Реле времени не работает по схеме с видео
Добрый день! Попробовал собрать схему задержки выключения по видео
Мне кажется, что схема не рабочая, я вроде все правильно собрал по представленной на видео схеме.
Если проблема все-таки у меня, не могли бы Вы подсказать проблемную часть?
Фото собранной мною схемы
26943682_868703396667485_2110976552_n.jp27265934_868703616667463_1414302022_o.jp27394816_868704856667339_1376756548_n.jp
Изменено пользователем dron145632
8 минут назад, dron145632 сказал:
Резистор R3 на 4,7 кОм запаян, а должен быть на 47 кОм!
и что за транзисторы в схеме?
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
7 минут назад, DedLogoped сказал:
только что мультиком замерял - 47 кОм, из-за качество фото плохо видно, там оранжевая полоска.
Транзисторы 2SA778 p-n-p
Вот я и заколебался выглядывать схему... Вобщем, если релюшка находится в выключенном состоянии (и обмотка исправна), диод не перепутан полярностью (про полярность питания надеюсь не нужно говорить?), то приложив на R2 резистор 1к - релюшка должна сработать.
Насколько я понял из видео, реле должно включаться при нажатии на замыкающую кнопку. Я ее еще не паял, попробовал без нее, реле включается (характерный щелчок) сразу же после подачи питания, и выключается сразу же при размыкании контактов питания
Если нужно сделаю фото в любом ракурсе. Очень хотелось бы, чтобы схема заработала)
Полярность пайки диода к реле несколько раз проверил)
5 минут назад, DedLogoped сказал:
реле рабочее
3 минуты назад, dron145632 сказал:
Питание на схему откуда идёт? С отключённым конденсатором на базе первого транзистора относительно "-" какое напряжение?
19 минут назад, dron145632 сказал:
Навскидку R2 должно быть около 200кОм
2 минуты назад, proba сказал:
Совсем рядом
мне нужна задержка до 5 минут
19 минут назад, DedLogoped сказал:
сейчас замеряю и отпишусь
31 минуту назад, DedLogoped сказал:
на клеммную колодку со стороны конденсатора. Замерял, 9.05 В при подключенном питании 10.34 В
18 минут назад, Cloud+ сказал:
сейчас нет, придется завтра сходить в радиотовары, отпишусь как попробую
1 час назад, dron145632 сказал:
Я имел ввиду что является питанием для платы? А то если кЕтайский БП с уровнем пульсаций как у асфальтоукладчика - то схема и не будет работать...
aviton mv88a - адаптер с 220в, с переключателем напряжения (2,5в, 5в, 7,5в, 9в, 12в), еще с советских времен по наследству перешел)
я пробовал и от кроны запитать, тоже самое
6 минут назад, DedLogoped сказал:
такого у меня нет)
4 часа назад, dron145632 сказал:
если из ходить из описания, то да схема не рабочая, точнее она работает не так как описано в видео.
ее работа практически зависит от погоды на Марсе.  даже если удасцо ее запустить.
1. если реле включается сразу при подаче питания и конденсатор при этом предварительно был разряжен замыканием выводов , то или неисправен конденсатор или пробиты/неправильно впаяны транзисторы. при этих номиналах , задержка на включение на вскидку в районе 2-5сек. проверяется легко : замыкаем базу Т1 на корпус реле должно выключится, если нет тр-ры пробиты.
2. как это настраивается:
  • реле - токовый прибор, у него есть ток срабатывания и ток удержания
  • транзистор тоже токовый прибор и в этой схеме работает усилителем тока. ток коллектора = ток базы * коэф.усиления , тк транзистора два и включены по схеме составного транзистора их коэффициенты перемножаются
Убираем конденсатор.  последовательно с R2 ставим переменный резистор на 300-500кОм  на максимум, последовательно с реле миллиамперметр, подаем питание , если реле сработало увеличиваем R2, если нет крутим переменик в сторону уменьшения  до сработки реле , засекаем ток включения, медленно крутим обратно находим ток отпускания, уменьшаем ток через реле на 20-30% , откл питание и замеряем общие сопротивление R2 и переменика , подбираем ближайшее и ставим в схему , возвращаем конденсатор на место.
