Проблемы с блоком питания на ир2153 нагрев снаббера и сердечника трансформатора
_Nikola_
Здравствуйте. Повторил вот такую схему. Для сердечника использовал ETD44. Блок запустился и работает. Но... На холостом ходу греется сердечник, не сильно, но после 15 минут работы он теплый, не сказать что горячий, но ощутимо теплый. Ключи уже слегка горячии. Частоту работы поднял до 60 кГц. Пробовал и на 50 все равно греется.  В снаббере был заменен конденсатор на 330 пФ, с родным как в схеме раскалятеся и 5вт резистор.
1)Какая нормальяная температура для подобной схемы сердечника на холостом ходу?
2)Как лучше подобрать снаббер?
3)Когда в первичная обмотка имеет мало кол-во витков то сердечник в насыщении и греется, а если их наоборот чуть больше чем надо?
4) Этот вопрос к нагреву не относится но надеюсь более опытные люди подскажут что не так просходит в схеме. Сталкивался с проблемой, что положительное плечо, заряжалось намного больше чем должно исходя их расчетов и отрицательного плеча. Грубо если брать, то раза в два. Фазировка отпадает, с ней все в номе. не раз пробловал перематывать. Смотрел на осцилографе, обмотки по амплитуде дают одинаковое ЭДС и намотаны они одновременно. В чем могла быть причина такого явления?
Заранее спасибо.
25 минут назад, _Nikola_ сказал:
100 градусов оптимальная температура работы для сердечника. Ну это так, к слову. Можно на ХХ снизить нагрев - ввести маааленький зазор в сердечник.
По минимальным выбросам на осциллографе.
Насыщается, и работает как перемычка, происходит короткое замыкание, и транзисторы греются и сгорают. Проблема только на транзисторах отражается.
Нагрев на ХХ зависит от скин-эффекта и частоты, намотай 50 жилами 0.1мм в один слой, и нагрев станет ниже, чем если мотать одним проводом 1мм. Ну и потери при перемагничивании греют сердечник.
То и напряжение на конденсаторах будет одинаково, другого не дано. Другое дело выбросы, или нагрузка неправильно подключена, или диоды с утечками.
