16-битный таймер на ATmega64A
diclonius9
Прошу помочь советом!!!
Задача стоит изготовить контроллер с шестиканальным управлением нагрузкой, снимая параметры через АЦП.
Посему был выбран чип ATmega64A.
С программным кодом, АЦП и Т/С №1 проблем нет.
Не могу запустить Т/С № 3 в режим ШИМ на три канала. Причем Proteus моделирует, а в реальной схеме не работает. Может есть какие то подводные камни? Перелопатил даташит - никаких идей....
Прикладываю блок начальной инициации. Заранее благодарю.
.device ATmega64a
.nolist
.include "C:\m64adef.inc"
.list
.def    temp =R16
.dseg
.cseg
.org 0
jmp RESET
RESET: ;Инициализация
;инициация стека
ldi        temp, low(RAMEND)
out        SPL, temp
ldi        temp, high(RAMEND)
out        SPH, temp
;Порт B
ldi        temp, 0b11111111    ;Запись числа в регистр R16
out        DDRB, temp            ;назначение порта B выходом
ldi        temp, 0b00000000    ;Запись числа в регистр R16
out        PortB,    temp        ;сброс в 0 состояния порта B
;Порт E
ldi        temp, 0b11111111    ;запись числа в регистр R16
out        DDRE, temp            ;назначение порта E выходом
ldi        temp, 0b00000000    ;запись числа в регистр R16
out        PortE, temp            ;Задание начального состояния порта E
;Порт F (вход АЦП)
sts        DDRF, temp            ;назначение порта F входом
sts        PortF, temp            ;Отключение подтягивающих резисторов  порта F
; Инициализация АЦП
sbi        ADCSRA, ADEN        ;АЦП разрешен
cbi        ADCSRA, ADATE        ;Режим одиночного преобразования АЦП
cbi        ADMUX, MUX0            ;Включить
cbi        ADMUX, MUX1            ;в АЦП
cbi        ADMUX, MUX2            ;только
cbi        ADMUX, MUX3            ;вход
cbi        ADMUX, MUX4            ;№0
sbi        ADMUX, ADLAR        ;выравнивание результата АЦП влево
sbi        ADMUX, REFS0        ;источник опорного напряжения - напряжение питания
cbi        ADCSRA, ADPS0        ;коэфициент деления
sbi        ADCSRA, ADPS1        ;частоты преобразования
sbi        ADCSRA, ADPS2        ;64
sts        ADCSRB, temp
ldi        temp, (1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (1<<COM1C1) | (0<<COM1C0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
out        TCCR1A, temp
ldi        temp, (0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
out        TCCR1B, temp
ldi        temp, (1<<COM3A1) | (0<<COM3A0) | (1<<COM3B1) | (0<<COM3B0) | (1<<COM3C1) | (0<<COM3C0) | (0<<WGM31) | (1<<WGM30);
sts        TCCR3A, temp
ldi        temp, (0<<ICNC3) | (0<<ICES3) | (0<<WGM33) | (1<<WGM32) | (0<<CS32) | (0<<CS31) | (1<<CS30);
sts        TCCR3B, temp
;Задание начальной скважности импульсов
ldi        temp, 0
out        OCR1AH, temp
ldi        temp, 128
out        OCR1AL, temp
ldi        temp, 0
out        OCR1BH, temp
ldi        temp, 128
out        OCR1BL, temp
ldi        temp, 0
out        OCR1CH, temp
ldi        temp, 128
out        OCR1CL, temp
ldi        temp, 0
sts        OCR3AH, temp
ldi        temp, 128
sts        OCR3AL, temp
ldi        temp, 0
sts        OCR3BH, temp
ldi        temp, 128
sts        OCR3BL, temp
ldi        temp, 0
sts        OCR3CH, temp
ldi        temp, 128
sts        OCR3CL, temp
jmp START
Попробовал прошить чип, чтобы проверить исправность выводов...
Напряжение на выводах присутствует, все в порядке... А таймер никак не хочет выдавать сигналы
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
