Приемник на RDA5807 и семисегментнике
Уважаемые! Вопрос по часам в третьей версии радио от Булата. При первом включении часы работают как от батареи, так и от сети. В последующих включениях часы перестают работать. Напряжение +5в и от батареи в норме. Обрывов в цепи и соплей нет. Перепробовал три DS. Все ведут аналогично. Вообщем, ХЗ!:wall:
28 минут назад, Костя Нестеров сказал:
Поконкретней можно? В чем это выражается. Что на индикаторе?
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Что на индикаторе?
На индикаторе мигает точка, цифры 00-23 как остановились часы и не меняются, если передернуть батарейку 00-00 и не меняются, без батарейки 16-51 и не меняются. Где то так:wacko:
Изменено пользователем Костя Нестеров
9 часов назад, andrusha152 сказал:
Кварц не пробовали менять? А, когда часы стоят, приемник нормально работает?
У меня часы стоят на отдельных платах. Сначала встали на одной, переключил на вторую- та же история, поработали и перестали. Радио и до и после работает нормально. Короче, ХЗ!:aggressive:
1 час назад, andrusha152 сказал:
Попробуйте сначала перепрошить этой же прошивкой.
Да и наверное надо полностью стереть сначало атмегу
Последнее время встречаются атмеги, которые не проходят верификацию при повторной перепрошивке.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Я бы попробовал, если бы МК видел программатор. Но, увы:aggressive:  Тут точно кирдык:aggressive:
Продолжаю мучить версию 3.1. Сделал новую плату, впаял новый МК, прошивается без проблем, фьюзы (HIGH FUSE= C9   LOW FUSE=83 ), напряжение +5в присутствует, сопли проверил, плату промыл, а оно при подаче напряжения дисплей не загорается и  не включается! Индикатор с ОК 5641АН. Для индикаторов с ОК 26 вывод остается в воздухе или садится на землю? Что это может быть?
14 часов назад, Костя Нестеров сказал:
Что это может быть?
Прикрепляю рисунок. Так вот при шевелении участка, помеченного красным, индикатор начинает светиться, даже включаются, на кнопки реагируют. Убираю палец- все перестает работать. Непропаи посмотрел, соплей нет, плата промыта, микро трещин не вижу. Может это энкондер реагирует на прикосновение рукой? Чертовщина какая то!:wall:
20 часов назад, Костя Нестеров сказал:
Что это может быть?
Странная особенность! При подключении модуля радио все включается, на кнопки реакция есть, энкондер действует. Радио пока не работает- буду ждать модуль(видать спалил или сгорел?). Может автор ответит, почему без подключения чего либо к линии IC2 ничего не включается, какая зависимость? Или у меня что то не то:unknw:
55 минут назад, Костя Нестеров сказал:
Я не автор и кода не видел, но предположу. Контроллер ожидает от модуля какой то ответ. Например состояние бита стерео.
22 часа назад, Костя Нестеров сказал:
По  часам. При не подключенных часах на индикаторе 16-51. Подключаю часы, время обнуляется 00-00. Попробовал ставить другие часы- то же самое.Но часы не идут. Попробовал несколько б/у кварцев поменять- результата нет. Что это может быть? :wall:
З.Ы. Попробую купить новый кварц, часов все равно в ближайшей округе нет.:wall:
15 минут назад, Костя Нестеров сказал:
Что это может быть?
У вас же есть уже собранные устройства. Вы можете в них проверить и часы и кварц и радиомодуль. Сразу все станет понятно. На плате токоограничительные резисторы на индикатор надо ставить в цепи сегментов, а не анодов (катодов). При вашем подключении яркость цифр 1 и 8 будет разная.
Одни часы снял отсюда http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39.( нет пока корпуса под Оплеуху). Там работали. И здесь поработали 30мин. и все. Другие тоже снимал с работающего, тоже поработали и перестали. Даже не знаю что и думать. Короче ХЗ!:unknw: У меня эта версия 3.1 работала долгое время на проводочках без часов, пока не стал собирать в корпус(выше выкладывал). Ну и придумал что для стационара часы нужны. Собрал в корпус, фото выложил и начались проблемы с часами. Так и лежит на столе стационар в разобранном виде.:wall:
Так воткните их назад и проверьте. Проверяйте питание. На плате нет подтяжек SDA и SCL в питанию. Плата у вас и только вы можете ее проверить. Согласование уровней должно быть. DS1307 не работает от 3,3 вольт. Радиомодуль не работает от 5 вольт.
Это все учтено! И резисторы подтяжки в том числе! :D Тайм-аут на неделю! :drinks: А там или я или кошки:aggressive:
Давно не заходил,думал тема заглохла...
Залил прошивку версии 3 отсюда ,работает,как только не мучал,часы идут нормально,ниже исходники
Там же исходник и нех той же версии "Versija 3 1 Hz" ,но на выводе 7 DS1307 импульсы 1 Гц,для проверки
Versija 3 Bascom.zip
Изменено пользователем bulat943
2 часа назад, bulat943 сказал:
Я ставил прошивку programm3_1.hex. Попробую прошивку по Вашей ссылке отпишусь!:rolleyes: Ну а пока симптомы как я описывал выше. В версии 3.1 часы не хотят работать!:aggressive:
18.01.2020 в 20:36, Костя Нестеров сказал:
Продолжаю мучить
Перепрошил на версию 3. Собрал часы отдельно на макетке. Часы заработали. Решил  проверить другую DS. Не работает. Переставил DS которая была первой и работала. Снова часы не работают. Короче, большое ХЗ! :diablo:
5 часов назад, Костя Нестеров сказал:
Короче, большое ХЗ!
И все таки она крутиться! :dance2::drinks:Заменил модуль ФМ, нашел микро трещину линии SDA на плате. Буду собирать в корпус. Надеюсь на лучшее! :drinks:
  • 3 месяца спустя...
28.04.2020 в 02:42, US5MQP сказал:
А есть ли у кого печатка под DIP корпус меги8 и выводные элементы (без SMD деталей)?
Посмотри в теме
Такой платы вроде не было,стараюсь все делать на смд,если вопрос актуален помогу переразвести
Понадобился знакомому приемник для дачи,буду делать новый вариант,со стерео на TDA2822
