"шунтировать" или закрыть оптрон при подаче питания
Приветствую.
Имеется вот такая простая схема.
Spoiler
В качестве шим-контроллера выступает PCA8695 (подключённый к Raspberry Pi).
Блок питания: -48В, +12В, +5В.
Требуется PWM притянуть к земле непосредственно при подаче питания на какую-нибудь секунду-полторы, потому что 3.3В, выходящие с Малины, появляются с задержкой и как результат - вспышка светодиодов.
Пытался что-нибудь придумать на полевиках - так и не додумался.
Единственные варианты, которые ещё не пробовал - коммутировать непосредственно 48В или поставить ещё один оптрон в параллель + LDO на 3.3В, после загрузки подавать Малиной высокий уровень на катод оптрона.
Есть ли какое-то решение попроще? Помогите, пожалуйста.
Изменено пользователем ktulx
@oldmao изначально оно так и было, но мне захотелось наблюдать "сырые" данные в правильном виде.
однако это никак не повлияет на тот факт, что питалово на шим-контроллер приходит с задержкой. будет ровно то же самое :(
@colorad круто! сложновато, но похоже, то, что нужно.
а к чему такой жирный резистор? разве его номинал не должен быть раз в 10 меньше?
30 минут назад, ktulx сказал:
Который ? Через R14 протекает ток порядка 1мА , что норм .
Через R15 7.6 мА,  что с запасом , можно уменьшить до 2-3мА , увеличив его номинал .
2 минуты назад, ktulx сказал:
у попавшего под руку BZY97C15 не увидел минимального тока стабилизации,
Тут надо такой ток , чтоб при нем напряжение на стабилитроне открыло полевой транзистор . Почти любой маломощный это обеспечит при 1 мА .
Токи стабилизации в таблице указаны при соблюдении точностных характеристик , которые в этой схеме не нужны .
догадывался, но решил уточнить.
большое спасибо за ликбез :) буду пробовать на макетке.
