Мостовая схема подключения термометров сопротивления
5 часов назад, Evgenij_Martynov сказал:
...Такая схема не спроста была взята(слизано у коллег из туркистана)...
Да плевать, что там насоединяли коллеги из Туркестана. Мой личный опыт показывает, что у них не только залит бетон в черепную коробку, но он еще и застыл. И им уже только отбойный молоток может помочь. Обе схемы в начале темы неправильные.
Что значит усреднить показания? Это значит, что нужно сложить четыре измеренных значения и полученный результат поделить на 4. Есть два варианта:
  • складывать сопротивления у пассивных датчиков
  • складывать токи у активных датчиков.
Все остальное – неправильно.
В Вашей конкретной ситуации самым правильным будет приобретение четырех датчиков температуры с двумя чувствительными элементами типа Pt50. Например, Элемер ТС-1088/8. Схема в таблице 5 каталога. Внутри каждого датчика оба чувствительных элемента нужно соединить параллельно для получения итогового сопротивления точки измерения 25ом. Все четыре запараллеленных внутри датчика нужно соединить последовательно для получения полного сопротивления 100ом.
В контроллере Delta DT320 объявить, что подключен датчик типа Pt100. Через параметр PVoF убрать избыточные показания из-за нескомпенсированного сопротивления трех соединительных перемычек между датчиками. Величину вычитаемой температуры нужно будет хотя бы рассчитать, но лучше всего сравнить показания с образцовым термометром. Параметр PV6A оставить без изменений.
Термосопротивления ЭЛЕМЕР.pdf
Изменено пользователем avv_rem
  • 2 года спустя...
Есть батарея почти 30 элементов, охлаждение не предусмотрено, да и нагрева быть не должно. Но в случае солнечного нагрева, да ещё и при зарядке, возможно будет жарко. Поэтому случайно подумал, почему бы не приделать китайский ЖК термометр(самый дешёвый прибор который существует у китайцев, тем более ЖК дороже LED).
В нём вроде как термопара, энергии просит не много, родных пары AG13 на год, а если от внутренних элементов питать и вовсе вечный.
Но размер у него с половину элемента, много их не запихнуть, да и незачем, а вот в батарее нагрев может быть в определённых местах.
Вопрос наверно бредовый, но что если соединить термопары мостом или ещё както и поставить в разные места. Чтоб одни датчики компенсировали другие и при нагреве в одном месте, сразу будет видно завышение температуры. А когда температура в норме и нет нагрева, то все датчики будут с одной температурой и показания будут точными.
В общем нужно увидеть перегрев, не важно на сколько, при условии что на всех датчиках будет одинаково или на нескольких больше.
Какую тут схему можно придумать ?
Хотелось бы хотябы парочку датчиков, между элементами внутри. Длина батареи около 35см, диаметр 7-12см.
Скорость термометра, с нормальной точностью десятки секунд, а при сильном нагреве секунд 2-4 чтоб показания начали рости, в общем не быстрый.
Схема термометра TPM-10. Тут я вижу что похоже термистор, хотя не уверен. Но если нарисовал, то наверно проверял, схеме 7 лет
Изменено пользователем 74LS00
Купите на Али пару дешевых термостатов и подключите к ним  какую-нибудь сигнализацию. Будет заодно и индикация, и настройка на нужную температуру.
Плохо представляю что такое термостат, но очень сомневаюсь что экономичные ЖК существуют.
Да и цена в 1 бакс против 10, наверно даже ардуина будет проще, хотя её надо собирать
