Стопсигналы На Светодиодах.
DropMan
всем привет!)
Я себе на ваз 2107 замутил на фары типа"брови" из сведодиодов,горят якро,класно,но температура соединений где спяно и резисторов почти 70 градусов),у самих светодиодов температура 30-35градусов,.
Так вот 70 градусов это норм?,или что то не так..
Светодиоды 3.5В,0,2А
Резисторы стоят 160 Ом,0,25Вт
Подключал к клемме на габариты..
Изменено пользователем FunDemon
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
  • Ответов 228
Изображения в теме
Насколько я вижу по монтажу, у тебя на каждый светодиод свой резистор.
А по принципиалке 4 светодиода в линейке. Т.е. смонтировал не правильно.
Считаем то, что смонтировал.
На светодиоде 3,5 В, в бортовой сети скажем 14,5. Итого на резисторе 11 В.
Во первых ток в цепочках 11/160 = 69 мА.
Т.к. номинал - 20 мА, то уже не хорошо для светодиодов, но это ты заметишь позже.
Теперь резисторы. 11В*69мА = 0,76 Вт, а резистор расчитан на 0,25 Вт
Т.е. на нем в 3 раза больше тепла выделяется, чем он может выдержать. Ес-но будет греться.
Как советовать, так все чатлане ...
да не, схему перепутал,не ту выложил,я сначала хотел на 3 светодиода 1 резистор,но мне посоветовали сделать на каждый отдельно..
Это тогда какие резисторы брать надо?
и можно ли поставить 1 резистр на все светодиоды ..типо вот так.
Вот че получилось ;) Бровка дороже фары вышла :lol:
Щас буду на вторую фару делать
Ну если светодиодов очень много - ставь.
Через некоторое время хороших светодиодов у тебя станет намного меньше.
Ну так думай сам, считай, а все что советуют - сначала оцени, потом уже и применяй.
3 светодиода, на каждом 3.5 В, итого 10,5 В на линейке.
14.5-10.5=4В на резисторе.
Про токе 20 мА нам нужен резистор 4/0,020= 200 Ом
Мощность на резисторе 4*0.02 = 0.08 Вт
Можно взять 0.125, но лучше с запасом, т.е. 0,25 Вт
И резистор не греется, и КПД не плохой.
В случае 1 резистор/1 светодиод на резисторе 11 В, на светодиоде 3.5, КПД 24%
В случае 1 резистор/3 светодиода все наоборот, 4 В на резисторе а 10.5 В - на светодиоды, КПД 72%
Все таки я был прав на счет 3х светодиодов на 1 резистор)
Мне продавец говорит "вам же на машину?",ну я говорю да..
я еще рядом от него стою и считаю какие резисторы брать если на 3 светодиода, он мне сказал то что уже положил какие надо резисторы 150 Ом,типа так лучше будет для машины..на каждый светодиод свой резистор.
Я до этого себе в торпеду делал подсветку,тока синию.Схема та же на светодиод один резистор,там резисторы
280 Ом 0.5 Вт и греются до 56 градусов,в инете почитал что резистор и при 120 градусах работает норм). Вроде месяц уже катаюсь все работает..
На вторую фару тогда лучше будет сделать так ?
"В случае 1 резистор/3 светодиода все наоборот, 4 В на резисторе а 10.5 В - на светодиоды, КПД 72%"тока резисторы 200 Ом купить..
Доброго времени суток. Заинтересовала ваша тема, столько времени прошло, а она до сих пор актуальна, только я или пропустил чегото или так и не пришли к одному решению как модернизировать задние фонари под светодиоды??? Тоже занялся этим вопросом и подбираю оптимальный вариант по железу, т.е. щитки буду ставить прозрачные это однозначно, вот только проблема с подбором самих диодов не знаю какие лучше подобрать по яркости, к сожалению те которые упоминались в начале темы у нас в городе не найти, может ув. Migray посоветуете что можно подобрать по цвету и по яркости для прозрачных стекл(со светофильтрами, заводские только прозрачные). Общался со знакомыми рекомендуют включать по такой схеме(сильно не судите за схему так как небыло ничего под рукой кроме паинта): post-83516-1239023413_thumb.jpg
Что скажете по этому поводу хочется чтоб и светило хорошо и работало оптимально
Это ближе к теме :)
Вообще в таком включении стабилитрон практически бессмысленен, по хорошему нужно 2 резистора, как здесь
Это ближе к теме :)
Большое спасибо!!! :rolleyes:
Уважаемые знатоки светодиодного тюнинга,поставил вместо ламп светодиоды в родные фонари с рассеивателями в режиме габарит-стоп.Как видно по фото получилоось очень не плохо,ярче чем с лампами,но есть одно но-все хорошо пока нет солнца.На солнце вообще не видно.Cветики красные.Насколько я предполагаю все дело в излучающем спектре.Вопрос-есть ли смысл перепаять красные светики на белые,в кпд потеряю сто пудово,но будет ли видно на солнце?
