Предлагаю в этой теме продолжить тему усилителя Никитин +, только с биполярным ВК на тройке ЭП.
Что есть: рабочий макет и даже снятые осциллограммы плюс файл моей бездарной симуляции с нерабочей моделью. Честно бился почти 2 часа. Может глаз замылился или сима глючит.
Схема для модели упрощена и выглядит так.
 Сама моделька для 14+-го MS.
N+ тройка.ms14
Хотелось бы довести до рабочего состояния и глянуть примерные характеристики, всвязи с чем требуется помощь метров симулятора, т.к. мне проще спаять макет, чем ковырять симулятор.
Ну вот, вот это дело ! :) У меня аж глаза загорелись платы забабахать, да заказать !
У меня следующие предложения : в первую ступень тройки - 2sc2705/2SA1145 или BF422/BF423. Предвыход - народные 2sc4793/2SA1837. А выходные - две пары BD911/BD912. Можно предусмотреть разделение питания ВК и УН и соответственно диоды антинасыщения.
10 минут назад, Vadim 161 сказал:
По первым и вторым- согласен. А вот в ВК я предлагаю изолированных корейцев, которые видны у меня на макете 2SD998/2SB778
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiRi67QrfHYAhXIBSwKHTYUA-sQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.svntc.com%2FTPDF%2F1698.pdf&usg=AOvVaw38l5sNHyUtOkZTvylq5AZM
ТО-220 все же не тот корпус, который подходит для высоких мощностей. Хотя футпринты можно поставить какие хочешь.
Но это все потом, сначала нужно посмотреть, что схема может в принципе. А посмотреть я ниумею...image.png.2a44d62db0425edca17be6bab93b10ab.png
Ждем с...
Только что, finn32 сказал:
2SD998/2SB778
О, какая интересная вэщь ! Да смотрю они и в чипе есть KTD998  KTB778 .
Это да, нужно. Я пока тоже толком не один симулятор не освоил. Может Иван чего дельного подскажет.
Это номиналы пока прикидочные, да и в железе пока так, окромя зеркала, его там нет. Самое нелепое, что работать отказывается в принципе, на выходе постоянка от политания до 9 В, почему-то зависит от положения подстроечника ТП. Соединения все перепроверил, все в норме. Может полевик...
2,96 В на выходе.
14 минуты назад, 25602 сказал:
и зеркало в другую сторону развернуть.
Это как?
15 минут назад, 25602 сказал:
затвор надо подключить на Q2
Пробовал, без изменений , 2,96 В на выходе.
а стабы заменил на батарейку ?
Заменил, заработало. Спасибо, буду дальше ковырять. Ну и ты  уже почти набил модель, посмотри уже, а? :)
Рано обрадовался, через минуту отсчета опять постоянку выбросил на выход, полплеча.
1 минуту назад, 25602 сказал:
тут этой точки не должно быть
Убрал уже, тупанул, да.
Леш, привет.
Загрузил твою модельку. Подредактировал по этой схеме
6 часов назад, finn32 сказал:
Такая картинка
И вот что получилось.  С таким Ку и ТП.
Что я пропустил?
С уважением, Александр.
Саш, так на генераторе уменьшить выходное. Об этом уж я догадался. :)
ТП оконечников тоже настроить надо.
Когда все вгоняю в режимы, кажет 0,4% на 4 Омах при 60 Вт, так это на 1 килогерц.
