ответ верней. Выпаивать можно специальной оплёткой - деталь сама выпадает.
47 минут назад, минздрав сказал:
Вроде стало нормально работать, зачем еще что-то делать?
Что-бы ещё нормальнее было. Разве не понятно?
