Подобрать подшипник для двигателя
Добрый день. У меня есть приточная система, двигатель (асинхронный) и рабочие колесо. Подскажите как подобрать подшипник, не разбирая двигатель?
Увы без разбора не получится!!! Надо знать внутренний внешний и толщину подшипника если он открытого типа!!! А если закрытый то можно прочетать на пыльниках или как они еще там называются не знаю.. Там обычно пишут номер подшипника!!! Если будет не видно то разборка обязательна будет!!! Внутренний конечно можно будет померить по диаметру вала а вот внешний проблемка! Если есть там зацепится внутренними губками штангенцыркуля то уже приблизительный диаметр будет известен.. А вот ширину подшипника без разбора я точно не знаю как промерять без разбора... Да и все равно если вам надо менять подшипник то разборка вам 100% гарантированна!!!  Ну а там внутренний внешний и ширина будут на 100% гарантированно известно!!! Дерзайте!!!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Костик ! Такие вопросы Старику Хоттабычу, в кр. случ. Кашпировскому....(Шутник однако!) А сесли серьезно, не разбирая, только по СПЕЦИФИКАЦИИ изделия узнаешь.
Изменено пользователем steeler1889
47 минут назад, Константи сказал:
а по типу двигателя, указанного на шильдике, никак? какая необходимость менять, может его просто промыть и смазать литолом? если не китайский, то еще послужит.
Спасибо за ответы. Хотел заказать заранее что бы были. А про смазку подшипника можно попробовать.
Кстате там же еще щуп,  можно еще двигатель смазывать, только какое масло или там вообще не масло?
Подшипники стандартных электродвигателей смазываются густыми пастообразными смазками, типа Циатим.
Кстати, новые, купленные подшипники, если они закрытого исполнения, настоятельно рекомендуется вскрыть и осмотреть на предмет "недоклада" смазки изготовителем.
Скольжения  встречал только на очень больших двигателях - там нужен грамотный специалист и на совсем маленьких, в единицы - десятки Ватт, такие при износе подшипников просто заменяются целиком, зачастую даже разборка не предусмотрена.
3 часа назад, Константи сказал:
из конца в конец, шильдик то имеется на двигателе или нет, или хоть какая то документация? если нужны экстрасенсы, то на какал ТНТ, там шаманы чакры растопырят, потусторонние силы напрягут, и все разложат по полочкам.
Я балдею... Такое понятие, как ТО (техническое обслуживание) не знакомо? Работал на крупном элеваторе, там электродвигателей порядка трёх тысяч. Каждый год, перед сезоном приёмки зерна (обычно первое зерно в конце июля) два месяца электрики занимались переборкой ВСЕХ движков, чистя (элеватор - ОЧЕНЬ пыльное место) и смазывая, при необходимости заменяя подшипники. Уходило на это почти полностью 200-литровая бочка смазки. Так что не о замене нужно думать в первую очередь, а о профилактике. По деньгам гораздо выгоднее.
2 минуты назад, oldmao сказал:
видимо, человек совсем далек от этого дела! не научили, видать, педагоги! хотя, зарплату, наверное получает исправно.
1 час назад, Dr. West сказал:
Излишек смазки закрытому подшипнику так же вреден.
В 05.02.2018 в 12:28, alekstar сказал:
Да ксожелению далек. Учить было не кому. Мы просто меняли подшипник по документам, на каждый двигатель или сам двигателей. А ТО мне самому интересно, хотя от меня этого не требуют.
Но я так и не понял, если подшипник, чтобы обслужить надо вскрывать, то тогда зачем щуп на двигателе? И что в этот щуп наливать?
Если под "щупом" имеется в виду тавотница (фасонная заглушка с шариковым клапаном), то туда закачивается густая смазка с помощью специального шприца. А если просто пробка, то может и жидкое масло.
6 часов назад, Dr. West сказал:
опять же у человека возникнет вопрос: а что такое тавотница? тавотницей и называли в простонародье тот самый специальный шприц, от слова тавот(констистентная смазка), которую нужно было прокачивать. а если лить масло, то опять же какое? как ни крути-верти, а нужно курить документацию.
Для этого автору доступна практически любая информация. Лень проверять, но 100% уверен, если загуглить "как смазать подшипник электродвигателя", то будет тонна ссылок на текстовые, фото- и видеогайды по этому вопросу.
Даже человек совсем далёкий от механизмов, может выяснить все детали в течении получаса. Зачем нужно мусолить это здесь уже целую неделю - тайна сия велика есть.
