Помогите начинающему разобраться в схеме
cookins
Наберите из резисторов поменьше. Вот максимальные напряжения для резисторов МЛТ - http://katod-anod.ru/rd/mlt.  Например R49 можно набрать из 3М3+2М7+2М+2М (или 5 шт по 2М, чтобы проще покупать). Тогда, учитывая что там всего 400В - подойдут и по 0,25Вт.
Зайдите на Кардачи в ряды - там у дедушек этих МЛТшек самосвал.
Лучше конечно что то получше чем эти древние млт.. Но если брать их 2М 5 шт по 0.25в не значит ли что самый первый сгорит и за ним все по очереди?
Уж простите, учусь еще!
Смотря как сгорит - если в обрыв, то ничего не произойдет. Но я сильно сомневаюсь, что он сгорит - токи тут мизерные. Вы транзистор IRML2502 видели? При любой проблеме (КЗ, пробой) первым сгорит он, защитив всю остальную схему.
Посмотрите на правый прибор на фото - все на smd. В правом нижнем углу цепочка резисторов R54-R61 smd 1206, они держат по 200В - и нормально все. И дроссель на гантельке - вниз его родные ноги, а вверх торчит 2 проводочка МГТФ - это выводы обмотки из 3-х витков. Намотали, в термоусадку и в плату его.
Видео смотреть лень.
Спасибо. Поищем.
Короче на r49 ставлю 10 мОм 2 Вт, а на r59 3.3 мОм 2 Вт, все остальное 0.25-0.5 Вт, и все.
Можно еще вопрос на засыпку?
Вот трансформатор... Если я скажу что нужен на феррите и 600 витков это правильно будет? Или если скажу на феррите, на 2 мегаГенри это правильнее? Мне интересно что надо сказать человеку чтобы он дал нужный трансформатор и чтобы это было правильнее? Или надо ко всему добавить еще сопротивление на 8 Ом?
Че то это шаманство уже какое то. Я с обычными 0.125 экспериментировал, даже если по 1 шт на такое напряжение ставить - проблем не было, а уж несколько в цепочку...
Такой дроссель подойдет - https://goo.gl/4whA1o ? Тока ток вроде указан маленький 0.4 А... Тут же питание от 18650.. Он может выдать и пару ампер по идее.
Ясно что столько не надо, но правильнее мощнее, или нет?
Через эту его родную обмотку большой ток не пойдет. Вот витков там может быть меньше, чем в ">3 мГн", так что лучше бы побольше индуктивность - больше витков будет. Мощность у преобразователя маленькая.
Вы путаете единицы измерения. мОм - это миллиомы, МОм - это мегаомы, которые вам и нужны. мГн - это миллигенри.
Я боюсь себе представить индуктивность на 2 МЕГАгегри
Простите, позор.
Правда перепутал...
https://goo.gl/HcyT4m
Вот на 3.3 мГн, но там написано rdc max= 5 Ohm... Не относится ли это случайно к схеме, где ">8 Ом"?
Я тут сделал расчет делителя по схеме.. вроде правильно - 126.6 МОм выходит при 400 вольтах будет давать около 20 вольт на пин ардуино, верно? Вроде много сильно.
В 29.01.2018 в 23:50, cookins сказал:
Откуда мысли что есть нечто - "лучше" чем древние млт? Одни из самых качественных.
Никакие современные - (не спецсерии) им в подмётки не годятся.
Говорят попадаются китайцы с неплохим ткс, лучше млт'шек, но сам не поверял. Смотря что от них нужно в общем, а так то млт неплохие если в сыром гараже не валялись 30 лет.
Пину ардуины скорее всего ничего не будет даже если там в расчетах 20 вольт получилось - через такую цепочку резисторов тока не хватит его убить, напряжение упрется в питание через диоды на входе пина.
Изменено пользователем Morroc
Да там вроде, еще и на мини особенно, пины сразу идут на контроллер. Хана будет atmega.
Вроде макс на пин 5.5. Через 100к резистор можно до 15.5, вроде.
У пинов на входе диоды, при превышении напряжения ток потечет через диод в питание и если тока не хватит чтобы убить диод - ничего страшного не произойдет, а в схеме не хватит - там делитель высокоомный.
Печатка пойдет, хотя на ней 4 таких схемы собрать можно. Но на первый раз - гут, будет место все нормально разместить, чтобы могли экспериментировать. С такой печаткой и размер кондера не важен. Хотя можно поискать такого типа от энергосберегаек или телевизоров (бывают зеленые и коричневые) вольт на 630 или 1200
9 минут назад, KomSoft сказал:
бывают зеленые и коричневые) вольт на ...
... В банальных энергосберегайках частенько присутствуют.
Хотя, для ёмкости в 0.1 мкФ - красно-коричневые  лучше.
Всегда хотел спросить:
Жила от rj45 можно использовать как провод в схеме 400в (контакт между компонентами) и меньше? Вроде отличный провод.
 и еще - по схеме 400 вольт идет в плюс к сбм20, а с минуса мы уже считываем, так? См. рис.
Также, земля (минус) тут везде едина?
bb25980960c6f4e53af34a77b478b7c9.jpg&key=39064fbe39bdfc66305e356a70df5de4088e3396f4a9faa42b85d8a6a82e89ed
Думаю, что можно, но не самый удачный провод - изоляция плавиться. Если есть возможность - то лучше МГТФ, он мягкий (многожильный) и изоляция не плавиться.
Да
Да, земля везде одна
Да
А что скажете как я 3 витка дроссель обмотал? Или надо везде изоляцию снять? Ничего что первичная внутри не медная? Кстати сопротивление этого дросселя 4 Ом это норм?
С изоляцией норм., только закрепите ниткой или скочем. НО! Это намотано 4 витка,  а не 3. И по поводу изоляции - обмотка из 3-х витков - первичная, в цепи, где 4 вольта. А высоковольтная - та, которая была на дросселе. Сопротивление дросселя (и не только дросселя, а скажем - катушки) зависит от длины провода (количества витков) и диаметра провода. Так что тут нет понятия нормы.
Собирайте и включайте. Как говорил руководитель радиокружка - не бойся, включай! Все лишнее выгорит. :D
Собирайте и включайте. Как говорил руководитель радиокружка - не бойся, включай! Все лишнее выгорит. [emoji3]
Понял, тогда очередной вопрос.
Мне ведь надо узнать какое напряжение на вторичной обмотке, нужное ли. Надо же 400 вольт. Я буду мерить мультиметром в этих местах и дальше, кроме нагрузки мультиметра ничего не будет. Это правильная мысль?
