Задержка отключения освещения
diod
Появилась необходимость сделать в шкафу задержку на отключение освещения около 1-10мин. Свет должен сразу же включаться после открытия двери и отключатся через 1-10 мин. после закрытия двери. В качестве датчика положения двери будет использоваться либо концевой выключатель либо датчик хола, последнее предпочтительнее. В случае концевого выключателя, на нем желательно коммутировать не сетевое напряжение а пониженное, 3-12 вольт.
Нужно обойтись без использования дежурного напряжения от БП 220-  3-12в., на крайняк возможно использование литий ионного аккумулятора небольшой емкости 1000мач для дежурного напряжения.
Шкафом могут не пользоваться около месяца поэтому ток потребления в режиме покоя желательно что бы отсутствовал.
В начале хотел использовать транзистор с конденсатором и реле. задержка осуществлялась за счет конденсатора который, после пропадания тока на затворе, разряжался бы на затвор, тем самым держа его какое то время закрытым и коммутируя нагрузку через включенное реле. В данном случае предполагается что управляющий сигнал на транзистор будет идти от сети 220в через БП который будет включатся после открытия двери. Собрал я как то схему подобной задержки и благополучно забыл через месяц, как я это делал. Буду благодарен если подскажете такую схему на транзисторе конденсаторе и реле что бы можно было сделать задержку до 10 минут.
Но это схема не не очень нравится ем что нужно комутировать сетевое напряжение.
Вторая схема на ne555 но эта микросхема в режиме покоя потребляет около 2,5ма, за 30 дней она потребит 2,5*24*30=1800ма и полностью разрядит аккумулятор.
Буду благодарен за ваши предложения
если светить будут светодиоды то нужен всего один полевичёк,в затворе которого конденсатор,заряжаемый герконом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В общем получилось в итоге так.
Когда дверь открывается, контакты включателя на двери замыкаются, питание с литий ионной батареи поступает на транзистор, попутно заряжая конденсатор подключенный параллельно эмиттеру и базе транзистора через резистор в 10кОм.
Транзистор открывается и срабатывает реле, которое включает светильник и БП к сети 220в.
В итоге при срабатывании реле светильник работает, а батарея в это же время заряжается, от блока питания через китайский модуль.
После закрытия двери включатель двери размыкает свои контакты, ток от БП и батареи прекращает поступать на  базу транзистора и он медленно закрывается благодаря заряду оставшемуся на конденсаторе. И постепенно вместе с закрытием транзистора размыкаются контакты реле и светильник вместе с бп отключаются.
При использовании реле SRD-05VDC-SL-C , и двух конденсаторов на 3300uF время задержки получается примерно 2 минуты.
Наверняка мудрено и можно было сделать проще, но к сожалению подходящего решения, решающего все мои задачи, мне здесь не предложили.
Может кому поможет.
Изменено пользователем diod
Непонятно, зачем вообще нужна батарея, если всё равно требуется заводить в шкаф сетевое напряжение.
Зачем освещать ещё 2 минуты внутренности шкафа после закрытия дверцы - непонятно ещё больше.
А не проще ли для освещения шкафа использовать китайский светильник с батарейным питанием и датчиком движения за 3-4$ ? Типа такого:
Я примерно такие в шкаф поставил. Всё бы нечего, но в моём экземпляре диод на 0,5 Ватта. Батарейки ест как не в себя. Заказал холдеры для 18650 буду переводить на литий.
На таких батарейных микро-светильниках очень удобно делать аварийное освещение в доме. Только вместо датчика движения добавить в схему приемник на 315/433 МГц . Датчик контроля напряжения отслеживает наличие напряжения на вводе и в случае его пропадая и недостаточной освещенности, подает команду на включение аварийного освещения. При восстановлении питания подается команда на отключение.
У меня реализация подобного решения сделана через сервер на Raspberry Pi, который управляет передатчиком (одна из многих его функций). В сценарий можно добавить блокировку по времени (например, не включать освещение в определенный промежуток времени вне зависимости от наличия напряжения на вводе и освещенности в помещении)
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
