6 часов назад, bam-buk сказал:
Чему равны значения напряжений относительно минуса питания в двух случаях: 1-при клиппе по "верхушкам" и по "провалам" выбросов; 2-перед самым-самым клиппом по "верхушкам" и по "провалам" "почти синуса
Почти на синус это не очень похоже. ( Или я не так смотрю).
2 Вольта на деление, 1 кГц, 8 Ом.
31 минуту назад, finn32 сказал:
Нужно было оставить вход осцил. открытым. Похоже: горизонтальные полоски - это "огрызки" синуса, которые должны превратиться в "почти синус" малой амплитуды, если выйти из клиппа. Выброс вверх на 8В - это смещение перехода БЭ УНа в обратной полярности приблизительно на 8-0,6=7,4В. Не всякий транзистор это выдержит, например, 2N5401 - 2N5551:
Дальнейшая "просадка" до 2В - это нехватка тока питания ПТ (лишь бы эта "просадка" не "достала" горизонтальную линию при клиппе на низкой частоте, например, 30Гц).
С уважением В.
  • 3 года спустя...
Привет,
Есть стоковский A3i с закороченным Sanken'ом в одном канале. Нужно менять транзисторы ВК.
Думаю на что... Есть в наличии OnSemi 5200/1943 как вариант №1, но появилась мысль прочитав эту ветку - а если поставить Дарлингтоны как вариант №2, от Sanken 2SD2083 / 2SB1383, те что стоят у Denon PMA-500ae/700ae линии, которие тоже есть в наличии. Так как поставить Дарлингтоны на место "двойки" сосвсем нечего делать, в сравнении с делами с "тройкой".
Будет ли толк от Дарлингтонов в стоковском Никитине?
Если да, то драйвера "двойки" на BD139/140 не нужны, а может оставить на месте (убавив ток), раз уж есть, пусть стоят, хуже небудет?
И еще планирую улучшить коррекцию поставив Р36/37 (2x200k) и С15 (220p) по схеме @25602 из 2-ой страницы.
12 минут назад, kesrmk сказал:
Бета у дискретной двойки будет намного выше однокорпусных дарлингтонов. Нагрузка на УН с ними будет выше. Ну и по частотке они хуже.
14 минут назад, kesrmk сказал:
Корректировать придется заново, скорее всего.
@kesrmk если есть стоковый А3i - лучше посмотреть тему Никитина, отремонтировать аппарат, провести авторские улучшения . По поводу замены ВК - 21194/21193 С7=10пФ; 5200/1943 С7=8,2пФ; на самый худой конец - TIP35C/TIP36C С7=10пФ, драйвера KSA1220/KSC2690, УН-KSA1381/KSC3503
В стоковой схеме этого делать не нужно
В 19.11.2021 в 11:38, kesrmk сказал:
Да, раз работает без этого, так и оставлю.
Спасибо за данные по коррекции для разных транзисторов. Уже успел заменить ВК на 5200/1943 и так как в оригинале стоят C7 8.2pF так и оставлю. Включил, все работает как положено, т.е. оч хорошо.
Да, видел рекомендации автора схемы по улучшению, и один уже делал по всем пунктам.
Изменено пользователем kesrmk
