DropMan
Стопсигналы На Светодиодах.
Для светодиодов нужно стабилизировать ток. Напряжения они возьмут столько, сколько им надо. Стабилизатор тока можно собрать на LM317 или на полевом транзисторе.
Чтобы светодиоды светили одинаково ярко нужно питать их одинаковым током. Схемы подключения стоп/габарит есть в этой теме.
Максимальная жизнь светодиодов зависит от стабильности тока, которым их питают. Важно не превышать предельно допустимый ток для используемого типа светодиодов.
С поворотниками используют обманку (резистор, имитирующий сопротивление лампы), либо переделывают реле поворотов.
Для этого дела нужно немного понимать радиотехнику. Схемы есть в этой и других темах. При ваших познаниях в радиотехнике рекомендую обратиться к более знающим людям, чтобы они собрали схемы в железе..
Либо начать изучать эту самую радиотехнику. Всё необходимое есть на этом сайте.
bovsky, дело говоришь !
Я конечно очень хочу сам разобраться во всём :)
Скажи, получится ли пустить штук 50 светодиодов последовательно ? Есть ли минусы и плюсы ?
А вобще спасибо =)
Кроме транзистора или LM317 нужно будет что-то в цепь подключать ?
Например конденсаторы ?
Ведь в машине напряжение может меняться, как с этим бороться и с помощью чего ?
Edited by Dp9Hb
Получится только спаять )), но гореть они от бортсети не будут. Надо по 3 последовательно, и эти группы параллельно - тогда хоть 180 будут гореть.
НО! каждую группу из 3-х последовательно соединённых светодиодов надо питать от стабилизатора. Эти стабилизаторы и есть LM-ки или полевики. На каждую группу - по одному стабилизатору.
Этим ты и поборешься с нестабильной напругой.
bovsky, ты просто лутший =))
спасибо большое, оказывается всё просто, что мне и требовалось
если ставить LM то резистор не нужен так ?
посоветую оптимальную, простенькую прогу что бы там набрасать схему
спасибо !
а какие ещё фишки можно замутить ? может плавное включение там...или мммм даже не знаю :D
Резистор нужен к LM-ке, к каждой. Им задаётся ток который пойдёт к светодиодам.
Светодиодам резистор не нужен.
Прога - Splan 7.0 - самая простая.
Фишки в стопах? :blink: не советую ))
Типо того прокатит ? =)) для таких http://protuning-psg.ru/pictures/add/2986.jpg
Только пока ещё не понял, как стопы с габаритами совместить :)
Кстати, там же 3 ножки на стабилизаторе, если не трудно, напомни к какой что подключать =)))
Edited by Dp9Hb
не... Не прокатит.
Как совместить и как подключать - есть в теме. Читать лень?
Я все странички перечитал, просто запутался в них =)
Может тогда так, только подключение диодов, по предидущей схеме ???
D1 D2 это защитные диоды ? они вобще нужны ?
Пошёл перечитывать всё....
Насчёт схемы, ещё не рекомендуют, а вот эта вполне рабочая, как раз со стабилизатором
А что там за регуляторы стоят ? Интересно то как :D
Edited by Dp9Hb
Диоды - нужны.
Схема в посте №171 , только вместо резисторов R1 - схемы из поста №131, на каждую линейку светодиодов
В ТОЙ схеме аналог LM-ки, но на ток большего номинала.
Что-то в голове не укладывается :D
схема в 171 посте ясна, а вот в 131 не очень =)
LOAD как я понимаю это все диоды ? Что за выход на LMe ADJ ???
Ещё там конденсатор ??? Можно без него ? Как желательно ?
Надо их соединить и вынести на обсуждение ;)
Edited by Dp9Hb
Можно ли один защитный диод ставить как и резистор, на группу светодиодов ?
Можно схему как-то уменьшить ? Что-нибудь убрать ? Покомпактней чтобы была :D
Edited by Dp9Hb
А как же защитные диоды ?
Большая вероятность перегореть диодам от обратного напряжения ?
bovsky, эту схему можно ? или стоит ли дорабатывать ?
Является ли она полностью работоспособной ?
Вероятность перегореть не только диодам, но и стабилизаторам.
Эту схему можно. Только сюда ещё один диод добавить. Защита от обратного напряжения.
