Заплачу за изготовление фильтра для АС
Всем доброго времени суток!
Сразу оговорюсь, цифровые схемы могу раскурить - это мое хобби, но от аналога и, тем более, акустики я далек. Поэтому если что-то глупое напишу - прошу сильно не ругать
Собственно что нужно сделать? Перепали мне колонки Aiwa sx-wns909. Решил я их применить дома, т.к. на вид колонки довольно добротные. По виду должны играть не плохо (по крайней мере для меня не аудиофила). Но вот с подключением затык. Все дело в том, что в музыкальном центре, от которго были колонки, видимо было по 2 усилка на канал. Один НЧ (50Вт) и один СЧ/ВЧ (20Вт). Про мощность усилков - инфа не точная, взята из интернета. Естественно из колонки выходят 2 провода - один к НЧ, другой к СЧ/ВЧ. Если поступить тупо и запаралелить их, то получается слабый басс. К тому-же при увеличении громкости скорее всего погорят динамики СЧ/ВЧ. Собственно что нужно - нужен фильтр чтобы это как-то сбаллансированно играло и не погарело.
Стал вникать в тему фильтров - понял основное - нужно знать параметры динамиков. Расковырял одну колонку - на динамиках есть опозновательные знаки, но даташиты по ним не гуглятся. Единственное, что могу сказать с уверенностью - динамики 8ом:)
Собственно вопрос - может ли кто-то мне помочь в подключении и изготовить нужный фильтр за денюжку (не очень большую, ибо проект бюждетный). Либо просто помочь со схемой фильтра с номиналами "на глазок".
PS: по запросу предоставлю любую дополнительную инфу.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
24 минуты назад, olegik-ah сказал:
А если подключить только НЧ, то бас нормальный? Попробуй последовательно с ВЧ подключить плёночник на 2-4 мкФ и оба запараллелить.
43 минуты назад, olegik-ah сказал:
Третий провод общий. Вы бы для начала указали сопротивление обеих головок. Измерьте их обычным мультиметром с вычетом внутреннего сопротивления щупов конечно же. И как вариант, можно будет пробовать разнообразные фильтра цепляя их на кончики проводов из колонки. К сопротивлению динамиков, было бы неплохо присовокупить и их полярность.
Может быть
1 час назад, olegik-ah сказал:
Фото внутренностей(в фас/профиль и с за... тыла) сюда, к досмотру - бум смотреть-разжёвывать. ;)
Правильно сказано - для этих "пукалок" достаточно конденсатора на ВЧ-секцию, как сделано в большинстве ТВ, АВТО и т.п. - и будет отлично играть.
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Точное сопротивление всех динамиков (за вычетом сопр щупов): большой 5,5Ом (странное сопротивление), средний и мелкий - 7,2 Ом. Самый мелки высокочастотник не звонится - похоже труп. Вторую колонку не разбирал еще.
Как было подключено - для НЧ отдельный провод. Все остальные на втором проводе. 2 самых мелких динамика подключены через конденсатор 2,2 мкф (видно на фото).
6 часов назад, Лоцман сказал:
Если отдельно НЧ - то бас вполне нормальный. Если запараллелить обе секции - то СЧ/ВЧ играет значительно громче НЧ динамика - поэтому бас слышно слабо. В СЧ/ВЧ секции уже есть этот конденсатор. Не понятно как к этой секции прицепить НЧ динамик. Т.е. вопрос звучит так:
1. Нужно соединить НЧ динамик с остальными
2. Нужно "притушить" СЧ/ВЧ секцию и защитить ее от выгорания при большой громкости.
5 часов назад, Meshin сказал:
Имелось в виду 2 2-х жильных провода. Сопротивления головок указал выше.
