bulat943
Приемник на RDA5807 и семисегментнике
1 час назад, andrusha152 сказал:
Да-а. Занятный "гробик" получился.
Зная Вас как очень хорошего помощника для меня это комплимент хорошей работы. А  кто делает 3-х кнопочники( а-ля Китай) и этим хвалятся для меня не авторитет.
Ели Вы имели в виду меня - то я не  обиделся, тот 3-х кнопочный мной был сделан ради интереса, но потом решил в гроб кирпич впихнуть, да бы не пропадал, на семи сегментнике качество звука намного лучше, его и оставил на работе слушать, и проверять акустику. А сделано мной много чего (повторено), на писанину программ ума не хватает, хотя 15 лет назад на бейсике игры писал, с простой графикой, намного круче пин понга.
  "гробик" - не люблю слова связанные с гробами и т.д.
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
День добрый
пару вопросов
В 07.04.2018 в 22:13, risov сказал:
Уважаемый @bulat943 ! Пытаюсь повторить Вашу конструкцию с часами и сразу просьба- не могли бы Вы таким образом сообразить прошивку, что бы часы работали всегда, независимо от того, работает радио или нет, а частота либо громкость появлялась лишь в том случае, когда непосредственно менялась настройка. А термометр... Что им мерить-температуру внутри корпуса?  Ну его...
      Спасибо!
она существует? ( хотя температура  не помешала бы )
тюнер используется  rda5807M по протоколу  I²C, а другие модули I²C могут прикручиваться к этому проекту?
тип ТС-510 на ТДА7540 есть
очень похожа по параметрам на TUX032 от SONY
Edited by BAD03
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
В 17.03.2019 в 19:06, BAD03 сказал:
Версия 3.1 на странице 9 Ответ на вопрос №1. Вопрос №2- пробуйте!:D
Edited by Костя Нестеров
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Приветствую формучане. Собрал на макете приемник (правда применил  RDA5807FP) заработал сразу, сейчас плату делаю нормальную. Прошивка 50-108 МГц так как очень интересует именно укв1 диапазон. Но есть одна проблема. В Саратовской обл радио маяк транслируется на частоте 72.65 а я эту станцию поймал 57.65 и ещё одна станция в укв1 была смещена ровно на 15 МГц. В фм диапазоне индикация с приемом совпадает. Получается по индикатору он мне кажется что диапазон начинается с 50мгц а вот по факту с 65 МГц. Не пойму то ли это из за RDA5807FP( даташиты смотрел вроде регистры отвечающие за выбор частотных диапазонов совпадают просто поверхностно в этом понимаю) то ли из за прошивки. Я в исходнике поменял в одном месте в начале программы нижний предел диапазона с 50 до 65 в принципе все начало совпадать но я не силен в программировании наверняка там ещё что то надо поправлять может автор поможет. И вопрос собственно у меня одного такое или может у всех, просто особо ни кто не обращал внимания на какой там частоте что поймало? Если не сложно проверьте у кого собран данный приемник именно в укв1 диапазоне .
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Смещение есть и у меня, но не обращал на него внимания.
resd1981 благодарю за быстрый ответ значит дело все таки в прошивке раз не только у меня.
23 часа назад, max_64rus сказал:
радио России  67.13 идет на 52.15 на данной прошивке
подтверждаю, просто не обращал внимания, сейчас слушаю другой приемник на этом же модуле
Спасибо всем ответившим, буду пытаться исправить эту проблему.
Уважаемый bylat943! Собрал несколько ваших приёмников, все  работают прекрасно, но на последнем что то сподкнулся, хотя приёмник и работает, но не работает 2-й выход усилителя НЧ, нет там звука хоть убейся, менял RDA, сам усилитель, в динамике 0. Усилитель НА RAM8403 рабочий! В чем может быть дело? В остальном работает все прекрасно, прошивка 50-108мгц.
1 час назад, evgen375 сказал:
Только в монтаже. У модуля нельзя программно выключить один канал. Может трещина в дорожке, может конденсатор дохлый. Может где-то замыкают дорожки. Нужно искать. Подключите вместо усилителя наушники. Звук будет в одном канале? А модули из одной партии?
Спасибо, попробуем конденсатор поменять! Модули из одной партии, 10 шт заказывал, 2 в брак пошли!
Edited by evgen375
Добавление
у меня на двух модулях, с одной партии,
стечением  времени один канал умирает, и начинает хрюкать.
Нет, у меня изначально не работал один канал. Заменил конденсатор, эффекта нет, дороги позвонил, в норме, замыкание нет, грешу на мегу 8. Прошивал новым программатор ом, потому что старый что то закапризничал, не видел мегу,  может по этому. А так один канал играет прекрасно, спасибо автору!