Доброго времени суток. По ЭТОЙ ссылке, ИМХО, приведены наиболее оптимальная схема для питания и регулировки яркости сведодиодов для стоп-габарита. Уважаемые гуру электроники помогите набросать схему сего девайса.
Насколько я знаю,LMки и КРЕНки дают торможение в скорости сигнала,смысл тогда ставить светодиоды.Нужно делать как серьезные производители на ШИМе,либо попроще на обычных резисторах,только запас сделать по току.
Ошибаетесь. Линейный стабилизатор (LMки и КРЕНки) по сравнению с ШИМом выигрывает по скорости. Серьезные производители делают на ШИМе управление яркостью, а не скоростью.
А на резисторах запас по току толково не сделаешь. Либо будет пересвет, если запас из нижнего порога вольтажа вичислить, либо недосвет, если из верхнего.
Присоединяюсь к просьбе.
Только вот если Вы не можете найти в нете схему - то навряд ли ее и спаяете...
Доброго дня господа!
Вопрос есть идиотский по своему, но все же, не могй я дойти сам до понимания, помогите мне это сделать!
Имеется светодиодная линейка (40ЛЕД) 10 блоков по 4 последовательно, без резисторов и стабилизаторов напряжения (тока). Заявлены их хар-ки: 3-3.2 В падение, ток - 150 мА. Подключаю их к блоку питания 12В 2А. Светят ярко и пока все одинаково. И вот вопрос, мультиметром замеряю перед линейкой напруга 12 В, а ток - 530 мА! Почему? Это так и должно быть и каждый блок из 4х диодов жрет по 530 мА (но почему тогда общее потребление на входе все теже 530 мА, другими словами вся линейка при 12В жрет чуть больше 6 Вт, хотя каждый из диодов ест около 0.45Вт и 40 шт таких должны есть 18 Вт) Не могу этого понять, где истина, подскажите пожалуйста!
И еще, после подключил эту линейку через стаб-р напряжения простейший (MC7812BT, TO220) позже посмотрел, что при 12В всего 1А может дать, 12Вт максимум :(. Понял что не годится он. Парадокс в том, что с ним диоды слабо светят, и потребеление на входе всего 80 мА.
Будьте добры и любезны, разъясните мне, начинающему любителю, что вообще все это значит, где я не улавливаю суть и как все это следует понимать. Спасибо!
И еще, до кучи так сказать! интересно мне, ПОЧЕМУ, необходимо помимо стабилизатора тока, использовать для светодиодных сборок еще токоограничивающие резисторы перед каждой цепочкой последовательно включенных светодиодов? Почему? Ведь ток уже стабилизирован и ограничен заданой величиной этого стабилизатора, также нет понимания этого факта в моей голове...
Edited by eKo_
    • Спасибо за инфу. Разумеется будем делать фильтр. В дальнейшем в планах приобрести осцилограф.
    • А зачем спамеру чего-то там узнавать? Ему лишь бы ссылочку запостить.
    • А соединение общих проводов (минусов) обоих модулей где сделано? На плате с выпрямителями оно есть?
    • У меня претензий к "Проекту" нет, пока нет - такое же  сборище правдайобов, как и британский  Bellingcat, заполняющих продуктами своей жизнедеятельности интернет-пространство. Придёт время, с ними разговор будет отдельный.  У меня претензии конкретно к тебе - не "Проект", а ты здесь, на этом ресурсе, в этой теме постоянно подкидываешь дерьмо на вентилятор, собранное с разных помоек. И поскольку все темы, и эта в том числе, открыты для свободного посещения, чтения месседжей и комментариев к ним всеми - и левыми, и правыми, и белыми,  и совсем не пушистыми с больными головами, то с этим нужно что-то делать.
    • Тем не менее, это реально (с помощью дополнительной схемы на микроконтроллёре). Но те, кто способен на такие фокусы, подобных вопросов не задают.
    • Зачем её раскручивать? Вычисли, какие провода идут на белый светодиод и припаяй через миниатюрный выключатель и резистор.Навскидку - одноваттный светодиод, резистор на пару Ом.
    • Если смотреть на тот резистор, что на фото, то его сопротивление синий-серый-оранжевый-серебристый - 68 ком. Где 67 ком? Может в цветах ошибся? И что за сопли на плате? Если включал с таким налётом, то немудрено, что бахнуло.