Ну солнце переплюнуть - это надо постараться :)
Чистое стекло, антибликовое покрытие, спектр излучения светодиода максимально близкий к спектру пропускания светофильтра ...
С белыми надо или иметь точное распределение мощности по спектру (и считать это все дело), или попробовать.
Думаю что сильного выигрыша не получится.
Идеальный вариант для модернизации - прозрачное небликующее стекло, тогда со светодиодами есть смысл заморачиваться.
Надоело сидеть под гостем, решил зарегиться :lol:
Я делал на калину еще год назад, в реале смотрится очень красиво, на фото - очень НЕкрасиво...
фоткал на 0,3 мегапикселя, да еще и фара снаружи влажная после мойки. Соединение 4 светодиода + 1 резистор на 1...1,5 кОм.
блин...тема то называется "Стопсигналы" - надеюсь ничего?
Изменено пользователем Julien
Вкус у запаха зелёный
Сегодня был солнечный день,поменял один фонарь на лампы,наружний,внутренний без рассеивателя,типа просто заглушка была.Так вот,габарит на диодах видно лучше,а вот со стопом жопааааа.Типа не хватает мощности что ли,ведь на лампе габарит-стоп 4-х кратная разница.Уже неделя лазею вокруг меринов и лексусов со светодиодами.Да стекла там прозрачные,без рассеивателей,+индивидуальный отражатель на каждый светик,а светики то тоже пираньки,только вроде как двух кристальные.Так что,получается в родные фонари светики не пойдут? :huh:
ну я тож думаю что для штатных фонарей не годятся светодиоды, благо дело на мою 6ку есть тюнинг класса прозрачные, сперва попробую сделать повторители а потом к самим фонарям лезть, как будут результаты отпишусь!!!
В родном фонаре нужно еще фокусное расстояние учесть, там-же не просто насечка от балды.
Если взять маленькую лампочку и подвигать ею вперед-назад, то форма светового пятна меняется.
Надо будет попробовать, взять штатное стекло и залить изнутри прозрачной эпоксидкой, может лучше станет.
Хотя в идеале это все надо срезать, но тут уже без фрезерного станка не обойтись :(
Насчет фокусного расстояния и фрезеровки.Я на плате 35+70мм.разместил 24 superfluxа,плата проходит в родное отверстие для лампы,закреплена на саморезе для быстрой замены.По расстоянию к рассеивателю встает практически также как лампа.Насчет фрезеровки согласен на сто процентов,соседний фонарь без рассеивателя,типа продолжение фонаря-пустышка,светит ох-нно и днем и ночью.Родной габаритный фонарь разобрать без необратимой трепонации разобрать нельзя,стекло впаяно в корпус на горячую.
Это снова я..)
Если подключать на каждый светодиод свой резистор 560 Ом(0,25Вт) там все нормально получается..
На светодиоде 3.5В, в бортовой сети примерно 14.5В и того на резисторе 11В
ток в цепочках 11/560 = 0,0196 А
номинал светодиодов 0,020 А
резисторы 11*0,0196=0,22Вт
Все вроде бы правильно ,но почему греются резисторы и места спайки?
Господа, выручите плиз.
Нарыл в тырнете схемку, правда там на японском все:( Хочу переделать оптику на своей демки по такому же подобию.
http://demio-zoom-zoom.com/led_taillamp_diy.htm
так вот, там вроде простенькая схемка для стопов. Только вопрос, если вместо двух ленеек по 4 диода поставить две по 6?
пс. параметры для светодиодов какие то не реальные там указаны (я про силу тока в 100 Ма)
ппс. я так понял что в режиме габаритов горит 2 линейки по 4 диода, а в режиме стопов горят все линейки.
на данный момент нашел почти такие же диоды (3 шт), несколько резисторов на 100 Ом (1/2 ват)..теперь загвоздка в том, какие взять резисторы аналоги для тех что там указаны как 510 Ом (1/4 ват)
Заранее благодарен за помощь!
Изменено пользователем mun_rus
FunDemon ты-же загнал их на предел мощности, для этого режима 70 градусов - норма.
Вообще для лучшего теплоотвода лучше брать 2-сторонний стеклотекстолит, слой со стороны светодиодов подключишь к общему проводу.
Кстати, если этот слой залудить, то он еще и как отражатель работать будет :)