Привет форумчане! Перепрощил мегу8, ничего не изменилось. Так один канал и играет. Побывал наушники, так же один канал,  вероятно RDA5807 попалась такая, заменить пока нечем. Пусть пока на одном канале играет. Закажу в скором времени!
Привестсвую! Есть затея построить "Хитрый" прибор и для этого хочу собрать мелкий приемник на RDA5807 с мануальной настройкой частоты, собственно это единственный критерий, который важен. Ни дисплей, ни усилитель, ни громкость - не нужны. Ранее были в продаже модули TJ/AR1310, но по каким то причинам на данный момент они недоступны ни у нас, ни в Китае.
Может кто посоветовать заменитель или схему на RDA5807? Буду очень признателен. Спасибо!
Такое чувство что многие могут пользоваться интернетом для того что бы задать вопрос,
но не в курсе что есть еще и возможность поиска нужной информации.
Даже здесь же естьhttps://forum.cxem.net/index.php?/topic/162328-радиомодуль-с-rda5807m-продлевает-жизнь-старых-радиоприёмников/&do=findComment&comment=3039761
 Просьба к bulat943. Можно увеличить диапазон в прошивке programm3_1.hex ниже 88 Мгц (до 87 Мгц), а то в нашем регионе есть станция на 87,5 Мгц. В идеале желательно иметь и УКВ-диапазон.
Доброе время суток всем здесь присутствующим . Давно не следил за темой но возникла необходимость в "гаражно - кухонных" часах с приемником на семисегментниках и  именно с ДВУМЯ! термометрами  дом - улица , вопрос будет таким - ткните носом если была такая прошивка , если не было таковой то очень жаль очень нужна .Думаю многим бы пригодилась .
6 часов назад, РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь сказал:
Не было.
Очень жаль . Извиняюсь за нескромный вопрос к разработчикам :blush: пожалуйста напишите таковую если возможно - очень надо:thank_you2:.
Edited by СКУПОЙ
п. II.9 Правил. Не цитируйте полностью предыдущие сообщения
За автора, это два дисплея и по крайней мере еще одна микросхема для их управления.
И соответственно изменение программы.
Кто будет это делать?
    • Это запаздывание регулирования из-за теплоёмкости радиатора.
    • Спорить можно вечно... А двоичный код, разве не состоит из уровней напряжения?  Да и называйте хоть КАКТУСОМ этот усилитель, главно чтоб он работал правильно и надёжно.
    • нет, Вы не правильно понимаете работу катушки индуктивности, возможно и конденсатора тоже. Прочитайте ещё раз о работе катушки и конденсатора. ЗЫ чтоб катушка индуктировала ЭДС, через неё должен изменяться ток (увеличиваться или уменьшаться), если присоединить катушку к гальваническому элементу или заряженному конденсатору, то через катушку потечёт ток и на её выводах, появится напряжение, равное напряжению присоединённого источника, чтоб это напряжение индуктировалось (вызывается изменением магнитного потока), нужно чтоб изменялся ток (увеличивался). Пока катушка присоединена к гальваническому элементу или заряженному конденсатору, величина тока всё увеличивается и увеличивается, со скоростью зависящей от индуктивности катушки и приложенного напряжения...много писать. Это написано в учебниках по электротехнике и физике - прочитайте.
    • Вот его как раз и смотрю, получается, что если у меня пришел передний фронт, то надо смотреть на вход IC1, задний - IC2. Соответственно, на прерывании проверяю регистр TIM2_SR1 if (TIM2_SR1 & 0x02){} // передний фронт if (TIM2_SR1 & 0x04){} // задний фронт
    • Это то что я подумал? Стыдно,на дворе уж октябрь скоро.а он...депрует понимаешь
    • Полигоны пока убрал. Разводку поправил - гляньте пожалуйста. Пленку мне пока не переместить - надо тогда все перерисовывать. Мне проще ее прямо на ноги последних к схеме электролитов снизу припаять. Дороги питания увеличил до 4 мм. И толщину меди буду заказывать 70 мк. Гляньте дальше - все ли правильно. Питание на входную часть развел лучами от крайней "банки". "Землянной" полигон планирую уменьшить до места резисторов С-Р-С чтоб с переменки не "насосало"...
    • Попробуй нормальный сетевой шнур подкинуть, сколько приносили зарядок для ноута, а если шнур не родной, или родной новый( старые шнуры качество отличное), постоянно то бабах потом, то постоянно питание отключалось, то плавало напряжение, а шнуры даже не медная жила, а Г какое-то, так и сама жила, , сечением не больше 0,2, если не меньше, я понимаю что ток там маленький, но оно же на механическую стойкость влияет. При том что новые шнуры знакомые покупали в разных магазах и от 75 до 300грн., и даже на вид шнур изоляция толстенная, а через месяц приносят, и говорят ноут не врубается, естественно шнур то Г
  • Набор фоторезисторов из 20 штук
