Приемник на RDA5807 и семисегментнике
@bulat943 , еще раз спасибо. Теперь понятно, почему никто не связывается с RDS. Нужен хороший сигнал. А у меня, хоть антенна и рядом, но она со спины. Я ловлю отраженный сигнал, от соседнего дома. И вот результат. Камеру сын забрал, извините за качество.
у меня такая же байда,грешил на помехи от LS020,переделал на винстар 2004,тоже сыпятся ошибки,нашел исходник на си от WiseLord ,ковыряю-там еще тип группы надо определять...
22 часа назад, vbrt сказал:
Уважаемый  bulat943.
А можно ли отдельной кнопкой включать и выключать индикацию?
Кнопка на PORTD.3,нажали-индикация вкл/выкл
Исходник
programm 88-108 oa ok 04 ST ER 04.bas
programm 88-108 oa ok 04 ST ER 04.hex
@bulat943 , я, так сказать, для самообучения, просматриваю Ваш код. Вы не против? Опять назрел вопросик.
Цитата
Dim Flag_stop_timer As Boolean
В справке Баскома такого типа данных я не нашел. Есть только в Visual Basic:
Цитата
Содержит значения, которые могут быть только True или False. Ключевые слова True и False соответствуют двум состояниям переменных Boolean.
Boolean значения не хранятся в виде чисел, и хранимые значения не предназначены для того чтобы быть эквивалентными числам. Никогда не следует писать код, который основывается на эквивалентных числовых значениях для True и False. Везде, где это возможно, следует ограничивать применение переменных с типом Boolean логическими значениями, для которых этот тип специально предназначен.
Если в Баскоме - это то же самое, то зачем такие сложности? Ведь в Вашей программе As Bit вполне хватит. Или я чего то недосмотрел?
bulat943 , опять к вам просьба. Вот эта прошивка со второй страницы *гашение индикации ОК гр=12 mono wait 1.hex* Сегодня пришли энкодеры, наконец то нормально все испытал. Энкодер работает, станции настраиваются, запоминаются. А вот удалить никак. Держал кнопку и по 20 секунд нажатой на выбранной запомненной станции, не удаляется. Должно вроде быть как : - держим нажатой 2-3 секунды, записывем в память, если держим 5 секунд, выбранная ячейка стирается из памяти. И если не составит труда, то добавить еще две функции. Повесить на резервный порт кнопку *моно-стерео* как в основной прошивке, плюс светодиод индикации стерео, и на второй порт поставить джампер. Если минус, то индикация гасится, если на порту +, то индикация всегда работает.
стирание канала-выбираем канал который надо стереть,выключаем радио (от питания !!! ),зажимаем кнопку энкодера и держим,подаем питание,появляется тире-канал стерт
на какие порты конкретно кнопки и светодиод или без разницы?
23 часа назад, resd1981 сказал:
PORTC.1
PORTC.2(светодиод к минусу через резистор)
PORTC.0
Автоотключение индикации отключил,немного доработал стирание частоты-теперь работает четче
гашение индикации ОК гр=12 mono wait 3.bas
гашение индикации ОК гр=12 mono wait 3.hex
22 часа назад, bulat943 сказал:
Оно нормально стирало, это я неправильно все делал. Я забыл, что надо отключать питание. Спасибо, буду пробовать.
40 минут назад, bulat943 сказал:
PORTC.1
PORTC.0
Если с ногами напряг, можно освободить PortC.3. Индикатор, это не такая вещь, которую каждый день меняешь. Объявить переменную, какую нибудь, SEG_OA as Eram Bit. При включении с нажатой кнопкой BASS или STEREO, присвоить ей значение 0 или 1, и записать в EEPROM. Потом, при последующих включениях, просто считывать ее значение из памяти. Порт свободен. Можно что нибудь нужное подвесить.
Ха, это я удачно спросил. Вариантов куча. Часы, софтовые или на DSке. Переключаются показания через время, или по нажатию кнопки. Можно добавить будильник. При срабатывании включается последняя прослушанная станция, или записанная в память. Дальше, изменение яркости индикатора от освещенности. Датчик освещенности любой фоторезистор. Можно присобачить таймер. По истечении времени радио включается или выключается. Термометры. Переключение индикации через время, или по нажатию кнопки. Если, после этого память еще останется, я что нибудь еще придумаю.
«Аппетит приходит во время еды!»
часы можно добавить на DS-ке,а там уже и будильник
я не зря кнопки сделал на PORTC,там на каждый порт можно по 5 кнопок спокойно вешать (через ацп)
буду думать,схему оставим прежней,DS1307 (sda и scl)параллельно RDA5807,испытаю и выложу
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
