Сообщения
Автор Dinamik_Bass · Опубликовано
Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других -
Автор ChePay · Опубликовано
Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или в одном из разъёмов провода. -
Автор Piotr__1 · Опубликовано
Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе" Придется. Подобная деградация экранов необратима. -
Автор finn32 · Опубликовано
То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять. -
Автор Starichok · Опубликовано
я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть. -
Автор Василичь · Опубликовано
Ты считай под нагрузкой сколько будет напряжение анодное а не на ХХ при 200 вольт обмотке анодной будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт. Ток обмотки ТС будет не 180 ма и не 200ма а гораздо больше! Смотри лабораторную работу практическую,какой ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности потребляет от сети! Всё не так проста как ты поумножал! У тебя будет мостовой выпрямитель первый рисунок! -
Автор Нэцкэ · Опубликовано
@КЭС Мне такая тема тоже будет интрестна
Похожий контент