Эх, и знал ведь, что чиповские "спецы" могут такого нагородить, что... ну да ладно, вот:
Скрытый текст
При нажатии на S1 реле включается, при выбранном R1 10 кОм - ровно через минуту выключается. На макетке работает...
8 часов назад, DedLogoped сказал:
Я правильно понимаю, что для увеличения времени задержки выключения необходимо увеличивать или емкость конденсатора или сопротивление резистора R1 ?
И еще скажите, пожалуйста, на схеме под резистором R1 еще один вывод.Я так понимаю это земля? Если да, то куда лучше ее кинуть?
Да, но резистором проще, и дешевле.
На схеме обозначена не земля, а масса. Ставится она для наглядности обозначения общего провода. Соответственно никуда дополнительно её подключать не нужно, только к деталям в схеме.
29 минут назад, DedLogoped сказал:
масса
Ясно, спасибо большое! Сегодня вечером приду домой, попробую собрать. Отпишусь как соберу.
9 часов назад, DedLogoped сказал:
Без токоограничительного резистора  в цепи  S1 -  контакты  кнопки  S1 "прикажут долго жить"..
Использовать емкость 2200мкФ  ради одной минуты выдержки,  не  самый лучший  вариант.  В реле времени лучше  использовать полевой транзистор:  емкость   времязадающего конденсатора вас приятно удивит..:)
@Cloud+ - я в курсе всего этого. Я лишь переделал чиповскую схему под детали, которые были указаны в ней, так как ТС уже все детали (да, транзисторы у него другой проводимости, нужно всего-то изменить полярность двух деталей) где-то достал - вот чтоб ему проще было собрать рабочую схему.
Токоограничивающий резистор я ставил с кнопкой, но неудобство состоит в том, что нужно какое-то время удерживать нажатой кнопку для полного заряда конденсатора. С резистором 5,6 кОм удерживать нужно порядка 3 секунд - весьма неудобно...
В 26.01.2018 в 01:17, DedLogoped сказал:
собрал по Вашей схеме, но поставил конденсатор на 3300 мкФ для увеличения задержки. При питании 9В реле срабатывает и закрывается через 38 секунд. Напряжение на контактах реле 1.5-1.6В (при незаряженном конденсаторе). При питании 12 В срабатывает но не закрывается, держится постоянно открытым. Напряжение на контактах реле стабильно держится  3.2-3.3В(при незаряженном конденсаторе). Подозреваю что оно и не дает реле закрываться. Что в данном случае посоветуете сделать?
11 час назад, dron145632 сказал:
R3 попробуйте поставить 1к (я ставил на 20к, потому что тупо лежало выпаянное, лень было что-то ещё выпаивать).
Ну и транзистор VT2 не мешало бы проверить на утечку переходов. Когда на макетке собирал, спалил один транзистор: один из переходов вместо 0,4 Вольта стал 1,5 просаживать, эффект с реле был похожий...
Изменено пользователем DedLogoped
В 28.01.2018 в 00:54, DedLogoped сказал:
на утечку переходов
В общем напарился я с этой схемой, так и не заработала как нужно (собирал два раза). Собрал на полевом транзисторе с первого раза). Работает как мне и нужно. Большое Вам спасибо за уделенное время. Чип и Дипу доверия больше нет).
Всем спасибо за внимание!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, я собирал схемку по  видео что ниже ссылку дал, на видео все работает, а у меня получилось простое реле задержки без отключения, включаеш на минимуме R1 схема включается  через 0.5 секунды на максимуме R1  включается через 3-4 секунд схемка не отключает релюхи как на видео пока не выключиш питание . Вот сама схема .Подскажите пожалуйста что нужно изменить в схеме чтоб заработало как на видео.
videoplayback.mp4
Изменено пользователем albert109
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
10 минут назад, albert109 сказал:
а у меня получилось простое реле задержки схема не отключает релюхи пока не выключиш питание
а она и не должна отключать...
должна посмотрите на видео видео выложил под текстом
  • Похожий контент
