Подключение и управление LED ленты от 12в.
Всем привет!
Есть тут одна нетривиальная задача...
Есть материнка со светодиодиками. Но без выхода для подключения ленты.
Нужно " сколхозить" выход на ленту.
И работают они как-то так:
Spoiler
Управляются они по " минусу".
Собственно , что хочется сделать. Хочется сделать крепление для обычной RGB ленты. От 12В. Возможно от 5ти...
От микросхемы нужно взять только управляющий сигнал и ничего более. Ибо управляющие дорожки - толщиной с волос там.
Что было придумано...
Взять P-канальные мосфеты и на их гейты завести сигнал от каждого канала.
Ну и ргб светодиод с общим анодом, а в цепь катода поставить мосфет.
Смоделировал эту схему.
В програмке " попроще" идея, вроде , работает:
Spoiler
Выход микросхемы сымитирован как генератор и n-канальный транзистор.
И , вроде бы всё работает. Верхний резистор для " подтяжки", нижний для разряда гейта. Номиналы - тестовые. На висящий резистор не обращаем внимания- забыл удалить. Диод- сам не знаю зачем поставил. Планировалось как разделительный на случай пробой P-канала, чтобы 12В не попали на микросхему , но эта идея не работает.
Потом взял взял я протеус...
Он пытался... И я словил рассинхрон мигания лампочек. Причём довольно сильный. Если делать не просто мигание всеми цветами одновременно, а мигание разных цветов, то на 12 вольтовой "ленте" цвета появляются с задержкой или же вообще появляется смешение цветов.  А потом вообще симуляция взяла и сломалась. Говоря о  каком-то малом промежутке времени в узле, которого нету.
В общем , хочется выслушать идеи как можно реализовать подключение ленты к этому контроллеру.
Неожиданно получилось , что сам спросил , и сам отвеил...
Но все равно - схема на костылях.
Вот схемка из протеуса:
Spoiler
И она даже работает! И даже как мне нужно. Почти.
Что меня смущает...
То , что модель контроллера я делал из генератора и лоджик лвл N- канального мосфета IRLML2502.
А в  ответной части тоже лоджик лвл P- канальный.  IRLML6401
В связке они работают замечательно.
До этого из за абы какого N канала и абы какого P канала - выбор был по сопротивлению затвора, току, ну и напряжению- схема работала с задержками.
Но я не знаю как точно устроен контроллер. И даже , если использовать 6401 - то не уверен что мне их хватит...
Точнее так - самый фантастический вариант - 5 метров RGB ленты 5050. Это 7.2 Ватта на метр, суммарно- 36Ватт.  Делим на 12 Вольт - выходит 3 А. Пусть и в ключевом режиме.
И да , в даташите написано, что продолжительный ток при температуре 70 градусов - 3.4А. Но меня напрягает немного то , как отводить тепло и то , что не остаётся запаса по " прочности".
Так же хотелось бы продумать вариант,  защиты, когда идёт пробой ключа... И 12 вольт не попадают на контроллер. Пока не знаю как его реализовать.
Изменено пользователем Altivex
3 часа назад, Altivex сказал:
да до лампочки как он устроен. на форуме есть целая тема по RGB усилителям, собирайте и радуйтесь жизни.
Да если бы он управлялся по аноду... Как -то проще для понимания.
Тут же разрыв земли идёт.
Ну и собсно , всплыл камень первый.
На стоках N -каналов  8 Вольт относительно земли.
R13-R15 и D3-D5 - это попытки уменьшить это напряжение.
А должно быть ~ 4.4В.
Если убрать R7- R9 -  то с напряжением нормально все, но полевик не успевает закрыться.
Если сейчас , как показывает протеус ток 1.37 при " черном" цвете, то при отсутствии R7-9 я получаю 8 ма и " серый" светодиод - то есть в реальности он не погаснет.
Spoiler
Усилитель, какой выбрать ?
С опторазвязкой не вариант - это нагрузка на контроллер дополнительная. Возьмёт и не выдержит.
5 минут назад, Altivex сказал:
это тупость. подключаешь вместо  СД и пересчитываешь сопротивления под ИК-диод оптрона