Фотки в аттаче
1 минуту назад, olegik-ah сказал:
Имеется в виду, что я их померил отдельно. Оба по 7,2Ом
13 минуты назад, olegik-ah сказал:
Нормальное сопротивление. Можно позиционировать как шестиомную головку. Однако если там четырёхслойная обмотка, то вполне может и на восемь ом вытянуть. Но это уже на частоте хотя бы на стандартной частоте в 1000 Герц измерить.
16 минут назад, olegik-ah сказал:
Этих можно принимать за восьмиомные при расчётах.
17 минут назад, olegik-ah сказал:
Он совсем даже не труп, ибо на пьезоелементе. При "тыканье" в него батарейкой со сменой полярности - каждый раз будет слышен высокочастотный щелчок. Может быть даже еле слышный. Если исходить из того как его видно на фото, то он цел. Нет трещинок в обкладке.
22 минуты назад, olegik-ah сказал:
1. Да. С остальными в параллель.
2. Весь пердиманокль в том, что СЧ динамик соединён с проводом напрямую. Это говорит о том, что сигнал фильтровался (обрезался низ) на входе усилителя СЧ/ВЧ. Пьезо соединён в параллель с ВЧ динамиком. Тут ничего не нужно. Безболезненно для звука будет, если провод СЧ динамика соединить с сигналом через конденсатор микрофарад в 20,0.
Если говорить о НЧ динамике, то входной сигнал его усилителя фильтровался по входу. В данном случае, если принять сопротивление динамика за шесть ом, то его провод нужно подключить через катушку примерно в 2,0 миллиГенри. А уж затем свободные (наружные концы) катушки и конденсатора соединить вместе. На них провод и на (+) усилителя. А общий с колонки на (-) усилтеля. Должно запеть.
30 минут назад, olegik-ah сказал:
Так потому и громче, что СЧ динамик не ограничен с низкой стороны. Вот он и орёт. Ограничите его конденсатором и он притухнет.
1 час назад, Sputnik-NTN сказал:
для этих "пукалок"
Какие ж это пукалки? НЧ динамик 8". По вашему это мало? Полочников с динамиками такого диаметра и даже меньше (6"...6,5") мульён моделей. Некоторые и под 200 штук рублями стоят. Так, что не нать!
Вот о чём я:
1 час назад, Meshin сказал:
Зачастую все МЦ - именно такие по названию, хотя звучат - вполне прилично. Да и отдача у фирменных - на высоте.
Огромнейшее вам спасибо за подсказки!
По поводу схемы - все ясно, проще некуда - то что нужно:) Но есть вопрос - сейчас в колонках на ВЧ уже стоит конденсатор 2,2мкф. На вашей схеме 3,3мкф. Это потому что добавился еще один конденсатор 20мкф, или какой-то иной смысл?
Еще один нубский вопрос - где эти конденсаторы и катушки найти в продаже? Может есть какие-то места, где обычно закупаетесь? В чип и дип ничего подходящего не нашел...
Если ссылок нет - то нужны подробности:
1. конденсатор - на сколько я понимаю электролит не подойдет. Какой нужен? Пленочный? Пленочный на 20мкф что-то стоит по конски и на вид размером с большую батарейку. Я ничено не напутал?
2. Индуктивность. Какой ток через нее примерно пойдет? В чип и дип нашел только 1,5 или 2.2мГн smd на 6,5А. Такая подойдет? Или нужно на кольце намотанную икать?
Кстати, сейчас схема СЧ/ВЧ части колонки выглядит несколько иначе (пьезо подключено на прямую без кондера). Можно так оставить или нужно переделать по вашей схеме (пустить пьезо тоже через конденсатор)
Я просто так увидел. Увидел бы, что 2,2 мФ, так и нарисовал.
При последовательном соединении кондёров 20,0 и 2,2 , уменьшение ёмкости 2,2 будет не столь значительно. И я так нарисовал для меньшей мутотени с соединениями. Вам никто не мешает подключить 2,2 мФ на (+) колонки.
