Предварительный усилитель Радиотехника УП 001 С ремонт
1 час назад, Роман Блажко сказал:
нагрев не изменился.
В котором случае? Без нагрузки или на малой нагрузке (100Ом)
15 часов назад, Soundoverlord сказал:
когда подпаял 100 Ом резисторы, то нагрев не изменился, такой же как и без них.
@BARS_ , вроде и так яснее ясного. Такой режим предусмотрен производителем (если на выходе действительно 14В). Единственное, что могу предложить, доработать Т (сделать отвод от вторички)
  • 1 год спустя...
Нашел у контенеров такой пред-усилитель. Как ни странно он оказался рабочим (не хватает пару кнопок и одной ручки).
Через некоторое время (30 минут) эксплуатации пошёл дым из БП. Оперативно выключил, увидел что дым идёт с резистора R3. На краске появилась небольшая трещина. Пирометр показал температуру 60" на R4 65-70. Я правильно понимаю что такая температура для них нормальная? Может заменить на МЛТ-2?
Конденсаторы в БП проверил - все в пределах нормы, хотя ESR у 2мкФ конденсаторов от 10 до 20 Ом. Но для конденсаторов того времени это нормально.
Ещё вопрос - чем лучше смазать ступенчатые регуляторы и галетники - циатим'ом или мне ещё посоветовали вазелином?
2 часа назад, Гость Михаил сказал:
Такая нормальная. Когда идет дым - ненормальная, ибо это далеко за 100 градусов.
А может, для начала, замерить потребление твоего преда?
Какое значение имеет "время" конденсаторов? Открой даташит на любые фирменные электролиты и проверь, бьется ли ESR с твоим.
3 часа назад, Гость Михаил сказал:
Какой "такой", схема то где? Без неё разговор ни о чём.
1 час назад, минздрав сказал:
Как в названии темы "Радиотехника УП-001". Схема в этой теме уже есть.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Имею опыт замера конденсаторов тех лет. ESR у них всегда выше современных. Для 100+Мкф это 0.5Ом, Для малых ёмкостей 2мкФ 15+ Ом. 10мкФ около 2х.
В целом починил, опишу в чём было дело. Померил я вчера неправильно, температура и правда была 100+. Набирал он такую температуру за 15 секунд. На выходе БП показывал + - 8В. Отсоединил плату ТФ, напряжение восстановилось , резисторы греться перестали. Далее отпаял питание платы U1 (регулировки и усилка на наушники), - напряжение восстановилось.
Пробовал подключать резисторы на выход БП 120 Ом. Напряжение было 10В. Заменил конденсаторы C17 C18 на БП, напряжение с резисторами вместо нагрузки стало 14В, с платой телефонов 9В.
При этом звук в обоих ухах был. Отпаял по одному усилители К157УД1, напряжение стало нормальным, резисторы в БП греться перестали. Один из них давал сильную просадку, хотя звук он давал. При этом рабочий усилитель грелся до 28 градусов, а дефектный до 34.
Прошёлся по платам, заменил несколько дохлых конденсаторов. В целом усилитель работает. Осталось найти К157УД1 и вернуть на место. Температура резисторов сейчас 35-50 градусов.
Есть ещё такой вопрос. Напряжение питания на эту цепь идет 15В, резистор 240 Ом, получаем при коротком (не учитываем сопротивление транзистора) 0,0625A или 0,93 Вт. Т.е. даже при коротком замыкании ток через резисторы не превышает их паспортный 1Вт. Неужели он так сильно греется даже при не максимальной нагрузке?
48 минут назад, Гость Михаил сказал:
Ну и что? Ясен перец, что за столько лет параметры их только ухудшились. А сравнивать надо именно с своременными.
50 минут назад, Гость Михаил сказал:
Вся проблема в том, что БП у У101 не умеет давать 15В. А дает больше 20В. 15В формировалось уже на плате блока тембра. Причем очень часто на платах не было стабилитронов и эти 20В шли сразу на УД1. В результате эти самые УД1 дохли. Решалась проблема установкой нормальных стабилизаторов на 15В. А резисторы нафиг выкинуть надо.
53 минуты назад, Гость Михаил сказал:
А греться он вообще не должен.
Осталось измерить ток потребления схемы и поставить нормальные стабилизаторы, не танцевать с бубном вокруг УНЧ!
12 минут назад, BARS_ сказал:
Дык это, речь то идет не о полном усилителе, который У101, а о предварительном, УП001.
Подскажите пожалуйста на данном аппарате через 1 и 2 выходы звук еле слышно на полной ,а через выход на головные все норм...в чем причина и во сколько ремонт обойдётся ?  Сам далек от радиотехники
2 часа назад, Гость Zakk сказал:
Счёт - фактуру заранее не надо выписать ? Ну у Вас и вопросики, однако. Откуда мы знаем, что там накрылось, и сколько зарядит за ремонт его исполнитель? Знайте - в ремонте радиоаппаратуры стоимость самих деталей составляет мизер от конечной цены. Основная цена - за РАБОТУ!
в чем причина
сломался. Такой вариант в резервуар для мозга не приходил?
3 часа назад, Гость Zakk сказал:
Так узнайте в ваших местных мастерских! Совсем беспомощный??? Как сраку подтирать не рассказать???
Совсем уже в конец акуели...
Посты, преисполненные подобной бессмысленности, логичнее вообще запрещать к публикации, дабы не разводить спам в виде комментариев к ним.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
