Стопсигналы На Светодиодах.
DropMan
Упс...Начинаю понимать свои ошибки.
На своё усмотрение выбираю вариант 1 (тоже не фонтан, конечно, но относительно практично)- могу менять скважность по контролю питания.
Исходя из даташита на светодиод - задам частоту импульсов 1 кГц, скважность 10% (считаю для режима "стоп").
Количество по светоотдаче: 21W=42lm, при угле 180грд это 6685mkd и в пересчёте (на 1 светодиод по даташиту 38mcd) будет 176шт. Это при питании номиналом. Тогда, при грамотном питании, через LM-ки, мне их понадобится (176/5) 35 штук.
Если же я питаю их ШИМ-ом: при токе 20мА интенсивность 100%, а при 180мА (предельно допустимая пульсация) - 400% (значит, уже 44шт). Ток немного уменьшу. Думаю, это убавит выработку ресурса светодиодов, исходя из средневзвешенного значения тока в единицу времени (по аналогии с питанием от постоянного тока, меньшим по значению чем номинальный). Например, уменьшу до 100-120мА. Интенсивность при этом 250%, количество возрастает до 70шт. LM-ок потребуется тоже 70 штук, так как для получения тока в 100мА светодиоды придётся подключать по-одиночке, а не в последовательную группу )))))
Изменено пользователем bovsky
  • Ответов 228
Изображения в теме
вообщем вопрос не в наминалах а в самой схеме смысл таков габариты в пол накала стопарь в полную яркость имеет право на существование такая схема
При такой схеме можно поставить не 5 резисторов R2, а 1 пятерной мощности.
Имеет ли смысл делать подключение массива светодиодов по такой схеме?
Если разброс параметра Uf у однотипных светодиодов от 1.79В до 1.84В... ?
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем!
Очень заинтересован в оснащении своих автоосветительных приборов светодиодами, но сам в терминах и названиях деталей понимаю не очень... Но кое в чём всё же разбираюсь и паяльник держать умею. Хочу уточнить и если не сложно, поравьте. Понял, что линейку светодиодов следует паять по три и на каждую тройку по резистору. А что было за обозначение, упомянутое для стабилизации LM317L? Это такая деталь? Но где-то в первых постах, прочитал, что можно после каждого светодиода по резистору. Правильно понял или нет и как лучше. А можно ли стабилизатор напряжения поставить ввиде блока такого на входе бортовой сети, их продают сейчас в автомагах(??), или не правильно это. Парни очень прошу растолкуйте несведущему. Я схемы читать не умею, если можно подписать названия деталей. Просто скоро авто в тюняхе будет, хочется креативные фонари и габариты передние. Можно конечно заказать, но хочу сам сделать. Заранее благодарен.
привет всем. решил себе сделать фонари светодиодные, так чтобы габарит в пол накала, а стоп-сигнал на полную. озадачился выбором схемы по стабилизации тока. выбор стоит между схемой на lm317 и та что в 10 посте. количество светодиодов будет около 70-80 штук на фару. если использовать lm, то греться она будет, если их несколько поставить, то слишком громоздко. не понятно почему схемку из 10 поста нежелательно использовать? если же только потому что там нет резистора на каждую цепочку диодов то можно ведь сделать так: post-150072-0-46700400-1323068305_thumb.jpg
хотелось бы узнать преимущества и недостатки схем.
Если ставить резистор для ограничения тока каждой цепочки, то таймер 555 будет бесполезным аксесуаром на этой плате. Проще и дешевле обойтись резисторами разных номиналов для режима стоп/габарит.
Или делать ШИМ на 100% - стоп, а 40% габарит, тогда есть хоть како-то смысл использовать 555 (хотя, Шим без ОС по току - по сути тот же резистор)
собрал ради эксперимента на ШИМе, подключил 2 светодиодные линейки по 3 диода в каждой, они с резисторами своими. питание - блок питания компа. диоды еееле еле светятся. второй вариант питания - какойто китайский блок, он выдает около 14В. диоды горят ярче.
почему разница в свечении? ведь я так понимаю, яркость должна быть одинаковая. или я чет не понимаю? )
иначе не должно было быть ))
БП с компа даёт 12 или 5 вольт (жёлтый или красный провод), ШИМ понижает его на несколько %, и резистор тоже берёт своё. Поэтому еле светятся.
У китайца 14 вольт, минус немного на одном резисторе - вот тебе и ярче свечение.
а о какой стабильной яркости при изменении напряжения в машине тогда может идти речь? ведь вся эта приблуда не для красоты ведь нужна, а чтоб диоды светили с одной яркостью при изменении напряжения в машине. не понятно :blink:
ты не понял как работает ШИМ..
давай сначала:
Если ставить только резисторы - яркость будет меняться, но не сильно.
Если ставить LM-ки - не будет меняться (только расчитать надо грамотно!).
Если ставить ШИМ без обратной связи - будет меняться так же как и с резисторами, но ШИМ тоже надо расчитать на полное свечение
В цепочку диодов ставится резистор малого номинала, на котором выделяется напряжение для открытия транзистора, который в свою очередь меняет скважность ШИМ-а.
Греться будут, но уж точно не так как лампа.
Прекрасная тема...у кого-нибудь получилось ? Может кто-нибудь выложить результат трудов ? ;)
Перечитал все странички, вроде что-то понял, но многое под зановесом тайны :D
Тот же вопрос, нужно стелать стоп+габарит(2108), чтобы всё было надёжно, качественно и максимальный срок эксплуатации :D
На какую схему операться ?
Изменено пользователем Dp9Hb
Хочу сделать себе аналогичные http://protuning-psg.ru/pictures/add/2987.jpg
Кто-нибудь желает присоединиться ? :D
Желаю. Но всё никак не могу разобраться какая же схема из представленых является единственной "расово-верной"
Блин вобще слабо понимается как это сделать =(((
Но я догадываюсь
-что нужно стабилизировать напряжение, ведь оно может колебаться от ~10 до ~15 и как это сделать ?
-чтобы светодиоды светили одинакого ярко, габариты в пол накала, а при нажатии педали загорались в полную, как это сделать ?
-надо обеспечить максимальную жизнедеятельность и безопасность диодов от перегорания...
-как я понял, с поворотниками тоже надо будет повозиться...(Интересная(на мой взгляд статья)по изготовлению реле)
-так и не понял, что нужно для этого дела. Резисторы ? ШИМ ? LM ? полевики....(если не сложно, в двух словах могбы кто-нибудь объяснить что это за детали и как они работаю ?) :D
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
