Приемник на RDA5807 и семисегментнике
37 минут назад, 100482 сказал:
два дисплея
Можно выводить на один индикатор, поочередно.
39 минут назад, 100482 сказал:
еще одна микросхема для их управления
Зачем? Все нужно умещать в один МК.
41 минуту назад, 100482 сказал:
И соответственно изменение программы.
Это да. Но нет ничего невозможного, было бы желание, или достойное вознаграждение.
11 минут назад, andrusha152 сказал:
Можно, тогда да и мс не понадобится.
Только автор вопроса ничего не уточнял, а я понял как одновременная индикация двух значений.
Вот на жк дисплее приемник был бы более экономичным.
4 минуты назад, 100482 сказал:
повторюсь
21 минуту назад, andrusha152 сказал:
Себе я делал приемник-часы-уличный термометр. Одна Мега8. Все прекрасно работает
9 часов назад, 100482 сказал:
Извиняюсь что раздул такой костер . Но мои пожелания были на много скромней , термометр опрашивающий по очереди две DSки   и   именно выведение информации по кругу всего на четырехзначном  индикаторе с точечкой в конце для улицы.
Согласен был бы , но экономичность особой роли не играет когда устройство является стационарным и питается от сети , и к тому же как оно будет само светиться в темноте чтоб видеть что там :rolleyes: .
1 час назад, РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь сказал:
термометр опрашивающий по очереди две DSки   и   именно выведение информации по кругу всего на четырехзначном  индикаторе с точечкой в конце для улицы .
И вы считаете, что этих данных вполне хватит для написания (правки) кода? Начнем по порядку. Допустим контроллер Atmega8, датчики температуры DS18B20. Какой индикатор будет применяться? Какие из функций радиомодуля должны присутствовать? Сканирование ручное или авто (пропускаются станции). Регулировка громкости? Запись сохраненных станций в память? Органы управления - кнопки? Если да, то сколько? И т. д. Не хочется переделывать код только потому что вы что-то забыли.
@РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь так что, никаких хотелок не будет? Писать код как сочту нужным? Мне без разницы, что там будет, но лучше сразу написать как надо, чем потом переделывать.
8 часов назад, andrusha152 сказал:
Читаю тему пока урывками как позволяет время . Пока не видел базовую прошивку как в соседней теме предлагает  "asvetp" от которой можно отталкиваться чтоб заявлять о каких-то хотелках , по этой причине без особых притязаний . Только если два вида настройки автомат и энкодером или кнопками в ручную вперед - назад  с последующей записью кнопкой ( так как скорей всего записанных автоматом пораженок будет море ) и дальнейшей  возможностью переключаться по записанным каналам  . Если что объясните что дает прибавка баса , если по даташиту микрушка ниже 100 Гц толком ни чего не воспроизводит что на наушники очень заметно и прибавка скорее всего вызовет только отвратный бубнеж а не мягкий бархатистый бас (хотя на радиостанциях тоже так низко и глубоко не вещают ), если не так то просветите пожалуйста ? И если только одно не скромное пожелание - возможность включения выключения и рулежки каналами каким нибудь ИК пультом типа как от китайских mp3 "блееров" или классического телевизионного RC-5
Изменено пользователем РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь
Здравствуйте
Хотелось бы повторить Вашу конструкцию, но со своими хотелками
Часы, градусник не нужны
Два энкодера
Один при вращении управляет громкостью, его кнопка управляет при коротком нажатии – басами, при нажатии более 2 сек. - стерео-моно
На втором энкодере перебор станций из памяти и сканирование (настройка) станций в память.
При включении приемника играет та станция которая была при выключении, звук на минимуме
Если выводов меги хватит, то два светодиода «BASS» и «STEREO»
Спасибо
Приемник для @РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь . Все в архиве. В железе не проверялось, в данный момент не на чем. В Пртеусе работает. Пульт не делал. Для какого нибудь китайского, нужно знать его протокол, RC-5 у меня нет. А без пульта пульт не прикрутишь. Могу прикрутить от телевизора Самсунг. С ним работал. Фьюзы по умолчанию.
Радиослушатель.rar
Изменено пользователем andrusha152
не тот архив
21.10.2019 в 20:17, andrusha152 сказал:
А где схема ? по которой нужно все это собирать , ведь их в теме было столько разновидностей . Нужно было туда бросить хоть принтскрин с протеуса  :unknw:.
А чем проект протеуса не устраивает? Там есть все, кроме резисторов на сегменты. Ладно, буду у компьютера, нарисую схему. Завтра.
5 часов назад, andrusha152 сказал:
Схема.
Извиняюсь за глупый вопрос .А чем тактируются часы , ведь нет ни одного кварца ни генератора а входы под кварц заняты . Ни ужели от встроенного генератора ? тогда ни о какой точности и речи быть не может , это даже показометром назвать будет трудно .1190709175_.thumb.jpg.9e4df7f4def3ed0f5bcab014b608d128.jpg
14.10.2019 в 19:23, РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь сказал:
17.10.2019 в 03:32, РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь сказал:
И где хоть слово про часы? Вы думаете я зря просил хотелки написать. Техзадание по правильному.
16.10.2019 в 19:02, andrusha152 сказал:
1 час назад, andrusha152 сказал:
Возникло наверно какое то недопонимаеие:unknw:. Изначально вопрос был таким - "возникла необходимость в "гаражно - кухонных" часах с приемником на семисегментниках и  именно с ДВУМЯ! термометрами  дом - улица ." Ответ был - "Не было.". Потом вопрос был - " Извиняюсь за нескромный вопрос к разработчикам  пожалуйста напишите таковую если возможно - очень надо." Ваш ответ был таким -
@РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь так что, никаких хотелок не будет? Писать код как сочту нужным? Мне без разницы, что там будет, но лучше сразу написать как надо, чем потом переделывать.        Только тогда у же объявил хотелки если можно .
Вот и надо было в один пост уместить все, что вы хотели от устройства. А лазить по страницам и выискивать, что же должно там быть, то же приятного мало. Прикручу вам DS1307. Устроит такой вариант?
А ресурсами самого кнтроллера без лишних наворотов ограничится совсем  ни как нельзя ? Просто DS1307 нет а с китая ждать долго и к тому же устройство разрастается аппаратно а это опять помехи приему . Извиняюсь но как говорят хорошая мысля приходит после .
Можно. НО! Нужно найти два вывода под кварц. Нужно определиться с бесперебойным питанием. Иначе, при отключении питания время будет сбрасываться. Предлагайте варианты.
Автору: Повторил схему, всё запустилось по инструкции. Одно только но -  Я считаю лучше было бы, чтоб после включения сего девайса переключались сразу записанные каналы, а не поиск частоты. Согласны? Если не трудно, измените пожалуйста и всё будет люкс.
По мотивам  версии три Булата
Что имеем на борту:
Усилитель на TDA2030A- 2.1
Предусилитель с тон коррекцией отсюда https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred40.php
Защита АС отсюда http://audiohobby.ru/zashhita-as-ot-vasilicha.html
Индикатор уровня сигналов по каналам на LM3916-3914 отсюда http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1339&com_mode=thread&com_order=0&com_id=9833&com_rootid=9832
Работает:drinks:
10 часов назад, andrusha152 сказал:
заклеить индикатор тонировочной пленкой
Он и так хорошо смотрится, блики это дефект камерыB)
