Сгорела микросхема TDA 2030 A на сабвуфере 5.1
Здравствуйте! Есть сабвуфер (акустика 5.1) в нем сгорели микросхемы TDA 2030 A (2 шт.) левый/правий фронт. В будущем не планирую подключать 5.1, только 2.1. Вопрос - если я перепаяю аналогичные микросхемы с тыльных виходов на фронт, все ли будет нормально функцыонировать? Спасибо.
Изменено пользователем Вадим Косенко
Динамики надо обязательно проверить и если есть изолирующие прокладки между микросхемами и радиатором их тоже,не лишнее будет
21 минуту назад, Вадим Косенко сказал:
а что, TDA 2030 дефицит? а если и эти спалишь? сперва причину выяснить надо, а потом перепаивать. сейчас без фронта работает?
1 минуту назад, alekstar сказал:
Нет источника 5.1 звука.
а что есть?
ноутбук с 3.5 джек.и кабель 2RCA-3.5
TDA 2030 A cz04 p VW mar 620 что означает маркировка?
То и означает: микросхема TDA2030A, вся остальная маркировка практической ценности не несёт. Дата выпуска, номер партии -  тебе оно надо эти подробности?
19 минут назад, oldmao сказал:
Спасибо!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
