Подключение светодиода
Здравствуйте! Товарищи знатоки, прощу помощи в прояснении ситуации ) Ситуация в следующем: заметил такую вещь а именно что параллельно светодиоду подключается диод) Для чего так делается ? Кто сможет обосновать? Или скиньте нужный материал почитать ) (на фото нет диода но пятаки имеются соответственно есть платы где светодиод запаян) Так же прикрепляю схему.
Для защиты светодиода от пробоя высоким обратным напряжением. Практика показывает, что при отсутствии диода со светодиодом не происходит ничего страшного (пробой, хоть и имеет место, из-за малого тока является обратимым).
ПС. Если ток постоянный, как обозначено на схеме, диод не нужен
Изменено пользователем КЭС
21 час назад, КЭС сказал:
Спасибо!)
