Vitemk
SIM800L и старая телефонная трубка
Прошу помочь советом с такой проблемой.
Есть GSM модуль sim800L и трубка от старого телефона. Необходимо их соединить. Загвоздка в том, что входы/выходы на sim800 дифференциальные, т.е. два контакта на динамик (SPKP, SPKN) и два контакта на микрофон (MICP, MICN). А вот трубка имеет три контакта: микрофон, динамик, общий. Как правильно соединить. Можно ли посадить общий трубки на GND модуля, другие два на SPKP и MICP соответственно. Или придётся делать преобразователь на ОУ?
Пробовал соединять только динамик и только микрофон на диф. выходы. Всё работает. Но как-то ещё экспериментировать не хочу, боюсь спалить модуль. Кто-нибудь делал подобное?
А вскрыть трубку и переделать на четырёхпроводку ?
Переделать это конечно не вопрос. Проблема в эстетике. Текущий кабель"классический телефонный" - спиралью. Заменить на обычный можно, но теряется внешний вид. А спиральный четырёхпроводной ещё найти надо.
А. У вас витой  круглый  на трубке ?  Если да, то такие применяли на "Фетапах". Типа такого, с активной, не трансформаторной "разговоркой".
Похожу поищу, может есть где в продаже кабели. На крайняк с Али закажу.
Подходящий кабелёк намотать на круглую палочку.Прогреть в духовке при температуре около 150 градусов.Получится "пружина".
Можно греть строительным феном.
Не стабильная конструкция получится. Форму плохо будет держать. У витых телефонных проводов особая конструкция проводов.
    • By admin
      Самодельный динамик в виде раскрытой книги или журнала.
      Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic113.php
      Автор статьи: http://cxem.net/profile/3840
      Видео работы:
    • By Olga Kovin
      Микрофон MKD с капсюлем МК102. Б/у. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4500р
      Динамометр ДОСМ-3-5. В ящике. Отличное состояние. Комплектный. В наличии:  1шт. Цена: 3500р
      Динамометр ДОСМ-3-1.  Без ящика. Хорошее состояние. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Эквивалент ANB101. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 900р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By hardware_repair
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Для музейной экспозиции требуется устройство, создающее эффект "провисания" света при звуке взрывов. Концепция изделия состоит в том, что под звуки бомбёжки на конечных потребителях - лампочках Ильича, должно скакать напряжение. Необходимо предусмотреть настраиваемый порог срабатывания (гейт) и регулируемый по чувствительности (вероятно компактный угольный) микрофон.
      Технические данные:
      Вход (клеммы): напряжение питания 220в/50гц, ток до 3А (4*100вт лампочки); звуковой сигнал со встроенного в устройство микрофона.
      Регулировки: 1. Порог срабатывания устройства (свет не должен "дергаться под негромкие звуки"); 2. Чувствительность микрофона (настроить громкость срабатывания).
      Выход (клеммы): 4шт. 100-ваттных лампочки Ильича.
      Корпус: исполнение - прямоугольный "блочок" для применения внутри помещений, габариты - минимально возможные (маскировка в железную электро-установочную коробку).
      Кол-во требуемых блоков: 2шт.
      Кто сможет помочь с изготовлением данного изделия?
    • Guest haoting
      By Guest haoting
      Здравствуйте! Можно ли установить в корпус динамики так близко друг к другу, не создат
      ли это серьезных помех при их работе. Спасибо!
    • By grusha
      Подскажите можно ли с помощью модулей sim800l или sim7000 сделать точку доступа 4G, как на обычном смартфоре т.е. что бы я мог подключиться к этой точке доступа по wi-fi ?
      Или может посоветуете другие модули которые могут и с сим картой работать и быть точкой доступа.
    • Схем-то полно в сети. Непонятна сама концепция данной приблуды - одновременная регулировка оборотов десятка вентиляторов одним заданием. Они все в одну точку дуют что-ли? Датчик температуры, получается, один на всех.
    • Ещё вариант на 555 ... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=199
    • это по существу не диод, а сам транзистор и есть. Диод же как мы знаем технологический. Надо только не забыть кудато прицепить затвор, чтобы переход случайно и в обратную сторону не открылся. вообще все эти эрзац-диоды шляпа полнейшая. В наши то времена. Вам не кажется?
    • Вот К50-12 как не странно у меня все на отлично! Я их 250 Вольтовых щас покупаю по 100 руб. за коробок! И Вашим диодам цена примерно та же, ну чуть повыше, - за сохран, вид конечно шикарный у них, хоть в Музей!.. Да ещё и конверт из 60-х с конституцией СССР придаёт им антикварной ценности! А Вы конверт с конституцией отдельно продайте... Он подороже диода о будет, кстати, за эту цену их на Ё-бее возьмут, только - 25-30%, и денег ждать полтора месяца!
    • В тот момент у меня их не было.
    • Зачем вам схема ? Вы в детстве игрушечные машинки разбирали ? Я и свои все переломал и братику успевал.   Зарядка: плюс через резистор порядка 10 ом на плюс аккумулятора. Минус напрямую. Всё это с гнезда зарядки. Подключение: провода с клемм аккумулятора через предохранитель и вкл./выкл. идут на крайние контакты силового двухполюсного переключателя - ваш реверс вперёд/назад. На средние контакты припаиваются провода от мотора. Переключателем  меняется полярность V на двигатель, ему деваться некуда, он крутит вперёд/назад. Предохранитель по рабочему току с неб. запасом, он обязателен. В случае замыкания будет пожар.  Про фары даже писАть нечего. Вот схему на коленке нарисовал.
    • И на "старуху" бывает проруха.
  • Покупай!