Берём два полярных электролита на 47,0х25V и соединяем их встречно-последовательно скажем минусами. Плюсы припаиваем на тот же МБГО в 2,0х160V и через этот "сэндвич" запускаем СЧ. Нравится - думаем как жить дальше.
20 минут назад, olegik-ah сказал:
Понятия не имею. Из любой отечественной акустики выдрать можно. Например от S-90. Там есть катушка на воздухе в 2,1 мГ. На АВИТО часто встречаются фильтра или катушки.
(+) пьезо перенесите на клемму за конденсатор. (=) ВЧ. Если он был подключен как на рисунке, значит что-то было до СЧ динамика, что уберегало пьезо от перенапряжения и НЧ составляющей сигнала.
Спасибо за советы! Покурил авито - не все так просто оказалось:( Один продавец мне предложил фильтры от s90 за 5000руб:huh: Другие сами не знают что продают...
Почитал про МБГО конденсаторы. Нашел, что конденсатор CBB61 - это импортный аналог https://www.chipdip.ru/product0/9000283296 как думаете, может подойти для реализации задуманного?
Катушки пока ищу. Пока не нашел. Возможно придется мотать самому. В связи с этим вопрос - имеет ли значение как намотана катушка (на воздухе, на стержне, на кольце, на феррите, на железе)?
Имеет. В любом случае нужно рассчитывать катушку на какую-то заданную величину индуктивности. Поскольку в случае с железом, и тем более с ферритами, ты  этого сделать не сможешь ... банально потому, что тебе неизвестны их характеристики, считай-делай катушку "на воздухе". В первом приближении достаточно помощи простенького куркулятора - http://wpcalc.com/induktivnost-katushki-s-vozdushnym-serdechnikom/
2 часа назад, olegik-ah сказал:
Забейте Вы на Чип и Дип. Они из воздуха стараются деньги делать. Хотите я Вам вышлю задаром пару МБГО на 20,0 мФ +/- процентов несколько. С вас только почта.
Этот продавец имеет прихеревший наглёж. За такое, в девяностых жёстко спрашивали.
Относительно катушек и рекомендаций Володи из сообщения выше: http://wpcalc.com/induktivnost-katushki-s-vozdushnym-serdechnikom/
Могу дополнить своим опытом:
""1.Имею каркас определённых геометрических размеров.
2. Считаю длину среднего витка.
3. Имею провод определённого сечения с известным сопротивлением ом/м.
4. Высчитываю его длину для 5% отношения активных сопротивлений катушки динамика/ катушки индуктивности. 4.0/0.2; 8.0/0.4 в омах.
5. Относительно среднего витка и учитывая нужную длину провода высчитываю количество витков.
6. Наматываю. Надо заметить, почти всегда тика в тику получается соответствие расчётам.
7. После намотки измеряю индуктивность катушки. Не отключая катушку от прибора...
8. Далее укладываю в отверстие каркаса с катушкой нарезанное полосками в размер и отшлёпанное (выравненное по плоскости) трансформаторное железо до получения нужной индуктивности. Можно стержневой(от магнитных антенн) или броневой феррит (ВЧ трансформаторы)
9. Фиксация этого железа/феррита в каркасе. И в путь.""
Если у Вас будет совсем непрохонже с индуктивностями, то попробую найти что-то из индуктивностей и дополню их ферритом до нужного параметра.
Я индуктивность указал в 2,0 мГ лишь исходя из емкости конденсатора на СЧ для более плавного стыка Можно ведь и приподнять частоту раздела НЧ/СЧ. Лишь бы НЧ вытянул по частоте вверху. Тогда и волюмэ побольше навалить можно будет.
Таблица соотношения мощностей от прилагаемой частоты. Относится как к НЧ/СЧ, так и к СЧ/ВЧ. Выбирайте от балды или от реальных характеристик динамиков
Я за это время тоже почитал о катушках. Понял, что мне кустарным способом подручными интрументами почти наверняка не удастся осилить эту задачу. Если с расчетом условно (ну очень условно) в голове сложилось, то с измерением полученного изделия - просто беда.
