shredder2003 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Дано: 1. ESP32 2. тепловентилятор SCARLETT Необходимо: регулировать частоту оборотов вентилятора в тепловентиляторе . Как проще всего и с какими компонентами сделать такую регуляцию с минимальными затратами? P.S. нагревательный элемент предполагаю регулировать неким аналогом PWM c помощью чего-нибудь вроде SSR-40, например подавать напряжение только 0.7 секунд из 1 секунды цикла. Т.к. вентилятор - это наверное асинхронный двигатель, то не уверен, можно ли его точно также регулировать, либо нужно частоту делать например 500 Гц чтобы десять циклов на каждый цикл электросети пришлось, но выдерживает ли такую частоту работы SSR-40 , опять же не уверен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 (изменено) Можно и таким регулировать https://ru.aliexpress.com/item/2000W-AC-50-220V-25A-Adjustable-Motor-Speed-Controller-Voltage-Regulator-Lighting-Dimmer/32802442242.html? Я в вытяжке на кухне регулировал с помощью такого http://darkbyte.ru/upload/2011/k1182pm1.pdf без симистора, движок нормально работал в диапазоне напряжений порядка 180-220 в Изменено 1 февраля, 2018 пользователем alend 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Alexeyslav Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Нагреватель понятно регулировать, но смысл регулировать вентилятор - не понимаю. Шум не снизишь, а проблем поиметь можно запросто вплоть до пожара. Нгреватель регулировать симистором по принципу вкл-выкл можно но тебе непонравится что при коммутации такой нагрузки будут всплески напряжения в сети и синхронно с переключением будет мигать свет... едва заметно, но через пол часа будет просто бесить. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IMXO Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 11 час назад, shredder2003 сказал: либо нужно частоту делать например 500 Гц чтобы десять циклов на каждый цикл электросети пришлось, но выдерживает ли такую частоту работы SSR-40 , опять же не уверен. улыбнуло... для начала сходи в гугл узнай че такое зеро-кросс че такое ФИМ и как это работает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
shredder2003 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 13 hours ago, Alexeyslav said: тебе непонравится что при коммутации такой нагрузки будут всплески напряжения в сети и синхронно с переключением будет мигать свет... едва заметно, но через пол часа будет просто бесить. я так регулирую 560 ватт ковёр, и вообще ничего не заметил за 3 года, но спасибо. 1000 ватт может и будет что-то заметно. Хотя, свет-то у меня металлогалоген, а на работе люминесценция - там это наверное незаметно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
shredder2003 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 On 2/1/2018 at 5:10 PM, alend said: Можно и таким регулировать https://ru.aliexpress.com/item/2000W-AC-50-220V-25A-Adjustable-Motor-Speed-Controller-Voltage-Regulator-Lighting-Dimmer/32802442242.html? Надо бы регулировать с помощью ESP32 (т.е. удалённо по WiFi), т.е. не с крутилкой, а каким-то желательно цифровым управляющим входом. Такая штука наверное больше подойдёт, если вместо крутилки туда соединить GPIO ЦАП? непонятно какое там управляющее напряжение, наверное 3.3. вольта не хватит, придётся какие-то делители напряжений городить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 В 02.02.2018 в 12:53, shredder2003 сказал: свет-то у меня металлогалоген, а на работе люминесценция - там это наверное незаметно Ещё как заметно. В драйверах люминисцентных ламп НЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ, они по сути всё те же дроссельные балласты. Мне крайне не понравилось как работает 4кВт электрокотёл, освещение мигает ну очень заметно когда он включается-выключается несмотря на отдельную проводку. 1кВт масляный обогреватель тоже, но боковым зрением. Однако раздражает... 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
