Биполярный транзистор, правильно ли я понял как он работает
Биполярный транзистор (npn) при подаче напряжения в цепь эмиттер-база 0.7В уменьшит барьер(сопротивление база-коллектор значительно снизится) в полупроводнике и цепь коллектор-база станет пропускать ток.
Биполярный транзистор сам по себе ничего усилить не может коэф усиления равен 0.9999.
Я бы его назвал коллекторным повторителем, потому что изменении малого напряжения э-б изменяет сопротивления б-к(100-1МОм), а это значит что ток проходит ровно в такой степени  как его приоткрыли.
3 минуты назад, Kirill Lubinets сказал:
А мы то, дураки,всё  Н21э учитываем при разработках...
Это просто отношение тока эмиттера и тока коллектора,а коэф H21 более комплексная величина.
Спасибо одно  недоразумения исправили, а по самой теории работы я правильно размышляю?
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Уважаемый Kirill Lubinets, это очень хорошо, что вы пытаетесь как-то представить себе транзистор и его эквивалентную схему. Вы сможете очень быстро продвинуться в этом направлении, если почитаете книжку Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники" 1-й том. Там работу транзистора объясняют просто и понятно - без сложных формул из физики твёрдого тела. Просто почитайте...
А здесь с анимацией. На английском,правда.