Я не профи в электронике - это как хобби. В цифровых схемах более-менее разбираюсь. Но аналог для меня полная тьма. И из измерительных приборов - только не плохой тестер (измерение до 0,01ома) и осцил. На сколько я понял - этим не обойтись при изготовлении и тестировании дросселя... И генератора нет для проверки полученного фильтра:(
В общем - если вдруг у вас есть эти конденсаторы и дроссели - то я был бы примного блпгодарен, если вы сможете мне их выслать.
Я бы заодно и благодарность вам переправил:) Вы мне реально очень сильно помогли!
Ну хорошо. Пару кондёрчиков, близких к емкости в 20,0 мФ, я найду хоть завтра. Катушки попробую найти такой индуктивности, чтобы скажем с ферритом индуктивность была в 2,0 мГ, а без феррита какой-то другой. Соответственно к той индуктивности будет подобран конденсатор или ёмкость в 20,0 мФ будет разделена на два. Это для того, чтобы можно было сдвинуть частоту раздела НЧ/СЧ вверх. На неделе попробую всё приготовить, а в субботу отправить.
В 29.01.2018 в 10:08, Meshin сказал:
Вот о чём я:
Простой перекоммутацией элементов можно превратить фильтры первого порядка в фильтры второго, при тех же двух деталях.
Хорошо, а куда 1-я сцыкуха делась? ;)
Володя, Я хотел сказать "куда", но вопрос не мне.
2 часа назад, тимвал сказал:
Я вижу последовательный первого порядка. Правда изменением величины L/C на 0,7 от исходной, можно увеличить спад до 9 дБ на октаву. Однако при всём при том положительном, снизится на ту же величину и сопротивление акустической системы на частоте раздела.
Можно вообще сделать фильтр очень ласковым к звуку добавив всего лишь одну катушку. Но это уже другая песня. Нужно запустить колонки с тем, что есть. "Прыгать"  уже потом можно будет.
Изменено пользователем Meshin
Г-образный фильтр не является фильтром первого порядка в чистом виде. Это фильтр второго порядка.  В данном случае явно просматриваются два Г-образных фильтра, а не два последовательных первого. Впрочем не стану спорить. Это моё мнение и навязывать его я не собираюсь. В разных источниках эти фильтры называют по разному.
https://scvosniak.io.ua/s19271/posledovatelnye_filtra
http://ldsound.ru/posledovatelnyj-krossover-vspomnit-vsyo/
Хоть бы кто-то сказал о Г-образных фильтрах.  То бишь фильтрах второго порядка именно в такой топографии.
А вот и он родимый: http://ldsound.ru/raschet-posledovatelnogo-filtra/
7 часов назад, тимвал сказал:
Еще раз понимаю, что для меня это темный лес... Но очень интересно:)
Если не сложно - поясните:
1. В этой схеме номиналы L1 и C2 такие же, как в схеме выше (2мгн, 20мкф)?
2. Изменится ли общее сопротивление акустики при таких 2-х подключениях? Какое оно будет в 1-ом и во 2-ом случае?
К чему эти вопросы - чип, купленного мною усилка может работать с акустикой 4-8ом. В зависимости от выбранного сопротивления меняются пару компонентов на плате. Но на пришедшей плате (судя по даташиту) компоненты распаяны на 6ом нагрузку.
Это зависит от параметров динамиков и частоты разделения. Расчёт не сложен.
ВЧ читай как СЧ, поскольку пищалки в этой схеме нет.
fэто частота разделения.  Зависит от СЧ динамика. чем ниже он позволит "опуститься" тем лучше.  "Пищалку " нужно выставить на частоту раздела, которую опять же позволяет СЧ динамик по "верху". Ищите данные на свой СЧ динамик.
Сопротивление акустики будет равно сопротивлению НЧ динамика.
