Samsung 540N
Товарищи, приветствую! Такая проблема, Год или два назад отложил в ремонт монитор врученный за даром... Проблема гаснет подсветка через секунду после включения, вскрытие показала вспухшие электролиты. Замена их помогла на короткое время, на день где-то, весь день никаких проблем.. Потом то же самое... Так он и валялся, а теперь захотелось сделать, 15 дюймов вроде компактно, да и жалко... В общем в инверторе стоит высоковольтный трансформатор, называется TM-1416 ниже NY0545BC: , первичная обмотка целая, дальше все дохлое... Гугл меня не выручил в поиске информации про этот трансформатор, ни аналогов, ни чего... Есть может идеи как выйти из ситуации?
2 часа назад, createdsky сказал:
как узнал?
Вариантов масса - начиная от универсального инвертора, заканчивая, как сказано, переделкой на СД.
В 25.01.2018 в 20:09, Добрый дядя сказал:
Можно переделать на светодиодную подсветку.
Спасибо, так и поступлю наветное, на алишке комплект за 300 с небольшим нашел, прям прелесть..
Возможно одна или более ламп подсветки шутит (если лампа сгорела совсем то БП уходит в защиту быстро, за считанные секунды, но бывает что она вроде как целая и может поработать и минуту и час и день и потом вылетает) проверить можно поочерёдно отключая лампы подключив вместо них кондюк на 200-400пф 3000В (чтоб обмануть защиту) в принципе если яркость никогда не была выставлена на 100% то и на трёх лампах можно работать оставив заглушку из кондюка (если лень лампу минять, или жаба давит тратить время и деньги ради такого старья) просто выставить яркость повыше.
Сейчас сижу на похожем мониторе. Сначала он гас сразу, после отключения одной из ламп стал гаснуть через какое-то время (и всегда разное и через 30 секунд и через 30 минут)
После локализации и отключения второй работает пока что 11 часов и никаких проблем (но без двух ламп даже если выкрутить на 100% яркость чувствуется что темновато, но с тремя было бы вполне норм.)
Изменено пользователем morfus2
Продолжая продолжать, злые песни сочинять, коммунизма ожидать © ГрОб
LG1934 работает уже года три на двух лампах. Нужной найти либо схему монитора, либо даташит на микросхему защиты. Я отключил защиту и больше не гаснет. А монитор Samsung 2233 переделывал на светодиодную подсветку (120 светодиодов на метр яркие) не понравилось (много зеленого цвета).
