Приемник на RDA5807 и семисегментнике
Не в прошивку, а в печатную плату. У планарного корпуса добавлены два вывода питания и два входа АЦП - ADC6, ADC7. Здесь они не применяются. Нужно переразвести печатную плату, ориентируясь не на номер вывода, а на его функциональное назначение.
Ну наконец-то опробовал приемник из первого сообщения. Заработало с первого раза. Правда, по непонятной причине, вышел из строя один из каналов pam8403, причем при первом включении все работало хорошо, затем выключил питание и через некоторое время снова включил, и тишина (у меня моновключение). Включил другой канал. Все функции работают, чему безмерно рад. Индикатор с ОА. Все на выводных деталях делал. Единственно, что хотелось бы поменять в прошивке, чтобы при включении приемника сразу включался режим избранного. Мне кажется так удобнее.
От аккума 18650 усилитель не заработал, а  мега8 с индикацей работают. От сетевого БП 5в все отлично работает. Спасибо Булату за прошивку.
Вылетел и второй канал на pam8403. Питал 5в бп на 7805, нагрузка 8ом. Поправлял антенну и звук прекратился. Громкость была не большая. Горит именно оконечник, на вход микросхемы сигнал доходит. Буду другой ум ставить на 174ун7.
22 часа назад, US5MQP сказал:
Попробовал блок УЗЧ УМ1-3 от старых телевизоров на 174ун7 при питании 5В. Отлично играет. Пока буду наблюдать, но звук лучше чем на pam8403.
Прошивку использую programm 88-108 oa ok 04 ST ER 01.hex
Изменено пользователем US5MQP
А нельзя ли подправить прошивку так что бы при  включении питания  приемника играла та станция которая была при выключении?  Прошивка 50_108MHz_50khz_01.
Изменено пользователем ikostik
а как вы выключаете питание? тупо отключаете батарейку и все? тогда атмега не сможет запомнить(записать в еепром) последнюю частоту
Могу переделать с ключом по питанию как у  asvetp в подобной теме
Например если остаемся на одной частоте больше 10 сек. тогда и записываем  ее в еепром.
23.05.2020 в 18:22, Костя Нестеров сказал:
А можно весь материал в студию?:rolleyes:
Выкладываю исходники новой версии,в исходнике в файле pin.inc подключение энкодера и индикатора
Versia 5 may 2020.zip
14.08.2020 в 15:56, ikostik сказал:
Можно фото вашего приемника,тогда и займусь...
1 час назад, bulat943 сказал:
Уважаемый автор! Конечно можно посчитать за наглость:D, но хотелось бы увидеть рисунок Вашей платы! Пожалуйста!:drinks: А за исходник спасибо!:drinks: И как выставляются фьюзы для Меги 328?
Изменено пользователем Костя Нестеров
Старость не радость... шутка!
Схема полностью повторяет версию 4
proteus_5.DSN
Приемник имеет 2 режима-часы и радио
4 кнопки "ST","BASS","LED","TEMP" и энкодер
РЕЖИМ ЧАСЫ-
Радио выключено,отображается попеременно время(8 сек) и температура(2 сек)
Нажимаем и удерживаем-
ST-установка часов(энкодером)
BASS-установка минут
LED-установка яркости в режиме часы
TEMP-выводится температура
3 минуты назад, bulat943 сказал:
Схема
Несколько вопросов:
-индикатор ОА или ОК?
- датчик температуры какой 18S20 или 18B20?
- какие фьюзы?
- под какие УНЧ плата №1 и тестовая?
Пока все! И на первый взгляд- с узкими платами должно получиться компактнее. Но это субъективноB)
РЕЖИМ РАДИО-
Нажатие на кнопку энкодера в режиме часы=включение радио на частоте перед выключением,с той же громкостью,отображается частота,через 5 сек-все как режиме часы,но приемник включен
Поворот экодера-регулируем громкость (отображается уровень громкости),короткое нажатие на кнопку энкодера-перестройка по частоте/каналам (в зависимости от режима перебора частоты-об этом  ниже)
Спасибо!
(хотел все описание вместить в один пост но после вашего поста не могу редактировать пост выше)
Извините-я еще не дописал описание-долго набираю текст что бы ничего не упустить,но раз уж вам не терпится-
Индикатор с общим анодом
Датчик S,переделаю на B если надо
Фузы заводские,снять делитель на 8 (можно еще сброс при сброс при снижении питания ниже 2,7 вольт включить,если будет слетать еепром,но у меня ни разу не слетал)
УНЧ на тестовой TDA2822,на ней отрабатывал прошивку,на той что на фото MC34119
В режиме радио-короткое нажатие кнопок ST и BASS переключает стерео/моно и басс вкл/басс выкл соответственно
___________________________________________________________________________________________________________________
Нажатие и удержание кнопоки более 1 секунды-
___кнопка BASS-переключение режимов перестройки по каналам (отображается "CH") либо по частоте (отображается "РУЧН")
__кнопка ST-в режиме перестройки по частоте-запись частоты в память,в режиме перестройки по канал-удаление частоты из памяти
кнопки LED и TEMP как в режиме часы(регулировка яркости в режиме радио и температура),если нажать и отпустить кнопку LED(энкодер не крутим)-вкл/выкл индикации
если не нажимать кнопок то через  5 сек отображается время и температура как в режиме часы
прошивка для индикатора с общим анодом,датчик температуры DS18S20
Vers5_S_OA_01.hex
Корпус  100x60x25mm брал на али у продавца по этой же ссылке
Вот теперь спрашиваейте... :-)
Изменено пользователем bulat943
8 минут назад, bulat943 сказал:
Прошу прощения за вмешательство в творческий процесс!:rolleyes: У меня датчик(много) 18В20. Измените, пожалуйста, прошивку
З.Ы. Снова просмотрел ветку- версию 4 не нашел. И еще! Есть цитаты ответов от 09.05.2020, а самих сообщений нет. Как то интересно- пропали страницы ветки?:wacko:
13 часов назад, bulat943 сказал:
Вот теперь спрашивайте
У Вас  на тестовой плате стоят два транзистора, в протеусе их нет, что это и какие?
Это тестовая плата,у TDA2822 нет режима сна и пришлось городить ключ питания на транзисторах,типа BC547 и КТ814 или кт815-точно не помню
про версии гляну,может ошибся (не 4 а 3),но это не важно
