RadoXX
Как протестипрвать диод!
Всем привет! При помощи мультиметра установленного на тестирование диода,в двух случаях если сменить плюс на минус а минус на плюс,мультиметр выдает звуки,Скажите пожалуйста пробтл ли он или диоды прикрепленные ниже так работают?
10 минут назад, RadoXX сказал:
Помимо этого ещё нужно смотреть на показания мультиметра, и на маркировку диода, дабы убедиться для верности, точно ли в руках диод. Если 100% уверены, что диод - мультиметр во время писка должен показывать цифры от 400 до 600. Если показывает цифры меньше 400 (в районе 200) - в руках либо диод Шоттки, либо неисправный диод.
Если пищит в обоих направлениях, то пробит, и неисправен.
А как он может быть пробит? и можно ли его заменить обычным? также вопрос измеряется ли он в чем либо? омы вольты? чтобы правильный подобрать!
7 минут назад, RadoXX сказал:
Если сказать простым языком, он превратился из полупроводника в проводник
замени таким же
8 минут назад, RadoXX сказал:
В режиме "прозвонки диодов" на экране отображается падение напряжения. (вольты, миливольты).
как - вариантов много.
речь и была про обычный диод. За всеми остальными вопросами - лучше для начала начать изучать электронику по книжкам.  Прочтёте любую книгу для начинающих как минимум 3 раза от и до - подобных вопросов попросту не будет.
8 часов назад, RadoXX сказал:
Звуки издаются только при коротком замыкании в цепи. При прозвонке исправного диода звука не должно быть при любом подключении. При подключении в прямом направлении мультиметр должен показывать в зависимости от типа диода от "350" до "1000". В обратном направлении "-1". Ваш диод однозначно пробитый.
Для начала было бы не плохо выпаять диод из платы и проверить, что будет "звенеть" - выпаянная деталь или плата.
    • Осталось мало, акций не будет!
    • Как то все запутано. Покажите схему с номиналами, что вообще собрано? 10-ой ноге не нужны никакие приблуды, загляните в даташит, она блокирует выходные драйверы прямиком, минуя всё остальное барахло внутри микросхемы.
    • а какие резисторы именно "пытать"? можно выделить на схеме или фото платы? я думаю подпаяться в паралель немного уменьшив сопротивление для теста. оффтоп: может быть дело в том, что ты слушаешь. если колонки, то да, я в основном только наушники. хотя делал платку с max4410 по стандартной обвязки из даташит, как портативный усилитель, но в дороге и движение качество звука тут не особо роли играет, поэтому мини усилитель в целом понравился не класса А
    • Я прочитал про КУ-13. И наверное не увеличивали, а уменьшали? (КУ- Коэффициент Усиления)
    • если вас очень мучает этот разбаланс, выровняйте усиление подбором резисторов в обратной связи, или добавьте регулятор стереобаланса а насчёт класса А ничего не буду говорить, я не сторонник его 20 mA предостаточно для ушника
    • жесть - я похоже сделал ККМ - без ККМ напряжение на диодном мосту ,на входе 220 вольт - оттого и понятно почему на выходе напряжение 60 вольт на одной обмотке вместо 30 - получается - как удвоитель напряжения вышел- ес с общем минусом использовать - и все это время - меня спасала только лампочка - как паленые транзисторы выдержали - непонятно - выходит не подходит эта схема для питания SG3525 - остается вопрос - почему это прокатывает с IR2153 ? получается что в этой мс какая-то замута с питанием - каким -то образом разделили землю .имхо. позже дам раздельное питание - посмотрим, PS- схема ни чем не отличается от той что предложил в последней - сейчас ток заменил на стандартное включение Мс -что на последней фотке.
    • А ты что, тоже больше 100 тыр. в месяц получаешь?
  • Покупай!
