Схема для отбора транзисторов по шуму
Только что, Sputnik-NTN сказал:
Каких транзисторов? Что про это говорят поисковые системы и учебники?
Биполярных. Поисковые системы говорят, что якобы не имеет смысла  обращаться на Паяльник, что якобы кроме встречных вопросов, никаких схем там не будет. А в учебниках есть теория, но нет реальных схем для подбора по шуму. Если вам известен учебник с такой  схемой, сообщите пожалуйста. Также сообщите, если вам известно что-то другое, что говорят поисковые системы по вопросу этой темы.
33 минуты назад, Агроном сказал:
Поисковые системы правы. Ленивым схемудаям на Паяльнике не рады.
Только что, Falconist сказал:
Тогда нужно дополнить правила  для раздела "Дайте схему", чтобы сюда было меньше постов: "Схемы выдаются трудолюбивым пользователям,  представившим конкретные результаты попыток самостоятельного решения обозначенных ими проблем, в качестве доказательства невозможности их  полноценного решения без помощи форума"
Только что, dbokov сказал:
 Может от этого оттолкнуться.
Спасибо. Оттолкнулся и нашёл для TL431 ещё. может кому пригодится.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
1 час назад, Агроном сказал:
Нужна схема для отбора транзисторов по шуму.
дело не в схеме, а в измерительном приборе, которым будет измеряться этот шум, а схема в принципе может быть любой
например
http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/240900.htm
Ну то есть "чукча не читатель, чукча - писатель"? Цитирую статью:
Цитата
Заметим, что собственно напряжение шумов на выходе УНЧ зависит и от коэффициента усиления транзистора VT1 (чем он больше, тем больше и напряжение шума на выходе).
Тут ещё такой вопрос: на какой частоте требуется измерить шум? Например, малошумящие СВЧ транзисторы могут быть очень шумными на звуковых частотах. И наоборот, малошумящий КТ342, применимый в микрофонных усилителях и УВ магнитофонов, не подходит для малошумящего УВЧ.
Имеются в виду звуковые частоты. Но если уровень шума зависит от усиления, то такая схема измерения смысла не имеет. Невозможно сравнить шум транзисторов с Кус = 1200 и К ус.=100.
Изменено пользователем Агроном
На звуковых частотах шум транзистора сильно зависит от его режима. А вы хотите измерить "сферического коня в вакууме". Почитайте статью Сухова "Проектирование малошумящих усилителей звуковой частоты".
Я когда делал самодельный кассетный магнитофон, для входного транзистора ставил панельку, и подбирал транзисторы, слушая шум в конкретной схеме. Причём в схеме УВ Сухова и стандартной двухтранзисторной одни и те же транзисторы шумели по-разному. То есть самый малошумящий в одной схеме, был не лучшим для другой.
Только что, oldmao сказал:
А мне не надо много режимов. Для отбора мне достаточно два основных, которые нормируются в паспортах на все малошумяшие транзисторы. Это 5v 100мка, и 5v 200мка. Но при этом каскад на любом испытуемом транзисторе должен иметь одинаковый Кус.
Без ООС это невозможно. Вот в этой схеме:
можно задать однозначно напряжение эмиттер-коллектор (равно напряжению на неинвертирующем входе ОУ плюс напряжение база-эмиттер) и ток коллектора (зависит от R3) для любого транзистора.
Кстати, статейку-то почитай, с выбором режима не всё так просто. Паспортный режим - не обязательно самый выгодный.
