MEGABYTE
Soundoverlord прошу прощения ... затруднительно было отвечать , когда через 5 минут после создания темы отправили в баню ...
Добавлю немного по Крыму :
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Красивые фото. Сами фотографировали?
К сожалению пока нет ... я уже Слава Богу ходок ...но пока только на короткие дистанции ... но если найду , где мои пещерные фото выложу обязательно!
... а пока ещё немного ПОЗИТИВА от моих старых знакомых )))
Изменено пользователем MEGABYTE
26 минут назад, 856856 сказал:
Это наш старый знакомый Серёга Титов.. Мы у него берём. Лучше помогайте грузить..
http://www.sergeytitov.ru/pejzazhi#6
http://visittoukraine.com/en/unique-ukraine/red-cave-kizil-koba.html
... И Скельская у него тоже есть ? ... или я у Володи Киевского повзаимствую?...;-) ... а если у нас на форуме ещё и старые байкеры есть ... то и Вадика Гвоздя знают ... он как старый лесник много интересных и красивых мест знает...
Ласточкино Гнездо. Мне тетка привезла из отпуска сувенир в виде ракушки - там подобная фотка видна на просвет, правда, с другого ракурса.
Красивые работы, но местами встречается ФШ
Крым ... Новый Свет ... ну это самая известная фотка...
... Карелия ...
... Алтай...
...Уже скоро!...
Последняя - шедевр, если не сделана искусственно. Результат мороза и сильного ветра, видимо.
При сухой , морозной погоде ... есть такие чудеса! ))) Я в первое путешествие свадебное ездил с супругой первой ... и под Тулой удивлял её зимой  статическим электричеством и "молниями " от синтетической шубы ... сантиметров по 10-15 до меховой шапки ( потёрли одно , потом второе )! Суш необычайная зимой в континентальном климате...
Я не буду озвучивать , ... пока ... ссылку на книгу про свойства воды ... иначе меня опять обвинят в попытке "селеновой деградации"подрастающего поколения ... но тем не менее , озвучу задачку для интересующихся : какие два вида симметрии существуют в кристаликах льда и почему?!!!  P.S. Фотка ниже не фотошоп!!! ))) ... и остальные бонусом!!!  https://yandex.ru/images/search?text=фото красивые снежинки&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Fimgsnap.com%2Fimages%2F2015%2F08%2F29%2Fwinterborn2k1211920.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=11470
Ребята! Этому творению в этом году пол века!!! Почему в ПОЗИТИВЕ?! ... Потому что хочу поздравить так-же и тех , кто хоть какое-то участие принимал в процессе созидания экранного чуда!...Неважно какого и сколько он в картине работал! Невозможно описать тем , кто не в курсе ... сколько сил занимает ...только одна минута того , что вы видите на экране!...
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
